Это - таблица глифов, которые можно использовать для визуализации POI.
Номер глифа приведен над картинкой в шестнадцатиричном исчислении. Для использования в файле POI номер глифа нужно перевести в десятичную систему (например, глиф из таблицы с номером 47 - это символ с номером 16 * 4 + 7 = 71 в файле POI, см. пример файла кинотеатров).
Exclamation Внешний вид глифов может измениться в новых версиях программы. Exclamation
А почему иконки такие страшные и не отображаются целиком?
Вот, к примеру, никак не могу подобрать иконку к POI автомагазинов. Может, что есть, а я просто не вижу?
Спасибо.
Может быть уже и глифов побольше стало. Тоже никак  не могу подобрать иконку для банкоматов. Может стоит обновить таблицу? А то файл с фиг знает какой иконкой выкладывать не охота. Получается не недоделанный.
Gankov_AV2007-03-23 19:56:18
  • 6 месяцев спустя...
POI в КПК закачал (можно видеть объеты по одному и стрелочкой)  но как закачать значки и что бы они были видны на карте. Что нужно сделать?
Значки уже есть в программе просто при создании файла ПОИ можно выбрать каким значком он будет отображаться. Если вы закачали файлы с ПОИ то значки там уже прописаны. Показ всех ПОИ из одной группы пока не реализован.
<можно выбрать каким значком он будет отображаться> Пока показывает только стрелочкой. Как сделать, чтобы показывало значком?  У меня Asus  A686gena2007-10-10 14:15:00
раз никто не отвечает, поясню как это я себе понимаю:
Надо отредактировать вручную (на КПК в эксплорере например) содержимое файла с POI, например, первая строчка файла:
1|POI_name|1251|CityPlan01:16|37
здесь последний параметр - 37 - соотв глиф, можно менять. Попробуйте.
   Hi! <Это - таблица глифов, которые можно использовать для визуализации POI.>
   Насколько я понял эта таблица ВСТОЕНА в программу, и поэтому она у Вас есть.
С уважением Serg.
  • 3 месяца спустя...
Пора бы уже и обновить всю таблицу... Ведь новые значки давно уже появились... Ждемс...Cry
...и всёже, когда будет новая таблица глифов ? или тогда можно дать старую, но не в урезанном формате (половина картинки), как это сейчас.
dan_20082008-03-01 20:39:36
  • 4 недели спустя...
Приветствую! Я менял, долго и нудно., выявился оперделенный список, но все равно, где бы получить полный список Глифов (У меня получается с 65 по 90 это A-Z, а с 100 по 122 это a-z все остальное не понятные символы, которые тяжело привязать по логике к Банком, Ресторанам, Кино!
nvbbs2008-03-24 11:53:57
К сожалению, вышеприведенная таблица действительна для версии ПК и версии 2.3 для КПК.
В версии 2.4 для КПК из употребления был убран файл глифов (CityPlan01.ttf). Вместо него в исполняемый файл было интегрировано очень ограниченное количество глифов.
Нижеприведенная таблица показывает глифы и их десятеричные коды, которые правильно отображаются версией 2.4 для КПК.
KonTur012008-05-12 17:45:54
Уважаемые разработчики.
В новых картах появились новые значки ПОИ.
Не могли бы вы выложить новую (обновленную) таблицу глифов для того, чтобы пользователи могли создавать свои списки точек интереса.
Заранее спасибо!!!
  • 2 года спустя...
