Alastor Опубликовано 6 января, 2010 Поделиться Опубликовано 6 января, 2010 OWladimir, если честно, не понял Ваш способ. Вчера пробовал в пути - сигнал со спутника есть, навигатор работает, но треки не пишет и скриншоты не снимает. Впрочем, похоже проблема решена (благодаря 4pda): если добавить в реестр [HCUsoftwaremitcity guidesettings] 2 ключа ScreenshotFolder и TrackFolder, можно будет прописать произвольные пути к каталогам, куда сохраняются соответственно скриншоты и треки. Со скриншотами - работает, осталось попробовать с треками Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OWladimir Опубликовано 7 января, 2010 Поделиться Опубликовано 7 января, 2010 Цитата OWladimir, если честно, не понял Ваш способ. Вчера пробовал в пути - сигнал со спутника есть, навигатор работает, но треки не пишет и скриншоты не снимает. Впрочем, похоже проблема решена (благодаря 4pda): если добавить в реестр [HCUsoftwaremitcity guidesettings] 2 ключа ScreenshotFolder и TrackFolder, можно будет прописать произвольные пути к каталогам, куда сохраняются соответственно скриншоты и треки. Со скриншотами - работает, осталось попробовать с треками У меня Texet TN-600, после установки новой версии навигации, перестали писаться треки, так сказать, в домашних условиях, через меню - настройки... нажал of GPS, начал записывать все как было... Потом в авто заметил, что пока не найдет спутники GPS без отключения этой "фишки", опять ничего не пишется... Видимо, в моем навигаторе, какой-то другой принцип работы??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alastor Опубликовано 7 января, 2010 Поделиться Опубликовано 7 января, 2010 шаманства с реестром не помогли. треки не фига не пишутся, что крайне прискорбно. но что меня вчера окончаиельно добило - каждые 5 минут отваливался GPS секунд на несколько. в таком режиме вытерпел пол часа, после чего вырубил нафик. Не респект, господа разработчики... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexeyT4 Опубликовано 8 января, 2010 Поделиться Опубликовано 8 января, 2010 Цитата Да, да как будто зависает. И едешь вроде как по диагонали. Помогает(мне показалось) тык в нижнюю среднюю часть экрана. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
madvai Опубликовано 9 января, 2010 Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 Еще обратил внимание, что если карта не развернулась и отклониться от маршрута, то маршрут начинает перестраиваться при _значительно_ большем удалении, чем указано в настройках. Не знаю, есть ли между этими явлениями связь, или они независимы. Но задержка в перестроении маршрута тоже не постоянна, как и "невращение" карты, иногда есть, иногда нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alastor Опубликовано 10 января, 2010 Поделиться Опубликовано 10 января, 2010 По поводу отваливающегося GPS погорячился, похоже проблема с девайсом. А треки так и не пишутся... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rookie Опубликовано 10 января, 2010 Поделиться Опубликовано 10 января, 2010 После установки SP1 никаких новых глюков, перечисленных другими коллегами, я , к счастью, не увидел. Повезло?... Но вот заметил такую особенность, что дельтаплан при движении стремится "прижиматься" к левой стороне дороги, даже несмотря на то, что точка позиционирования бьется нормально - по правой стороне дороги. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
balts Опубликовано 11 января, 2010 Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 Обнаружил "глюк" позапрошлой версии: после снятия режима "Стоянка" задаётся вопрос о пробке. Кстати, а не будет ли полезным режим "Стоянка" активировать автоматически по достижении финиша маршрута? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klop Опубликовано 11 января, 2010 Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 Цитата Кстати' date=' а не будет ли полезным режим "Стоянка" активировать автоматически по достижении финиша маршрута?[/quote'] Идеология такова, что даже когда Вы двигаетесь без маршрута, Вы продолжаете отдавать дорожную обстановку. С этой т.з. автопостановка на стоянку не правильна. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
balts Опубликовано 11 января, 2010 Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 Почему неправильна? В точке финиша, как правило, происходит какое-то замедление движения или остановка. "Стоянка" точно так же автоматически снимется потом при 30км/ч. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klop Опубликовано 11 января, 2010 Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 Цитата В точке финиша' date=' как правило, происходит какое-то замедление движения[/quote'] Вы можете формализовать "как правило"? И формализовать "какое-то замедление"? Вам часто приходится останавливаться именно в точке финиша? Именно в координатах? А если не доезжая 100 метров -- ставить? А если переехав 70 метров -- ставить? Я у своего-то дома +/- 50 м от точки (вручную поставленой) машину ставлю, а если по поиску адреса -- так просто на другой улице. И сдается мне, что это совсем не исключение. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
litvintsev Опубликовано 13 января, 2010 Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ainstain Опубликовано 13 января, 2010 Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 Цитата Действительно. Финиш может быть в середине квартала. Да и подъезжать к F (как это часто бывает) иногда приходится совсем не с той стороны квартала как предлагает CG. Это связано в том числе и с особенностью некоторых внутридворовых проездов. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Carrot Опубликовано 14 января, 2010 Поделиться Опубликовано 14 января, 2010 В прошлой версии в Карте- Слоях можно было выбрать чтобы показывало одностороннее движение и скорость потока, а в этой версии там только Метро. Вроде все меню перелопатил найти немогу.... подскажите ? И еще ненашел где можно посмотреть версию дорожной обстановки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoGun Опубликовано 15 января, 2010 Поделиться Опубликовано 15 января, 2010 Цитата <...>одностороннее движение и скорость потока<...> где можно посмотреть версию дорожной обстановки. 1) Меню/Дор.Обстан-ка/Правка (потому как эти слои по мнению разработчиков нужны только для редактирования карты). Надеюсь, Вы знаете что делаете, потому что: а) Меняется контекстное меню с картинок на список, б) Если включить скорость потока, то пробки будут отображаться вместе со скоростью по умолчанию. 2) Меню/Карта/Инфо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shlang Опубликовано 16 января, 2010 Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 Цитата На выходных ездил в Москву. Впечатления такие: 1. Программа теряет маршрут при переходе с карты на карту. Т.е. видимо есть какая-то проблема в подгрузке карт. Выходил из проги и входил заново. 2. Все таки карта Евразии на трассе Е105 настолько скудна' date=' что навигатор используется просто для определения скорости и оставшегося расстояния. 3. С расстояниями отдельная история. Они пересчитываются каждый раз, при подгрузке новой карты. 4. По Москве датчиков реально очень мало. Т.е. в отличии от СПб, шанс угодить в пробку, даже очевидную, намного более высок. 5. В Москве намного больше перекрестков, на которых привычные подсказки "поворот налево" или "поворот направо" вызывают недоумение и встречный вопрос - какой же все таки из поворотов, этот или вот этот? Замедляешься вплоть до остановки и всматриваешься в карту. [/quote'] Ну хоть кто то из Питера понял, что езда с СГ по Москве и по Питеру, это "две большие разницы". И притензии москвичей - не на пустом месте.(просто коментарий) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
madvai Опубликовано 16 января, 2010 Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 Цитата видимо есть какая-то проблема в подгрузке карт. Выходил из проги и входил заново. Регулярно езжу в Карелию и Мурманскую область. При переходе на "следующую" карту программа входит в бесконечный цикл безуспешных попыток подгрузить новую карту. Очевидно, это связано с фрагментацией памяти. Т.е. формально памяти вроде бы достаточно, но нет возможности выделить последовательный блок достаточного размера. Помогает перезагрузка коммуникатора. Эффект не очень приятный. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Carrot Опубликовано 17 января, 2010 Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 Спасибо за ответы.... А еще такой вопрос куда подевался пункт как убрать найденное ? и кто ответит на вопрос почему навигатор pn-375 продают уже с CG 3.5 а на сайте лежит версия 3.3 ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoGun Опубликовано 17 января, 2010 Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 Цитата куда подевался пункт как убрать найденное ? Кажется в Меню/Поиск/Ещё (нет под рукой проверить). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OlgaZ Опубликовано 18 января, 2010 Поделиться Опубликовано 18 января, 2010 Случайно CG 3.5 набрала в Фаворитах два одинаковых адреса, удалить не могу... и переписать на другой адрес тоже. Не подскажите как? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klok Опубликовано 18 января, 2010 Поделиться Опубликовано 18 января, 2010 OlgaZ А если через Меню-Поиск-Фавориты ? Сорри, точно не помню, под рукой девайса нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoGun Опубликовано 18 января, 2010 Поделиться Опубликовано 18 января, 2010 Цитата Случайно CG 3.5 набрала в Фаворитах два одинаковых адреса, удалить не могу... и переписать на другой адрес тоже. Не подскажите как? Меню/Настройки/Фавориты (задать что-нибудь другое) или руками ковырять файл bmfavorites.dat. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dirty Опубликовано 19 января, 2010 Поделиться Опубликовано 19 января, 2010 Так и не нашел настройки, как в версии 3.4, не разрывать связь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenyK Опубликовано 19 января, 2010 Поделиться Опубликовано 19 января, 2010 Цитата Так и не нашел настройки, как в версии 3.4, не разрывать связь. А ее и нет. Теперь связь не рвется никогда... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YUPiter Опубликовано 19 января, 2010 Поделиться Опубликовано 19 января, 2010 А вот кстати, в порядке ликбеза вопрос! Можно ли как нибудь заставить СГ ВООБЩЕ не обращаться к серваку, не грузить пробки и работать в полностью автономном режиме, просто как обычный навигатор??? ...а то в роуминге, очень стрёмно, знаете ли! Зазевался на секунду и привет - должен сотовому оператору квартиру, машину и душу! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
