Обновление СитиГИДбольше не будет?
Последнее обновление программы СитиГИДдля Весты было в мае 2019 года, а карт в ноябре 2020. Складывается убеждение, что поддержка программы и карт для ММС Лады Весты прекратилась
В 05.04.2021 в 16:08, Андрей М сказал:
Опробованный вариант. Один из выходов из сложившейся ситуации.
Пошёл дальше и установил карты из "андроид" "Вся Россия" в ШГУ весты. Всё работает.
наверно прекратилась,а жалко достаточно хороший навигатор!
Уважаемые владельцы Лад!
Запомните одно из главных правил: программа не может обновляться каждый месяц!!
Как минимум раз в полгода/год.
А вот обновление карт обычно проходит раз в три месяца. Но не факт! В некоторых регионах картографы не успевают внести поправки и подготовить карты. Печально, но это факт!
Ну, как-то так… (c)
3 часа назад, leshiy333 сказал:
Ну, как-то так… (c)
Тут как бы немножко другое. В ШГУ лады установлен урезанный СГ 7, к работе данной программы притензий нет.
Производитель авто, как мне кажется, не работает с поставщиком навигации (СГ), поэтому карты в ШГУ "мёртвые", на них приходят только пробки, обновлений на официальном сайте нет, корректур нет. Производитель авто по сути отмалчивается и аккуратно кивает в сторону разработчика навигационной системы. Разработчик навигационной системы говорит прямо, от лада/рено/ниссан заказов на обновление не поступает.
Владельцам долбать производителя автомобилей не получается, он вообще сделал финт и выпустил/заказал ШГУ с навигационной системой от другого поставщика.
Самый дешёвый выход из данной ситуации, для меня лично, покупка лицензии для смартфона. Вот здесь карты обновляются, примерно раз в 3 месяца, работают и пробки и корректуры. Далее карты из смартфона устанавливаем в ШГУ и пользуемся автомобильной навигационной системой.
Изменено пользователем FEMN
уточнение
В 10.04.2021 в 01:10, FEMN сказал:
Добрый день. А алгоритм переноса карт со смартфона не подскажете?
Формат файлов карт для смартфона идентичен?
24 минуты назад, *А*л*е*к*с*е*и*ч сказал:
Если подробно, то чуть позже.
25 минут назад, *А*л*е*к*с*е*и*ч сказал:
Да.
5 часов назад, *А*л*е*к*с*е*и*ч сказал:
Заранее благодарен.
Карты перенёс следующим образом:
-подключил к ПК SDкарту и смартфон
- на SDкарте имеются папки и файлы, после использования загрузчика из официального сайта обновлений
- вошел в папку update далее в папку SGMaps
- удалил все оптимизированные карты из папки SGMaps на SDкарте
- далее в смартфоне к папке SGMaps прошел следующим путём Android/data/cityguide.probki.net/files/SGMaps
- из папки SGMaps смартфона перенёс ВСЕ файлы (кроме папки Temp) в папку SGMaps SDкарты
- выключил ПК, достал  SDкарту
Далее в автомобиле:
- на ММС проверил, что программа СГ выключена (произведен выход из нё)
- выключил ММС, вставил SDкарту
- включил ММС, вошел в программу СГ
- появилось меню обновления
- удалил ВСЕ установленные оптимизированные карты в ММС (кнопка "удалить карты") (сделал это, так как если оставить оптимизированные карты, то карты из смартфона встанут не вместо оптимизированных, а в дополнение к ним и как поведёт себя ММС я НЕ ЗНАЮ)
- нажал кнопку обновить карты, соответственно карты из SDкарты устанавливаются в ММС
Минус данного способа в том, что в СГ на ММС удаляются все места избранного, у себя места избранного восстанавливал в ручную.
В любой момент таким же способом можно вернуться к оптимизированным картам, скачав их из официального сайта обновления для авто "лада".
Себе установил карты "Вся Россия", соответственно можно установить одну любую карту, только ОБЯЗАТЕЛЬНО к этой одной карте необходимо устанавливать обзорную карту (у меня установлено четыре файла (WorldMap,CGMaps(atlas),Eurasia,Russia)  так как точно не знаю, что конкретно нужно, логически это только Russia, но я не пробовал.
По другим операциям написать ничего не могу.
Всё выше перечисленное делал на свой страх и риск.
ВСЁ.
Вот про покупку лицензии надо опустить, поставить бесплатную win версию на ПК и она скачает теже самые карты. Потом ваша химия с переносом.... Но карты не оптимизированные, для МСК, например, может не прокатить....
ЗЫ: Сами карты в вин версии после 15 дней работать не будут, но будут исправно качаться, а в ММС лицензия подхватится...
Изменено пользователем hab
6 часов назад, hab сказал:
Почему?
Уже как месяц всё работает исправно.
7 часов назад, hab сказал:
Данные карты не пробовал и на просторах сети не встречал энтузиастов, которые испытали этот способ, поэтому о нормальной работе программы, по этому пути, ничего ответить не могу.
Там те же самые карты, только без секса в гамаке на лыжах. Все хозяйство лежит в профиле пользователя.
2 часа назад, /DiOs сказал:
"- Почему на площади невозможно полюбить женщину?
- Будет много советов."
Техподдержка сказала что обновление запланировано, но когда это будет...
Спойлер
  • 2 месяца спустя...
В 20.04.2021 в 21:44, FEMN сказал:
Далее в автомобиле:
ВСЁ.
Благодарю, что поделились с сообществом и все подробно расписали.
Изменено пользователем SSE
В 20.04.2021 в 22:34, hab сказал:
Для информации.
У меня на бесплатной версии для ПК не обновляются файлы 98Spb.poi, 99Mos.poi.
Для меня это один из минусов использования данной программы в качестве загрузчика карт. В лицензионной версии poi для СПБ и МСК появляются через пару дней и я могу загрузить их в ШГУ.
1 час назад, FEMN сказал:
Для информации.
А зачем Вам .poi? Они понимаются только последними андроидами.
2 часа назад, Fanat_SPB сказал:
Это не так, обозначил через ошибку POI 3шт., через пару дней они появились на карте.
Загрузил файл в ШГУ и 2 POI из трёх ШГУ (СЕ) видит.
Как я понял всё зависит от вида POI, есть те, которые СЕ видит, есть, которые не видит.
  • 3 недели спустя...
В 10.07.2021 в 16:57, Fanat_SPB сказал:
Я, например, из дома обрабатывал и отправлял ошибки по поям. Но СГду, видимо, это больше не надо.... Я просто перестал слать ошибки...
ЗЫ: причем прямо про это не написали, только я докапывался тут....
В 10.07.2021 в 20:00, FEMN сказал:
Вы не правильно поняли. Речь про ежедневные обновления ПОИ, а не про просто вшитые в карту при переиздании....
15 часов назад, hab сказал:
Вроде бы про ежедневные писал.
Вот карта с POI, примерно, от27.07:
, поставил в андроиде ошибки по обозначению АЗС.
Прмерно 29.07, обновился файл POI, подкинул файл в ШГУ, получил следующее:
В 01.08.2021 в 10:26, FEMN сказал:
А Вы, батенька, хитрец.... Я и не догадался так...)))
20 часов назад, hab сказал:
Ну уж очень хочется, чтобы система работала...
Я тоже не догадывался, что вестовский СГ может обрабатывать файлы, загруженные андроидом.
Осталось придумать, как процесс автоматизировать (типа чтоб комп скачивал ПОИ, загружал их на какой-то ФТП, а Веста потом скачивала, как радары).
@FEMN , про потерянные ПОИ - если вычислить какие конкретно категории не обрабатываются, можно попробовать доработать файлы Resources.rsr (в нем PresPOI.XML и DictPOI.XML, чтоб добавить в список категорий новые типы) и Langpack.rsr (добавить картинки и возможно тоже категории вписать).
Кстати, скорее всего, формат файла не менялся, а пополнялся, так что ВОЗМОЖНО:
в файле Resources.rsr можно просто заменить внутри два файла, взяв их из андроидного ресурсника.
С Лангпаком сложнее, но можно подумать...
Изменено пользователем IШIN
@IШIN https://www.youtube.com/watch?v=YXTLt0Y2vGg :)
Изменено пользователем erik956
