Конструктор и конвертер для СитиГИД 8 | создание карт
Коллеги, я вообще то о другом начал полемику!!! Я о потери данных в карте!
Ведь , в настоящее время, конструктор выдает два файлика dcm  и cgmap
Я прошу проверить, карту в формате cgmap, полученную(сразу) в процессе конвертации конструктором!!! Затем удалите полученный вариант, и скрутите из файла dcm. Вот эти варианты и проверьте.
  • Ответов 2.8т
Представляем для всех энтузиастов новую версию CityGuide Constructor и Coverter в cgmap для создания карт под СитиГИД 7.7. Обновлен конструктор до версии 1.2.364 Изменения:   1.2.364   ?
Уважаемые разработчики, дайте инструмент для переключения ограничения скорости на трассах!!! Нам, казахстанцам, ограничение 90 км/ч уже всю плешь проело. Когда, наконец, будет возможность сделать
+100500 особенно с новой озвучкой хоть из города не выезжай
Давайте пока формат CGNET, не трогать!!! Для этого отдельная тема есть. Этот батник, вообще кривой сырой и т.п и т.д.!!!
а давайте все же озвучим версию конструктора, начиная с которой появились проблемы! ;-)
олег, ты забываешь о том, что последней паблик версией была 400-я (если мне ничего не изменяет)... а сейчас у тестеров актуальна  41х-какая-то, у некоторых из обычных картоделателей 409-я.
так что вопрос не праздный... если ошибка перекочевала с какой-то версии 3хх, то мы реально имеем проблемы.
билды 395, 400 и 409 - газоны пропадают.
хьюстон, у нас проблемы! ;-)
DuNkan,
Вот объясни плиз, что ж это за ошибка такая??? Ежели конструктор, выдает рабочие карты. Но стоит поработать с dcm,....... да даже и ничего с ним не делая. Как ранее нам приходилось получать карту в формате  cgmap, когда конструктор на выходе выдавал только один формат - dcm? Запусти CreateCGMap и получишь, непредсказуемый результат!
Если вы работаете с конструктром, не работая с батником (т.е вы сразу получаете cgmap) и файл dcm вы не используете, то получаете нормальную карту.
Похоже, большинство интересует политика, чем проблемы насущие!!! ;)
После долгих мытарств, проб, замены различных файлов и т.д,  в конструкторе. Пришли к выводу что это баг и с данной проблемой теперь будут разбираться програмисты. так как все наши действия приводили только к ухушения результата. Т.Е. в оконцовке, при запуске CreateCGMap, получали карту в формате cgmap, которую СитиГИД НЕ ВИДИТ.!!! :blink:
Моё резюме, пока, такое: Конструктор (409 билд) еще более менее рабочий, НО!!! Глюки выдает,это пропажи полигонов и другие мелочи. Собирать в формат cgmap - можно!! А вот использовать далее, самопальный батник для перевода в cgnet, думаю чревато непредсказуемыми результатами. Возможно в глаза они сразу не бросаются, но могут вылезти при "полевых работах"!
ps Чтоб не возникало вопросов. Мучался не один. Веру я замучил эа несколько дней переписки!!! Нашей Вере, большой поклон и извенения за мучения! :rolleyes:
Коллеги! Может кто сталкивался с такой проблемой ... и знает решение. Подскажите пожалуйста!
Суть в том при запуске CGMapToolPublic через батник с ключом Crt3DModels т.е для создания файла моделей .dc3 в лог файле получаю вот такое сообщение.
Error! Microsoft model parser is not initialized
DirectX End-User Runtimes (June 2010) must be installed
Хотя пакет DirectX SDK (June2010) установлен. В чем затыка?
Система Win7x64 ... на второй машине Win7x86 - и ситуация аналогичная. Ничего кроме данной записи в лог файле создать не удается.
качните DXViewer и попробуйте им открыть любую х-модель - может его сообщения помогут локализовать проблему
DXViewer, не раешает проблему на Win7x64. У меня такая же хрень , через раз выскаивает!
[/quote
Олег, бог бы с ней, если бы через раз, затыка в том что вообще не собирает.
DXViewer модели и открывает ... и даже не особо на ошибки ругается ... а вот CGMapToolPublic - не видит и не собирает
Изменено пользователем kzvs
Моё мнение, что это конфликт конструктора с Microsoft DirectX SDK (June 2010). А еще считаю, что все эти батники не корректно работатют с самим конструктором.
Пора бы уж сам конструктор довести до ума.
Я честно говоря сегодня натолкнулся на один "фокус" и уже даже и не знаю что и думать ... на что грешить.
Суть.
Приехал товарищ с рыбалки ... был мол там то  ... наловил столько то. Полез в карту посмотреть на это озерко. Вижу такую картину
http://forum.probki.net/uploads/monthly_07_2014/post-18127-0-08232400-1406301686.png http://forum.probki.net/uploads/monthly_07_2014/post-18127-0-41337800-1406302216.png
По стрелке 1 должно быть само озеро ... но его как видно из скриншота как бы и нет. Хотя ... ну ладно там газон ... клумба и клумба - ну тут полигон 0.2 кв.км (по данным ГМЕ) а его нет. А вот камыш по берегам полигоны которого в разы меньше (3) - есть. А что самое странное по стрелке 2 видна как-бы старица - но это не старица - это кусочек отсутствующего озера.
Т.е странностей хватает ... но это еще не все
Поставил закладку ... чтобы потом по карте опять не рыскать ... И ... перешел к озерку по закладке. Ну а теперь сравни скриншоты
http://forum.probki.net/uploads/monthly_07_2014/post-18127-0-13937200-1406302349.png http://forum.probki.net/uploads/monthly_07_2014/post-18127-0-65661200-1406302365.png
Все на месте ... все как и должно быть ... и тебе озерко ... и камыш ... и никаких стариц. А вот при переходе в карту опять картина как на первых двух скриншотах.
гмм.. может проблема в самой модели? попробуйте что-то простое, типа куба :)
ну или в утилите СГ, попробуйте из разных архивов, могу поделиться своей 100% рабочей..
у меня настроено на двух компах Win7 x64, модели собирает.. иногда выделывается, но помогает танец с бубном - открыть/закрыть DXViewer
на одном компе с ХР работало до поры до времени, но это была тестовая машина, ставил все подряд и в какой-то момент перестало собирать модели, разбираться не стал
По поводу пропадания="прореживания" мелких полигонов...
у себя в украинских картах мы давно это заметили, убедили разработчика что надо бы дать возможность выпускать карты без выкидывания мелких объектов.
Спасибо, прислушались...
Ожидайте что будет такой ключ в "командной утилите..." SkipSmallObj=No/Yes  - по умолчанию у МИТа используется Yes.
Если использовать ключ с No, то мелкие объекты в большинстве случаев в карту вернутся, но при этом все равно будут некоторые видимые геометрические искажения. Как говорится иногда "на безрыбъе - и рак рыба..."
Больше, к сожалению, сказать ничего не могу... Просто ждите новых версий Конструктора.
Вадим, в таком случае, разработчикам конструктора надо уделить особое внимание к конструктору. Появляются новые версии программы, новые форматы карт. А сам конструктор, гадит в картах!!! Кто знает, какие казусы он еще вносит?
Может и на маршрутизацию влияеткто знает!!!( это мои домыслы),
Так это утилита - простой батник, в котором прописан путь к запуску CGMapToolPublic.exe. Если допустиь ошибку в прописи пути, будет другая запись выскакивать.
