YoGun Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Цитата dimappo попробуй переключить отображение пробок в виде линий. Будет намного удобнее воспринимать информацию в целом. А так же должен помочь другой наклон перспективы. Должен быть здесь Меню/Настройки/Экран/Наклон Перспективы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimappo Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Цитата dimappo попробуй переключить отображение пробок в виде линий. Будет намного удобнее воспринимать информацию в целом. Попробовал - но думаю, что цветные линии нужно сделать чуть толще - слишком они тоненькие и приходится всматриваться. Поезжу пока с цветными линиями, посмотрю. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimappo Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Цитата А так же должен помочь другой наклон перспективы. Должен быть здесь Меню/Настройки/Экран/Наклон Перспективы. Не очень хорошее предложение, т.к. мне как раз больше нравится "пологая" перспектива, т.е. когда видно горизонт. Но все же считаю, что слишком далекие улицы (>N км) - смысла нет отображать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimappo Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Пару раз программа зависала когда работала с программой Backgrounder из Cydia. На 100% не уверен, что это не были обычные зависания самой CG. Не смотря на то, что эта программа (Backgrounder) не распространяется через AppStore думаю, что совместимость с ней было бы неплохо поддерживать. Также интересуют рекомендации разработчиков на установку/не установку программы GPSSerial из Cydia в случае JB. Ставил и снес, т.к. разницы не заметил за пару дней использования. Сейчас вижу проблему запаздывания GPS приемника - думаю попробовать снова поставить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nectop Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Наконец и я получил возможность протестировать. Что не понравилось: 1. Задумчивая клавиатура, при наборе. 2. Несколько раз программа выпадала, когда я избранные адреса редактировал, например называл не Невский 82 (10.01..) а Фирма "Вася". 3. Не сохраняет масштаб при выходе в режиме перспектива, все время при запуске масштаб 50000 а мне, например, хочется 25000. 4. В режиме перспектива угол ставим малый, пропадают отображение пробок. 5. Не очень конечно точность, аппарат под лобовым стеклом, слева от руля, иногда еду по параллельной улице. причем даже не в густо застроенных местах. 6. Думаю об этом еще никто не писал, у меня к аппарату в машине подключен кабель композитный, который и заряжает аппарат и выдает с него картинку на экран магнитолы. Так вот, я думаю надо сделать опцию куда выводить звук, или в аппарат или в выход, будь то наушники или разъем, а то получается по умолчанию, что сразу в разъем, и иногда при включении не слышишь, потом только понимаешь, что надо выключить кабель, чтобы слышать через аппарат, но тогда телефон не заряжается. А вход магнитолы я к примеру включаю, когда смотрю кино с iPhone. 7. Часто заикается, и чаще всего когда надо сказать расстояние до маневра. 8. Очень часто просит отправить информацию о пробки, только встанешь, через некоторое время, отправить?? :-) Не очень удобно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
basi Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Привет всем! - Кому-нибудь нужны crash reports которые собирает iTunes? Получился после начала игр с закладками, кстати, там, похоже много интересного... $ ls -lad Ci* -rw-rw-rw-@ 1 basi staff 12560 Nov 2 16:57 CityGuide_2009-11-02-165607_iPhone.crash -rw-r--r-- 1 basi staff 13771 Nov 2 16:57 CityGuide_2009-11-02-165607_iPhone.plist - Завёл закладку. Пошёл поиграться - Меню / Поиск / Закладки / первая закладка / удалить / отмена Имеем кнопки с синим текстом, кнопку "<<" (работает), кнопку "Закрыть" (не работает). "показать" - показал. - При работе с поиском цвета меню мнеяются... непонятно как Меню / Поиск / Закладки - текст белый. Тыц в "закрыть" - текст синий, ничего не закрылось. Но кнопки ("показать" и т.п.) - работают. - Вообще, пугает смена экранов в меню со стиранием старого меню - отрисовкой нового. Так и ждёшь от чёрного экрана чего-то нехорошего... - Удалил маршут. Строю новый. Меню / Поиск / Закладки / первая закладка. Не построил. Но финиш нарисовал (overview route его показал. Кстати, ещё один глюк, о нём позже ). Тут вариантов было два - либо дожидался когда определится "старт", либо ставил старт через закладку. Ok, имеем маршрут. Сразу строю новый, в "закладка N2". Overview - финиш переползает на "N2", но маршрут предыдущий, до нового финиша от старого финиша - пунктирчик. Лечится стиранием маршрута и прокладкой нового. - Настройки Quick menu. Язык системный выбран английский, первый запуск, язык программы - системный. Добавил кнопку в quick menu - "overview route". Поменял язык на русский в программе. Добавляю кнопки - старые на английском, новые на русском. В принципе, ничего особенного, но оно так. Это пока не выходя из-за стола... Скоро, надеюсь, поеду Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
arsim Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Прога постоянно глючит. Не сохраняет часть настроек: - логин,пароль - как показывать пробки - историю - избранное Наверное, это сделано специально, чтоб люди выусили меню, чтоб каждый раз подстраивать под себя. Может скажете в каких файлах хранятся настройки? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
arsim Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Цитата Также интересуют рекомендации разработчиков на установку/не установку программы GPSSerial из Cydia в случае JB. Ставил и снес' date=' т.к. разницы не заметил за пару дней использования. Сейчас вижу проблему запаздывания GPS приемника - думаю попробовать снова поставить.[/quote'] У меня без GPSSerial вообще не работает ;) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FoxAlex Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Заметил следующую весчь: многие говорят что после выхода из программы и запуска ее снова карта открывается совершенно в другом месте, не там на котором выходили из СГ. Так у меня все отлично по этому поводу, где зарыл - там и отрыл! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VYP83 Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Сегодня наблюдал скачки по улицам после поворота и непродолжительный проезд боком. (Повернул с Кондратьевского направо на Минеральную (Петербург).) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DVSha Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 забавная вещь происходит часто на набережных, едешь себе спокойно по правой стороне вдруг опа и следующие полтора км на левую перескакиваешь... Подумал сначала что только на каналах такое и на узких набережных, но оказалось что и на обводном такое происходит и на набережной Невы... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spam_registr Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 При входящем звонке и возвращении после разговора в программу отваливается ГПС. сегодня проехался со внешним ГПС-ом, впечатления потрясающие. В разы лучше! и карта поворачивается и точность обалденная. Еслиб не заикалась, то вообще не отличить от версии для WM!!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
itsant Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Люди, помогите с регистрацией бетки. а то пробки не отображает.... а без пробок - не очень как-то... Заранее спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
___ Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Цитата забавная вещь происходит часто на набережных' date=' едешь себе спокойно по правой стороне вдруг опа и следующие полтора км на левую перескакиваешь... Подумал сначала что только на каналах такое и на узких набережных, но оказалось что и на обводном такое происходит и на набережной Невы... [/quote'] Это следствие неуверенного приема. При движении вдоль реки с одной стороны дома - горизонт закрыт, GPS не может принять сигнал. С другой стороны свободное пространство, сигнал при этом приходит сверху и снизу - отраженный от воды. В результате точка смещается в сторону воды. А все это потому, что в айфоне слишком плохой GPS... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nectop Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Цитата Это следствие неуверенного приема. При движении вдоль реки с одной стороны дома - горизонт закрыт, GPS не может принять сигнал. С другой стороны свободное пространство, сигнал при этом приходит сверху и снизу - отраженный от воды. В результате точка смещается в сторону воды. А все это потому, что в айфоне слишком плохой GPS... Ну вот это как-то странно, ведь когда едешь по Google Maps или iGo такого не происходит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
___ Опубликовано 3 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2009 Вы в этом полностью уверены? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nectop Опубликовано 3 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2009 Цитата Вы в этом полностью уверены? Вполне, так как прежде чем меня приняли в тестеры, я ездил по городу с Google Maps, iPhone был расположен в той же части машины. Замечу у меня iPhone 3GS, на сколько я помню, могу быть не прав, но там несколько другой GPS нежели в 3G. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
j_walker Опубликовано 3 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2009 Цитата Вы в этом полностью уверены? я - как минимум на 90% уверен из примеров: езда по достаточно извилистой набережной с большим увеличением карты: видно, что точка идет по дороге (или совсем рядом с ней), а вот треугольник легко убегает бороздить воды москва-реки на iDa, ТомТоме и других таких казусов не наблюдал (во всяком случае в таких количествах, что на них просто обращаешь внимание) а до появления навигаторов в яФФоне очень успешно использовал google maps для навигации в центре москвы с плотной застройкой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DVSha Опубликовано 3 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2009 Цитата Да вот и мне как то странно что в СГ это есть а в том же IGO не наблюдал подобных казусов Может все-же дело не в GPS Вам виднее конечно, но... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
arsim Опубликовано 3 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2009 У меня на набережных проблем нет со внешним GPS. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimappo Опубликовано 3 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2009 Цитата Вполне' date=' так как прежде чем меня приняли в тестеры, я ездил по городу с Google Maps, iPhone был расположен в той же части машины. Замечу у меня iPhone 3GS, на сколько я помню, могу быть не прав, но там несколько другой GPS нежели в 3G.[/quote'] Думаю, что в других программах реализована некоторая задержка на случай "прыжков" сигнала GPS. Т.е. сигнал резко метнулся на другую дорогу (другой берег реки), а программа ждет еще секунд 10-15 на всякий случай - а вдруг это ошибка и сигнал вернется. Это мое предположение. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimappo Опубликовано 3 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2009 1. Эту багофичу наблюдаю давно. Впереди дорога расходится на две дороги - прямо (под мост) и направо (на мост), но CG показывает стрелкой еще и третье направление. Возможно это задумка, но она очень смущает в незнакомой местности. Думаю, что стрелка должна проходить по одной из дорог (в моем примере по черной). 2. Еще одно пожелание. Если угол между расходящимися дорогами слишком мал, то вы рисуете эти дороги с таким же маленьким углом. На скорости трудно увидеть (а времени присматриваться нет) по какой дороге CG рекомендует ехать. Думаю, что должен быть какой-то минимальный угол, например в 30 градусов (даже если реальный угол между дорогами меньше), чтобы было четко видно по какой из дорог ехать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimappo Опубликовано 3 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2009 Попытался зафиксировать общий расход GPRS-трафика за пару дней. За 1-3 ноября ездил в общей сложности часов 5-6. Трафика было съедено около 2,5 Мб. Хочется понять - работает ли удержание сессии при обновлении информации о пробках или же происходило округление оператора сотовой связи до 100кб? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barm Опубликовано 3 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2009 Цитата Привет всем! [ ... ] - Удалил маршут. Строю новый. Меню / Поиск / Закладки / первая закладка. Не построил. Но финиш нарисовал (overview route его показал. Кстати' date=' ещё один глюк, о нём позже ). Тут вариантов было два - либо дожидался когда определится "старт", либо ставил старт через закладку. [/quote'] Во, значит я не один такой, думал уже совсем плох :-) У меня так за всю дорогу "старт" и не определился, кстати. Только в конце маршрута гордо поведали, что я добрался до места :-) В закладках глюки подтверждаю. И ещё - про автомасштаб, предупреждения и отрисовку. В силу тормознутости определения местоположения, вчера опять промахнулся на съезде с ТТК. На сей раз внутр. сторона, перед варшавкой. Там опять (как и на лениниский) 2 правых съезда, метров через 70 друг от друга. За 500 метров до этой пары сказали "держаться левее", я и держался. А проехав первый съезд, сказали, что надо теперь направо во второй. А я в 3ем ряду :-) И заранее по картинке было непонять, куда меня ведут, на съезд или дальше по ТТК. Потому ПРЕДЛОЖЕНИЕ, сделать как в iGO (кажется там) - опционально дать возможность пользователю выбрать пока на экране ДВУХ следующих манёвров - очень поможет. Не только на ТТК, вчера ещё случай был, когда за 100 метро надо перестроиться из первого ряда в четвёртый, для мск, кто знает -- выезд с зюзинской на севак в область и поворот на болотниковскую затем, такой был у меня весёлый манёвр, особенно с учётом того, что команду налево дали, когда половину из 100 метров я уже проехал (привет всё той же тормознутости). Что-то я всё о недостатках :-) Скажу и хорошее - пробки показывает и объезжает хорошо, теперь навигатор без пробок уже и не представляю :-) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spam_registr Опубликовано 3 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2009 красная линия это встречная полоса! Тоже долго парился пока не выяснил это Цитата 1. Эту багофичу наблюдаю давно. Впереди дорога расходится на две дороги - прямо (под мост) и направо (на мост), но CG показывает стрелкой еще и третье направление. Возможно это задумка, но она очень смущает в незнакомой местности. Думаю, что стрелка должна проходить по одной из дорог (в моем примере по черной). 2. Еще одно пожелание. Если угол между расходящимися дорогами слишком мал, то вы рисуете эти дороги с таким же маленьким углом. На скорости трудно увидеть (а времени присматриваться нет) по какой дороге CG рекомендует ехать. Думаю, что должен быть какой-то минимальный угол, например в 30 градусов (даже если реальный угол между дорогами меньше), чтобы было четко видно по какой из дорог ехать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
