YoGun
Получается надо обязательно заполнять StreetDesk (привязку к улице)? Или все?
Общее правило такое. То, что описано в StreeDesc попадает в поиск-->Адрес. То, что в описано в Label - в отображение на карте.
Обычно оба эти атрибута у объектов совпадают. Но можно использовать это правило в своих целях. Например, в label прописать "зимник" - тогда эта улица не попадёт в поиск по адресам, но будет на карте отображатся.
как Вы привязываете к улице (заполняете StreetDesk) у магистральных трасс респ.значения? Типа М5 или Р219. Какой им адрес давать?
В черте города можно оставить собственные значения, в области - названия трасс.
Если названия начинать с тильд, например "~[0x1e]M5", то на карте они будут выглядеть как "M5" в синей рамке.
Третий: Адресация микрорайонов. Дома (полигоны) имеют адрес с привязкой к "мкр.ХХ". Соответствующего ребра дорожного графа нет, т.к. улицы в микрорайонах имеют свое название, типа "Мамбетова ул." и т.д. Как это обойти?
можно какой-нибудь дворовый проезд назвать по имени микрорайона.
Получается только из-за этого нет сквозного поиска?
Полноценный сквозной поиск воможен только на официальных картах.
Наименования улиц прямо перед конвертацией прогоняю через скрипт "Скобки в слеши". Но этот скрипт меняет только строку StreetName, но строку Label оставляет со скобками. Может в этом дело? Или для конвертации это не критично? Таких улиц много (около 200)
В поиске будут через слэш, при отображении на карте - через скобки. Для ковертации не притично.
Возможно ошибка "... empty names" выдаётся из-за названий микрорайонов, которые указаны в домиках или пои, но не указаны в дорожном графе. Опять же, это не критичная ошибка, а скорее предупреждение.
ГеоКонструктор 1.2.283
1. Появилась поддержка этажности. Через дополнительлный атрибут Floors (в полигонах зданий из польского);
Этажность появилась в конструкторе только или в программе навигации этажность тоже можно пронаблюдать?
В чем смысл параметра?
Edited by YuS_2
Отвечали тут уже - в будующих версиях будет.
Если под Русу карты делал, то и переделывать не надо :) Я пару мелких городов делал по приколу...
Edited by _Igor_
А какую тильду надо для отображения того же содержимого в зеленой рамке? Ну в смысле для автострады.
Вот тут я не совсем согласен)). Специально изучал сей момент. Многие просто не заморачиваются с этим. У меня на руках карта Белгородской области, сделанная tav13. Она не официальная и автовыбор карты работает как положено. Так что буду дальше копать. Где то собака всетаки порылась. Мое мнение, что автовыбор карты не работает из-за сброса адресного злополучного "empty names". За последнюю неделю исправил практически все ошибки (ошибки выдаваемые скриптами Конструктора, и другими утилитами). Остается только еще вопрос о дубликатах адрессов. Может быть это из-за них? У нас есть по два-три полигнона с одним адресом (например промышл.база из нескольких ангаров и пр., + есть двойные адреса в городе и на карте и в природе))
Это я догадался и исправил, не помогло.
Последний вопрос о цветовой гамме. Я понял, что цвета полигонов домов, покрытия вшиты в карту. Есть возможность постоянной настройки Коструктора на изменение этих цветов (ну в смысле один раз выбрал и потом можно уже не менять). Цвета дорог меня устраивают. Немного не устраивает блеклость полигонов домов (много сливается, при движении неудобно считывать).
Спасибо за ответы.
Вобще, возможность есть, но неофициальная, т.е. не через меню конструктора, а путем правки скриптов.
Вот тут описание как делать это через конструктор. Ну и частично тут есть подсказка, как сделать перманентно, но этот вариант придется делать в каждом обновлении конструктора. И аську уже пора завести, чтобы быстрее вопросы решались :)
Пожалуйста, кто-то знает, как исправить эту ошибку?
tError! Map does not contain 'BB.bpic' referenced in catalog record 'BB.bpic'
tError! Map does not contain 'BB.rpic' referenced in catalog record 'BB.rpic'
спасибо
спасибо
Можно не исправлять. Такое сообщение говорит, что в карте нет фото-домиков и фото-развязок.
Скажите пожалуйста, почему у меня конструктор ингнорирует запреты проезда через RouteParam?
RouteParam=5,4,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1
(единицы - это запреты проезда)
Как итог, маршрут строится через закрытые дороги. В ГМЕ все строится правильно.
Ну, нельзя сказать, что конструктор игнорирует:
что видно по пунткам "Road restriction" и "Route ban", а вот программа, действительно странно реагирует и может проложить маршрут независимо от банов.
Edited by YuS_2
Доктор, что делать-то?
Добрый день.
Поставил конструктор на свежеустановленную win7 sp1 x64, при загрузке mp файла после запретов поворотов вылетает (программа аварийно завершила работу бла бла бла, стандартное виндовое сообщение). Режими совместимости не помогают. Ставил просто распаковал архив с последней версией 1.2.283 в папку Constructor 1.2 и запустил ехешник. В ХР эта же версия работала отлично. Возможно нужны еще какие то манипуляции, что бы заставить его работать. Подскажите кто в курсе ?
Edited by MaxBel
какие нибудь карты позволяет загрузить?
Я тестирую только на своей, которая на ХР конвертится хорошо. На других не пробовал. Может быть можете выложить какой нить пример для теста, что бы однозначно определить, в чем тут дело.
а вы именно туже версию перенесли, посмотрите в настройках как прописаны пути к скриптам, я бы не копировал папку а на новом компе сделал все с чистого листа
Хорошо попробую с нуля, а есть какой то хелп, где описано, как должны стоять настройки и пути ?
Специальных настроек никаких не требуется.
Максимум, что бывает это в:
File--> Options-->ExternalResource прописать вот такое:
post-9883-0-59609700-1309525240_thumb.jp
Да спасибо заработало. Было бы не плохо если бы нижняя строка тоже стояла по умолчанию :)
Конструктор обрабатывает только "Запрет сквозного проезда", остальные игнорирует пока.
После конвертирования все здания имеют один рост. Есть какие то особенности использования этой функции?
Хоть конструктор и обрабатывает эти данные, сегодняшними версиями СитиГида не поддерживается отображение этажности
Кто скажет, зачем такая выкладка Конструктора 1.2.290. part1 и part2. ?
Чем они отличаются, каково назначение оных ?
Это один архив разбит на 2 части. Качайте оба, при разархивировании они сольются в одну папку сами
Если бы они сами слились в одну папку я бы не заморачивался. Однако, так не происходит, увы.
Пишет,файл уже существует. Приходится одну папку заменять другой. Тогда какой файл разархивировать первым Part1 или part2 ?
Edited by Василич
Возник вопрос. Может ли конструктор обработать из дополнительных атрибут Invisible=Y для линий дорог. Хотелось бы при создании карт, часть дорог становились невидимыми.
Edited by amhamitov
Можно например, задать невидимость в конфиге PolishConverter.shm для определённого типа дорог целиком.
hidden=1
