RJ25 Posted March 20, 2009 Share Posted March 20, 2009 При нажатии на кнопку навигация ничего не происходит у Вас, если я правильно понял. Если прошивка новая, то заходите Система - Информация - Путь и находите папку в которой есть файл CityGuideCE.exe Если старая, то в корне папки ResidentFlash (или съемного диска) должен быть файл shell.ini Открываете его (обычно блокнотом) и вписываете путь к файлу CityGuideCE.exe , например ResidentFlashCityGuideCityGuideCE.exe или SDMMCDriveCityGuideCE.exe (если сделали по инструкции в разделе Обновления и оставили программу на карте памяти, а не скопировали во встроенную память навигатора) Link to post Share on other sites
PartizanNik Posted March 20, 2009 Share Posted March 20, 2009 При нажатии на кнопку навигация ничего не происходит у Вас, если я правильно понял. Если прошивка новая, то заходите Система - Информация - Путь и находите папку в которой есть файл CityGuideCE.exe Если старая, то в корне папки ResidentFlash (или съемного диска) должен быть файл shell.ini Открываете его (обычно блокнотом) и вписываете путь к файлу CityGuideCE.exe , например ResidentFlashCityGuideCityGuideCE.exe или SDMMCDriveCityGuideCE.exe (если сделали по инструкции в разделе Обновления и оставили программу на карте памяти, а не скопировали во встроенную память навигатора) спасибо! прошивка не знаю какая. сегодня с сайта обновление просто скопировал обновление 3.3 в папку СГ в режиме накопитель. компьютер и то сам обновляется. зачем разработчики придумали здесь такие сложности,думаю покупателей от этого не прибавиться. жду дальнейших подсказок. пока все глухо..... Link to post Share on other sites
matush0770 Posted March 20, 2009 Share Posted March 20, 2009 А что за программка такая PNADesktop ? Link to post Share on other sites
RJ25 Posted March 20, 2009 Share Posted March 20, 2009 Программка что-то вроде панели задач. С помощью нее можно не закрывая CityGuide вернуться обратно в оболочку и отрегулировать громкость, запустить проигрыватель музыки (правда не проверял, хватит ли на все это оперативной памяти). Выше описан способ создания меню для запуска нескольких программ. Сначала нужно запустить эту программку, а потом уже CityGuide. Если разбираетесь в скриптах, можете сами написать скрипт, который будет запускать PNADesktop и CityGuide. Link to post Share on other sites
Sultan_SPb Posted March 20, 2009 Share Posted March 20, 2009 да' date='хаять хорошо, а попробовать что нибудь поправить -слабо, не нравиться сг переходи на нн проблем нет, или на igo все ставиться и работает [/quote'] Саша, я не пытаюсь хаять! я, в свою очередь, выступаю как ПОТРЕБИТЕЛЬ, который высказал свои пожелания, но их по каким то причинам не смогли воплотить в реальность, вот и я высказываю и свои "фи", т.к. я не разработчик какого либо ПО, не спец в этой теме, поэтому, извините Меня, я не имею возможности что либо поправить! "если мне не нравиться планета земля, то мне что, не жить на ней что ли!? " потребитель высказывает свои пожелания, разработчики по мере возможности воплощают их в жизнь .... но неработоспособность функции "свернуть" это упущение, поторопились выпустить продукт, жажда денег, а продукт оказался сырой, и требует доработки ...... представте, перед тем, как переключить на другой канал, Вам нужно выключить телевизор, и нажав кнопку нужного канала включить телевизор и т.д. и тому подобное .... так что, не надо .... Link to post Share on other sites
RJ25 Posted March 20, 2009 Share Posted March 20, 2009 Ну можно и вручную. Заходите в Интернет, в строке адреса вместо Windowsdefault.htm оставляете (или можно набрать FILE:), попадаете в My Device. Там двойным тапом (нажатием) открываете ResidentFlash или SDMMC (смотря куда кинули PNADesktop.exe). Двойным нажатием запускаете программку, выходите из браузера и запускаете навигацию. Вверху будет висеть синяя полоска. При нажатии на флажок она будет сворачиваться и разворачиваться, при нажатии на белую надпись рядом выскочит список программ (как в первом рисунке у меня). Выбираете YFShell - попадаете обратно в оболочку. Link to post Share on other sites
matush0770 Posted March 21, 2009 Share Posted March 21, 2009 PNADesktop запустил. Потом прописал путь к СГ, только чё-то СГ не хочет запускаться.. Link to post Share on other sites
RJ25 Posted March 21, 2009 Share Posted March 21, 2009 И в списке задач его тоже не видно? Иногда бывает, что окно на передний план не выходит. Link to post Share on other sites
RJ25 Posted March 21, 2009 Share Posted March 21, 2009 Методом "научного тыка" выяснилось, что функция "свернуть" не работает без запущенного процесса explorer.exe Написал скрипт, который сначала запускает explorer.exe а потом CityGuide - вроде работает, проверяйте. Скачать Папку Explorer из архива копируем на ResidentFlash, а в файле shell.ini прописываем ResidentFlashExplorerCityGuide.exe Если после загрузки внизу висит панель задач, нажимаем Start - Settings - Taskbar and Start Menu Properties, снимаем флажок Always on top и ставим Auto hide, нажимаем кнопочку OK Отписывайтесь, работает или нет. Link to post Share on other sites
Sultan_SPb Posted March 21, 2009 Share Posted March 21, 2009 народ, обновил прошивку. в режиме USB появляется 2 съёмных диска, один я так понимаю навигатор, второй карта памяти. вхожу в память навигатора, там пусто, ни одного файла!!! куда копировать ПО и карты? или надо входить в режиме АктивСинк, при этом режиме подключения в памяти навика есть папки ......... так как копировать ПО, карты? Link to post Share on other sites
RJ25 Posted March 21, 2009 Share Posted March 21, 2009 Первый съемный диск - это ResidentFlash, второй - SDMMC (карта памяти) Папку CityGuide и файл shell.ini копируете на первый съемный диск. Карты копируете в папку Maps на этом же диске. Link to post Share on other sites
mikli Posted March 21, 2009 Share Posted March 21, 2009 Привет всем. После обновления программы попробывал ввести координаты по точкам и получилось интересная штука. Из трёх точек которые я знаю где находятся ни одна, не показала. правельное своё местоположение. ОШИБКИ КИЛОМЕТРОВ 20-30. Пробывал ли кто ещё вводить координаты. Link to post Share on other sites
matush0770 Posted March 21, 2009 Share Posted March 21, 2009 (RJ25)---Огромное спасибо. Представляю сколько народа может выразить свою благодарность ВАМ !!! Всё работает. Просто замечательно. Не выходя из СГ можно вернуться в оболочку и работать со звуком, видео, фото, громкостью, подсветкой и т.д. Ещё раз огромное СПАСИБО. Правда кнопка "свернуть" работает только со 2-го раза. Но это уже не важно. Link to post Share on other sites
PartizanNik Posted March 21, 2009 Share Posted March 21, 2009 Первый съемный диск - это ResidentFlash, второй - SDMMC (карта памяти) Папку CityGuide и файл shell.ini копируете на первый съемный диск. Карты копируете в папку Maps на этом же диске. очень интересно и познавательно,букварь для новичков очень даже нужен,а то полный ........с этим обновлением СГ 3.3. странно что разработчики не участвуют в ликвидации неграмотности. Link to post Share on other sites
Fighter Posted March 21, 2009 Share Posted March 21, 2009 А у всех на этом девайсе нужно включать GPRS вручную? На старой прошивке само включалось. А как залил новую, то теперь только руками. Обновление на СГ 3.3 не помогло. Галочка в настройках девайса "Связь автоматически" включена. И второе, в "Операторе" в "Выборе сети" можно выбрать сеть не автоматически, а руками. Но этот выбор не запоминается. Круглую пимпочку вверху тыкал и пишет, что "Установка выполнена". Памагитя! Link to post Share on other sites
Sultan_SPb Posted March 21, 2009 Share Posted March 21, 2009 Первый съемный диск - это ResidentFlash' date=' второй - SDMMC (карта памяти)Папку CityGuide и файл shell.ini копируете на первый съемный диск. Карты копируете в папку Maps на этом же диске.[/quote'] 1-й TFAT, туда скопировал папку CityGuide и файл SHELL.INI. папки Maps нет, её нужно создать!? Link to post Share on other sites
deSTnn Posted March 21, 2009 Share Posted March 21, 2009 да создай вручную Link to post Share on other sites
Sultan_SPb Posted March 21, 2009 Share Posted March 21, 2009 да создай вручную О_о, вери гуд, вери найс!!! спс, вроде всё получилось, и даже активировать ..... запускатся и выходить изз программы стало комфортнее, быстро, да и вообще ИМХА пошустрее всё стало работать! разработчикам ещё один респект! ждём остальных доработок, исправлений .... Link to post Share on other sites
nectop Posted March 21, 2009 Share Posted March 21, 2009 А у всех на этом девайсе нужно включать GPRS вручную? На старой прошивке само включалось. А как залил новую' date=' то теперь только руками. Обновление на СГ 3.3 не помогло. Галочка в настройках девайса "Связь автоматически" включена. И второе, в "Операторе" в "Выборе сети" можно выбрать сеть не автоматически, а руками. Но этот выбор не запоминается. Круглую пимпочку вверху тыкал и пишет, что "Установка выполнена". Памагитя![/quote'] Поддерживаю. Такая-же проблема, и именно после обновления прошивки, У меня есть подозрение что имя коннекта в Windows они поменяли и теперь City Guide просто обращается к несуществующему коннекту и не может его установить! Link to post Share on other sites
RJ25 Posted March 21, 2009 Share Posted March 21, 2009 Правда кнопка "свернуть" работает только со 2-го раза. Но это уже не важно. Немного подправил скрипт. Теперь вроде с первого раза срабатывает. Скачать По поводу GPRS. Сначала вручную запускаете GPRS из оболочки нажатием кнопки Связь. После установления соединения нажимаете кнопку Прервать. Уводите навигатор в режим сна, чтобы настройки нового соединения в Windows сохранились. А потом уже в CityGuide Меню - Настройки - Настройки 2 из 2 - Интернет указываете Использовать дозвон - GPRS Ну и проверьте, правильно ли имя и пароль там вписаны. Link to post Share on other sites
RJ25 Posted March 21, 2009 Share Posted March 21, 2009 А чего-то настройки быстрого доступа (Quick) не работают. Пытаюсь изменить список быстрого доступа- ни фига. Как было так и остаётся . Чего делать-то надо? Удалите файл QM.dat из папки CityGuide, а потом все кнопочки заново настройте. Link to post Share on other sites
PartizanNik Posted March 21, 2009 Share Posted March 21, 2009 помогите люди.! не запускается СГ 3.3 кнопкой навигация. спутники навигатор видит,МТС связь больше не мучает- отключил пин- код перекинув симку на телефон. обновление СГ 3.3 загрузил в режиме накопителя на сьемный диск и дополнительно на карту SDMM. ЧТО делать не знаю. техподдержка только по рабочим дням и в рабочее время, пи...ц полный. Link to post Share on other sites
RJ25 Posted March 21, 2009 Share Posted March 21, 2009 Обновление скачивается архивом rar. Архив нужно распаковать. Там будет папка CityGuide и файл shell.ini Вот их и нужно скопировать на съемный диск навигатора. Link to post Share on other sites
nikolka79 Posted March 21, 2009 Share Posted March 21, 2009 Кто нибудь подскажите куда надо кидать файл с дорожной инфой, а то езжу пока без симки. Link to post Share on other sites
RJ25 Posted March 21, 2009 Share Posted March 21, 2009 В папку CityGuide, а файл с радарами в папку Maps Link to post Share on other sites
