lipskiy Posted February 15, 2009 Share Posted February 15, 2009 Версия 3.2 стала ПОСТОЯННО вылетать после пробуждения девайса из спящего режима. Программа установлена в основной памяти. Карты на карте памяти. Опция "Использовать внешнюю память" отключена. Никакие предыдущие версии себя так не вели ни разу. На девайсе никаких изменений не производилось, кроме обновления версии СГ. Выглядит так - после пробуждения девайса СГ либо уже отсутствует среди запущенных программ и иконки в трее нет, либо я в первую секунду наблюдаю, как исчезает окно карты и затем пропадает иконка из трея. Происходит только после определенного времени нахождения девайса в спящем режиме, если выключить и включить через пару секунд - все ок. Если подождать до 20 секунд - еще не вылетает, если подождать 30 и более секунд - стабильно вылетает. При этом иногда замечаю надпись "Пробуждение". Каждый последующий запуск СГ до софт-ресета приводит к смещению позиции иконки в трее на один шаг влево, справа остаются пустые места - невысвобожденная память под иконку в системе. Софт-ресет пробовал многократно. Вопрос серьезный, баг конкретный и мешает очень сильно. Параллельно пишу в техподдержку. Link to post Share on other sites
Lucky Posted February 15, 2009 Share Posted February 15, 2009 У меня аналогично. Link to post Share on other sites
webcrew Posted February 15, 2009 Share Posted February 15, 2009 на Glofiish X800 не воспроизводится.... Сворачиваете СГ или прямо из запущенного загоняете в сон ? Программа установлена в основной памяти. Карты на карте памяти. Опция "Использовать внешнюю память" отключена. А если с внешней памятью ? Link to post Share on other sites
PashaR Posted February 15, 2009 Share Posted February 15, 2009 Попытался воспроизвести на X650. Всё работает нормально. Было похоже, пока СП сидел на карточке. Переместил в память - глюк ушёл. Link to post Share on other sites
lipskiy Posted February 15, 2009 Author Share Posted February 15, 2009 Нет, не сворачиваю, прямо из карты в сон. С опцией Внешней памяти - то же самое. Иногда глюк происходит не с первого выключения, а со второго. То есть: запуск СГ, открылась карта, дальше в сон, 30 секунд ждем, пробуждаем, все ок, еще раз на 30 секунд засыпаем, пробуждаем - вылет. Link to post Share on other sites
Lucky Posted February 15, 2009 Share Posted February 15, 2009 Попытался повторить ещё раз: 4 попытки по 35..45 с - не повторяется, 1 и 2 мин - полёт нормальный, 5 мин - получилось! (много ли надо для счастья) Первый раз не засекал время - но оставлял на 2..3 минуты примерно. ЗЫ: При включённом ГПС Коммуникатор не засыпает. Link to post Share on other sites
crazydoctor Posted February 15, 2009 Share Posted February 15, 2009 Было такое, когда СГ был на карточке (но это и на 3.0 наблюдалось). После переноса в основную память глюк исчез. Может, у вас треки пишутся? Link to post Share on other sites
Lucky Posted February 15, 2009 Share Posted February 15, 2009 Треки не пишутся, СГ в основной памяти. Link to post Share on other sites
PashaR Posted February 15, 2009 Share Posted February 15, 2009 Сейчас побыл во сне минут 20. Проснулся без вопросов.... Link to post Share on other sites
lipskiy Posted February 15, 2009 Author Share Posted February 15, 2009 Повторяемость стабильная. Треки не пишутся, так как gps даже не включаю, просто запуск СГ. Повторяемость стопроцентная при более простом алгоритме: Запуск СГ - дождаться отображения карты (или включить ее кнопкой Поехали) - повер офф - повер он - повер офф - повер он - вылет. То есть даже и без пауз, просто подряд после второго пробуждения девайса стабильный вылет. Link to post Share on other sites
Lucky Posted February 15, 2009 Share Posted February 15, 2009 А мне не удалось повторить вылет ч/з многократное OFF-ON - 15 раз выключал/включал - не вылетает. Link to post Share on other sites
AlexAY Posted February 15, 2009 Share Posted February 15, 2009 Аналогичная проблема. Только не экспериментрировал с разными настройками и ситуациями. Просто делал все как обычно делал в 3.0 Маршрут проложен, двигаюсь по нему. Подъезжаю на заправку. Ставлю "Остановка", "свернуть", отсылаю коммуникатор спать. После заправки, заношу данные о заправке в Excel, разворачиваю СГ, наблюдаю надпись "Пробуждение" и все, вылет. Стабильно, каждый раз, когда такое делаю. Настройка "Внешняя память" не установлена. GPS не выключаю. Программа в основной памяти, карты на внешней памяти. Внешняя память точно уже "проснулась", так как перед разворачиванием СГ, Excel запускал, табличка для которого на внешней памяти лежит. Link to post Share on other sites
crazydoctor Posted February 15, 2009 Share Posted February 15, 2009 похоже, проблема появляется только на глофишах Link to post Share on other sites
___ Posted February 15, 2009 Share Posted February 15, 2009 Попробуйте переставить карты во внутреннюю память. Link to post Share on other sites
гидро Posted February 15, 2009 Share Posted February 15, 2009 дамс, ещё и карты во внутреннюю память это супер. у меня вроде не вылетает после сна. Link to post Share on other sites
sergeyastakhov Posted February 15, 2009 Share Posted February 15, 2009 Повторяемость стабильная.Треки не пишутся' date=' так как gps даже не включаю, просто запуск СГ.Повторяемость стопроцентная при более простом алгоритме:Запуск СГ - дождаться отображения карты (или включить ее кнопкой Поехали) - повер офф - повер он - повер офф - повер он - вылет.То есть даже и без пауз, просто подряд после второго пробуждения девайса стабильный вылет.[/quote'] Подтверждаю. Девайс X500+, программа в памяти устройства, карты на карточке. Вылетает именно при отображении надписи "Пробуждение...". В первый раз надпись появляется, но через несколько секунд исчезает и программа вроде работает нормально. Второй раз программа падает практически сразу после появления надписи. Карты в память устройства - это не вариант, у меня там всего 8 Мб свободно... Link to post Share on other sites
lipskiy Posted February 15, 2009 Author Share Posted February 15, 2009 Попробуйте переставить карты во внутреннюю память.Только из уважения к разработчикам и желания помочь пофиксить баг. Расчистил временно место в основной памяти, перенес туда карту СПб (больше ничего не влезло). Запустил СГ и открыл карту из нового места. Повторил эксперимент - вылетов больше нет. Конечно же, пользоваться СГ в таком виде возможности нет, поэтому возвращаю все обратно и жду багофикса. Тот факт, что глофиш отключает питание карты памяти в спящем режиме (что лично я считаю преимуществом, так как экономится батарея), не должен быть препятствием нормальной работы навигационной программы. Link to post Share on other sites
Lucky Posted February 15, 2009 Share Posted February 15, 2009 похоже' date=' проблема появляется только на глофишах[/quote'] У меня, вроде, не совсем глофиш.... Link to post Share on other sites
wicked Posted February 16, 2009 Share Posted February 16, 2009 Аналогичная проблема. повер офф - повер он - повер офф - повер он - вылет Программа в основной памяти, карты на SD. LOOX720 Link to post Share on other sites
crazydoctor Posted February 16, 2009 Share Posted February 16, 2009 Я отвечал на этот пост А мне не удалось повторить вылет ч/з многократное OFF-ON - 15 раз выключал/включал - не вылетает. Link to post Share on other sites
XroM Posted February 16, 2009 Share Posted February 16, 2009 У меня обратная проблема, не всегда хочет засыпать, нажимаю кнопку "выкл" и секунд пять ничего, потом как повезет либо выключится либо нет))) Link to post Share on other sites
AZhur Posted February 17, 2009 Share Posted February 17, 2009 Аналогичная ситуация... Link to post Share on other sites
SAF2007 Posted February 17, 2009 Share Posted February 17, 2009 При перходе в спящий режим, отключается питание от карты памяти. Это делается в целях экономии энергии. Это однозначно относится Глофишам, и некоторым другим девайсам разработчики которых не стали ничего менять в том, что придумал в плане энергосбережения мелкософт. Link to post Share on other sites
vipstars Posted February 18, 2009 Share Posted February 18, 2009 Аналогичная проблема на Круизе - после пробуждения - вылет! Может карточку и отключает от питания, но ведь версия 3.0 нормально просыпалась! Надо и чтобы 3.2 работала, а то уж больно долго запускается прога... Link to post Share on other sites
lipskiy Posted February 18, 2009 Author Share Posted February 18, 2009 Господа разработчики! Выдайте пожалуйста версию 3.2 с фиксом этого бага. Неужели ж нам снова полгода ждать 3.3 и мучиться, как это было с фиксом бага вылета проги из закладок. Link to post Share on other sites
