MaxBel Опубликовано 15 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 На файлообменник и ссылочкой тогда! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
soldat Опубликовано 15 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 Первое замечание пришло.На фоторазвязки не смотрите нет их. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaxBel Опубликовано 15 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 Лучше бы все же ссылочкой. А то столько кусков не комильфо как то качать! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
soldat Опубликовано 15 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 Ну хорошо давайте на файлообменник,тогда подскажите какой? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaxBel Опубликовано 15 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 Любой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
soldat Опубликовано 15 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 Help.zip Вот выложил качайте 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Geo-U-Piter Опубликовано 25 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 Обвновление Конструктора: Constructor_1.2.367.part1.rar Constructor_1.2.367.part2.rar Constructor_1.2.367.part3.rar 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zauber Опубликовано 26 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 Вера, а не могли бы ченж-лог к конструктору скинуть? ну хоть краткий)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 26 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 Вера в отпуске. По changelog напомни во вторник. Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zevs_64 Опубликовано 26 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 Уважаемые !!! Подскажите как выставить в конструкторе русский интерфейс? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zahedan Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Нет в конструкторе русской локализации. Почему - никому неизвестно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василич Опубликовано 28 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 Вера в отпуске. По changelog напомни во вторник. сказано, сделано... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zauber Опубликовано 28 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 +1. Ждем-с Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 28 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 Из исправлений крайнего билда: - не создаются ist-файлы, при отсутствии адресов - исправлена сборка карт с количеством ребер более 500 тыс. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василич Опубликовано 14 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 Joss, когда в конструкторе будет введен ключ legalspeed ? О котором уже было столько сказано. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 14 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 Когда он будет поддержан программой, так и введем. Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василич Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 (изменено) Joss, с Вашего позволения ещё вопрос. "Когда он(ключ speedlegal) будет поддержан программой" ? Что-то я совсем запутался, что первично - карта отражаемая навигационной программой или программа проигрывающая карту... Где-то я читал в Ваших сообщениях, что все надо начинать с карты. Изменено 17 июня, 2013 пользователем Василич Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zauber Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Неправильно. Joss прав. Конструктор и программу разрывать нельзя! Миш, Вера, у меня тут мысль насчет введения этого ключа (legalspeed) В конструкторе должна быть такая штука: 1. Если у ребра есть ключ "legalspeed", то конструктор должен его брать. 2. Если у ребра нет ключа "legalspeed", то конструктор должен брать значение ограничения скорости, зашитое в польском по данному ребру. Это позволит: а) уменьшить работу с ключами, б) нормально использовать для конвертации не совсем подготовленные исходники. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василич Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 2. Если у ребра нет ключа "legalspeed", то конструктор должен брать значение ограничения скорости, зашитое в польском по данному ребру. Если МИТ научит СГ правильно обрабатывать значение ограничения скорости зашитые в ребре в польском формате, то не надо будет городить огород с ключами. Или я не прав? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zauber Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Я много об этом думал. Можно конечно сделать упрощенный алгоритм, как я ранее предлагал, т.е. тупо брать значение ограничения из польского для всех ребер, но в это варианте есть значительные минусы: 1. Польский формат (по крайней мере у Галичского в ГМЕ) не поддерживает все ограничения на ребрах, а именно в нем нет распространенных значений 70 км/ч, 50 и т.д. Да и 130 км/ч у него максимальные. Как нам быть с нашими скоростями на автомагистрали в 140 км/ч? Опять же будет неправильно предупреждать. 2. Многие картописатели, в том числе и официалы, уже сейчас ограничениями регулируют маршрутизацию и если сделать голый перенос из польского в карту - будет... "я тебе дам" )) В общем ИМХО ключ, как отдельное понятие на стадии конструирования карты нужен. С ним все будет точнее и правильнее. Вот только, автоматический перенос значения ограничения скорости с ребра в карту при отсутствии ключа на ребре даст возможность не делать лишнюю работу при подготовке уже существующих исходников и (!) при отрисовке новых ребер! Это очень важно, т.к. карты не стоят на месте, пополняются, а при отрисовке помимо всего на каждом переулке еще доп.ключи ставить - муторно, да и забывать будут люди этим заморачиваться - 100 пудов. А так проще отрисовал - значение на ребре автоматом появилось, даже если забыл поставить ключ - программа перенесла значение в карту, как "legalspeed" и голова не болит. Если значение неправильное, то потом все же можно уже исправить внесением конкретного значения legalspeed на это ребро. Короче, функционал будет шире и удобнее. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Популярный пост MonoRAil.kz Опубликовано 17 июня, 2013 Популярный пост Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Многие картописатели, в том числе и официалы, уже сейчас ограничениями регулируют маршрутизацию да? и потом удивляются чего это маршрутизация кривая? есть две разных скорости. Макисмально разрешенная (пусть будет legalspeed) и реально достижимая. И путать их нельзя. 3 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Популярный пост vaso007 Опубликовано 17 июня, 2013 Популярный пост Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 есть две разных скорости. Макисмально разрешенная (пусть будет legalspeed) и реально достижимая. И путать их нельзя.Абсолютно верно, проблема в том что СГ это программа работающая в разных странах с разными значениями разрешенных скоростей, и ключ Legalspeed реально решает эту задачу 3 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ekx71 Опубликовано 18 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 Ребята, подскажите какой параметр позволит объединить карты в Атлас - чтоб при выборе карт не как сейчас: "Карты без Атласа..", а типа "Атлас д.Табуретовки.." Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василич Опубликовано 18 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 ekx71, если карта любительская, то она и будет в разделе "Карты без атласа". Официальные карты объединяются обзорной картой, в вашем случае "Россия". 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zauber Опубликовано 18 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 Ребята, подскажите какой параметр позволит объединить карты в Атлас Нобелевскую премию дадут тому, кто решит эту задачу без помощи официалов У меня ума не хватило((, хотя вариантов перебрал много, но это гадание на кофейной гуще, все равно, что отгадать 11-12-значный код от банковского сейфа... да? и потом удивляются чего это маршрутизация кривая? Слов нет... эмоции одни. Умный ты наш... иди камеры ставь и не учи отца чем регулировать маршрутизацию, и баста! 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
