Маршрут через нулевые хрюшки
Однако удивился сегодня: впервые столкнулся с тем, что программа с удовольствием построила мне маршрут через свеженькие, только вчера поставленные запреты проезда по одной из улиц.
Я от удивления даже скриншот сделал...
Такое бывает?
Насколько я помню, такое может быть, если старт у Вас стоит на этой улице.
Если старт будет ДО этой улицы, то маршрут будет в объезд.
Не скажу точно, но изначально старт был совсем далеко от этого места. Другое дело, что в какой-то момент программа сделала любимый "финт ушами" - переместила старт в текущую позицию.
Тот это случай или нет - не могу точно сказать, не обратил внимание, к сожалению.
Ну если она переместила старт в текушую позицию, значит Вы уже въехали на эту улицу - только вот вопрос - программа Вас туда завела или сами :)
У меня тож такое бывало. Скриншот на форум выкладывал (правда фиг сейчас его тут найдёшь) - СГ там посчитал пробку "0" лучше, чем "5", и повёл, соответственно, через ребро "0".
Ну если она переместила старт в текушую позицию' date=' значит Вы уже въехали на эту улицу - только вот вопрос - программа Вас туда завела или сами :)[/quote']
Скорее всего, сам заехал. В понедельник проведу следственный эксперимент. smiley1.gif
ashu
между 0 и 5 программа не выбирает.
Проложить через 0 может только в двух случаях:
- если старт на ребре, на котором 0
- если дорога с 0 является единственной возможной дорогой от старта к финишу (например, если это закрытый мост или переезд)
[color=#000000">ashu[/color">
- если старт на ребре' date=' на котором 0
А по каким причинам программа может перекинуть точку старта на текущую позицию? Обычно это происходит после очередного применения пробокиндексирования, правильно?
И, кстати, не уверен, что нужно вести маршрут через 0, если дорога с 0 является единственной возможной - может лучше писать, что невозможно проложить маршрут, а то поедешь и уткнешься в перекопанную улицу :(
yasakov, правильно.
Но если в этом случае старт окажется на дороге с 0, значит Вы все равно туда уже въехали и дальнейший маршрут имеет смысл.
И' date=' кстати, не уверен, что нужно вести маршрут через 0, если дорога с 0 является единственной возможной - может лучше писать, что невозможно проложить маршрут, а то поедешь и уткнешься в перекопанную улицу :([/quote']
Как правило любая улица имеет 2 выезда - в начале и в конце. Если улица тупиковая, то единственный выезд может быть заблокирован разве что при аварии (наводнении, обрушении здания, военных действиях и т.п.). Такие события хоть и редки, но делают дальнейшее использование машины невозможным, а CG - бессмысленным.
Пользуюсь программой всего 3 дня,но такую штуку с "0" замечал,при чем спокойно проехал по этой улице со скоростью 20-30кмч.
P.S.как писал пользуюсь недавно но понял что пробки в навигаторе это круто!вчера за место часа пути потратил 40 минут,благодоря СГ и навигу=)
