Настройки COM портов GPS. Может помочь.
HTC Touch Diamond2 (T5353)
Программный порт GPS   COM4
Аппаратный порт GPS   Нет
Скорость               4800
Поставлена галка Автоматич. управление GPS
Не пашет. Help!
  • Replies 263
А какие настройки в TEXET- TN 600  ?  А то что то подтормаживает
УРААА!!! Я разобрался))) Всё работает)))
В версии для Windows Mobile в Меню - Настройки - GPS - Com-порт ставите Нет, потом включаете GPS, нажав на иконку внизу в центре или Меню - Функции - Включить GPS, и программа сама начинает перебирать порты, пока не найдет сигнал.
  • 2 weeks later...
Привет!не подскажешь где найти эту программу HaiTest (на WM) и что с ней надо делать' date='а то не найти настроек для моего htc 2232[/quote']
Кому надо 20091130_134013_HaiTest.PPC.ARM.rar
Да и еще чего делать,
1. Установить
2. Запустить
3. Нажать Scan
PS. Последнюю версию можно забрать тут
Acer NeoTouch S200 (F1)
Прекрасно работает со следующими настройками:
В панели управления Windows
- Аппаратный COM4, скорость 4800
- Программный COM7
- Стоит галка "Автоматическое управление GPS
- A-GPS выключен
В программе CityGuide 3.4
- Порт COM7, скорость 57600
  • 3 weeks later...
  • 2 weeks later...
Люди! Помогите плиз на Rover PC C7 не могу в самой проге настроить порт и скорость, может кто уже сталкивался. В аппарате все оставил по умолчанию, перебирал тупо программные порты, пишет - то не может соединиться с портом, то выскакивает перечеркнутая антенка.
Samsung GT-I8000 Omnia II
Windows Settings:
Hardware Port: COM 9
Baudrate: 57600
Software Port: COM 4
Automatic control: enabled
XTRA (aGPS): enabled
CityGuide Settings
Port: COM 4
Baudrate: 57600
  • 2 weeks later...
Добрый день!
Помогите пожалуйста.
Телефон Samsung I-8910
Вчера в ИОНе купил программу, там же установили...
При включении справа горит спутник перечеркнутый...
В меню телефон GPS включил.
Также как вижу нужно проверить COM порт, я не знаю как это сделать и какой правильный.
Буду признателен за информацию. Спасибо.
  • 3 weeks later...
fsus f900, последний раз вообще отказался показывать маршрут. точку финиша указал а путь нет, хотя раньше все нормально было.Шкала показывает что спутник "прямо над машиной" в чем проблема?
  • 2 weeks later...
1. При установленных
Для HTC Wi Max 4Gпрограммный: сом4 аппаратный: нет скорость 19200 НАСТРОЙКА СГ: сом4  скорость 14400. Устройство перестало показывать своё место и при включении GPS в правом нижнем углу сигналы от спутника были только красного цвета (якобы настройка GPS правильная, но сигнала - нет)
2. Для выполнения принудительного поиска и настройки GPS необходимо:
- В Меню - Функции - Отключить GPS
- В Меню - Настройки - GPS - COM-порт - Изменить - Выбрать (Нет) - Закрыть
- В Меню - Функции - Включить GPS
 Проделал эти операции получил:
 - В программе СГ : порт СОМ 1, скорость 4800
- В меню устройства: пуск-настройка- внеш.GPS
                                     програмныйпорт СОМ 4
                                     аппаратный порт - нет
                                     скорость - 4800        И ВСЁ ЗАРАБОТАЛО
Для пользователей HTC Wi Max 4G
1. При использовании WiMax.  Загрузку QuickGPS нужно производить, используя WiMax и установки устройства: програмный порт-com4; аппаратный порт -нет; скорость -19200. Настройка Сити Гид: порт - com4; скорость -14400
2. При использовании  GPRS.    Загрузку QuickGPS нужно производить, используя GPRS   и установки устройства: програмный порт-com4; аппаратный порт -нет; скорость -4800. Настройка Сити Гид: порт - com1; скорость -4800
Метод научного тыка не помог, поэтому решил вернуть все заводские настройки и установить все заново. Заодно кстати обновил все карты. И вот что получилось
настройки GPS в SG:
COM-порт - com7
скорость 4800
настройки в аппарате:
програмный порт GPD1
аппаратный порт COM7
скорость 115200
V - автоматич. управление GPS
теперь работает как часы в аптеке
После установки программы 3.7 ,при выходе из программы навигатор автоматически идёт на перезагрузку. Что  это такое
Кто нибудь знает настройки на ACER E101 ?? подскажите пож-та!
Мне тоже интересно, ребенку не смог настроить, красные палки появились, но спутники за 40 мин. так и не показались.
  • 2 weeks later...
