  • Ответов 2.8т
выше написали, что нет. просто мне сказали, что поддерживает. попутали с 3д модеями, наверно...
A вот интересно получается если в конструкторе можно проставить этажность,то почему конструктор не обрабатывает строку в исходнике floors?
  В 21.04.2011 в 10:10, amhamitov сказал:
275b не формирует адрески * warning: ************.ist file created, but address file has empty names
Такое означает, что адреска есть, но с ошибками, т.е не все адреса попадут в поиск, т.к. некорректно оформлены в исходниках. Например в польском заполнено в улицах поле Label, но не заполнено StreetName
  В 23.04.2011 в 02:46, _Igor_ сказал:
Разве СГ этажность поддерживает?
Пока СитиГид не поддерживает, будет поддерживать с седьмой версии. Пока можно в Конструкторе этажность набивать.
а возможно придумать софтину чтоб сама по площади полигона проставляла этажность?
частный сектор как правило одноэтажный и площади полигонов маленькие.а многоэтажки площадь полигонов больше
сделать так
частный сектор 1 этаж
многоэтажки 2 этажа
  В 28.04.2011 в 05:04, Geo-U-Piter сказал:
Этажность наверно проще набивать в самой карте. В доп атрибутах, а конструктор что бы понимал Floors
Заметил,что номера на полигонах зданий отличаются по написанию шрифтом.
0х006с - жирный шрифт,0х0013 - простой. Это не есть хорошо.
2.Клик по зданию,в обоих случаях, только на некоторых выдает инфу - адрес дома, а в основном ближайшую улицу. Это - плохо!
Вопрос, в чем причина, в настройках навигатора, в конструкторе или программе СГ ?
Заранее,спасибо.
Это скорее всего так реализовано в самой СГ. При поиске например магазина - есть инфа - и адрес и телефон и другое (всё что заполнено во вкладке "информация"), а вот при "тыке" на карте - информации никакой нет - будем ждать реализацию...
чета у меня при масштабе 29 километров полностью пропадает азовское море
а появляется с маштаба 4.8 км.море одним полигоном.есть ограничение на размер полигона ?попробвать пополам разрезать?
  В 28.04.2011 в 07:06, -=Белый=- сказал:
Раз нет, нет да и появляется инфа по адресу, механизм значит есть, и работает, его трохи надо бы подрегулировать, чтобы он сначала полигон обрабатывал, а затем за поллинию цеплялся. Так я понимаю.
Moiseikin, море исчезает, дык подними его на слой выше...механизм описан выше. У меня улучшенные грунтовки на 6.4 км.видно...ну так мне нужно было для загородних поездок... :)
Изменено пользователем Василич
  В 28.04.2011 в 13:45, Василич сказал:
проблема в том что название есть но не отображается.и причем тока азовское море так.черное море на этой же карте отображается нормально
вот смотри название есть а моря нет
а вот на этом масштабе уже видна и название и море
Да..., видать он 2-а моря, не хочет, как мегаполис... Попробуй обдурить его, поставь Азовское как водоем Х0045...
  В 29.04.2011 в 17:11, Василич сказал:
вариант.пока порезал на 3 части попробую что получится .потом твой вариант
  В 29.04.2011 в 17:54, Moiseikin сказал:
Вася
Должен бытьSea (0x32, полигон) .
Я тоже с этим боролся!
Когда будет публиковаться нормальный релиз Конвектора, не собирательный (обновительный)?
Случайно снёс конвектор и теперь просит 261 сборку которой уже давно нет на сайте. Весит куча сборок и ни какого толка от них, так как первой нет.
Я уж не говорю о нормальном Help с описанием всех возможностей.
  В 30.04.2011 в 08:44, timch сказал:
Вася
ага щас попробую
timch, а в чем проблема? подготовка карты для конвертации уже расписана до нельзя, основное правило, если вы прежде готовили карту для навитела не надейтесь на то что под СГ так пройдет, для СГ надо карту очень серьезно готовить, а по поводу 261 сборки зайдите в настройки и пропишите путь к папкам заново
Вася
вау.спасибо все получилось
  В 30.04.2011 в 11:10, vaso007 сказал:
Это Я прекрасно знаю.
Попробывал найти, но так и не понял где это.:( Если б где то это было написано.
Вот и говорю уже год об нормальном Help. Потому как приходится методом научного тыка работать с программой.
Уже разобрался сам. :D 261 сборка прописалось в риестре, пришлось его чистить.
Изменено пользователем timch
В 276-м пока- тоже самое... :(
вижу касяк в конструкторе
вот исходник.тип точки 0x6405
а вот та же точка в конструкторе
3. Добавлены категории дорожных знаков: Ограничения скоростей 5-130 км, направления движения (прямо, прямо и направо и т.п.), ограничения высоты, пешеходный переход, запрет сквозного проезда, плохая дорога,
опасный поворот, круговое движение, подземный переход, лежачий полицейский, весовая станция, съезд с шоссе, острожно, дети и обгон запрещён.
Было бы замечательно...если бы еще и проговаривал ... :)
А где это можно добавлять ? В МЕ или конструкторе ? В МЕ более половины таких знаков нет.
Заранее спасибо.
и опять про глюк пропадания азовского моря
то пропадает то нет.раз соберешь пропадает другой раз все нормально
вот видно тока название.полигона не видно
а с масштаба 18 км все видно
при этом черное море видно нормально и то что нарисовано соседями видно нормльно.я уже не знаю где копать
Изменено пользователем Moiseikin
в общем у азова сложная береговая линия.вырезал из исходника его и прибил самопересечения на верхних уровнях.и вроде тьфу тьфу стало нормально отображать.на нулевом естественно их и так не было
