Установка СитиГИД на HUAWEI
Очень давний пользователь СитиГИД, больше 10 лет точно. И возник у меня вопрос по установке (и последующему обновлению) программы на планшет HUAWEI.
Гугло-маркета на HUAWEI-ях нынче нету, а установить как-то навигатор надо.
На форуме не нашел ни apk, ни инструкции.
Как это сделать?
И добавлю - в официальном магазине huawei  https://appgallery.huawei.com есть ЯндексНавигатор, 2ГИС, Навител, а вот СитиГИД отсутствует.
11 часов назад, Joss сказал:
@tse38 можете поставить bGEO
https://appgallery.huawei.com/#/app/C100378017
Тоже вариант. Посмотрел описание, картинки очень похожи.
А можно где-то прочитать о различии между  СитиГИД и bGEO?  Лицензионная политика, или что?
В частности, как приобретать карты в СитиГИД я знаю, а в bGEO?
12 часов назад, Joss сказал:
А не пора бы в этом магазине до 11.2.179 обновить?
Спасибо ответившим мне в личку!
Выручили!
53 минуты назад, tse38 сказал:
54 минуты назад, tse38 сказал:
В Бигео приобретать ничего не надо, как в яндексе.
Карта постепенно подгружается. Но можно жамкнуть на нее и сказать "закачать карту", тогда она скачается целиком (вдруг в пути инета не будет.)
Но функционал би-гея несколько урезан и добавлены некоторые неотключаемые приколы, не помню какие. :)
А так - карты и маршрутизация те же.
Многие держат би-гея как запаску - если в СГ слетит активация в неподходящий момент
Уже несколько месяцев юзаю бигео с Сашиным скином и не осчучаю никакой ущербности. Со стоковым скином -- адъ и израиль. И я даже не про приколы, упомянутые Володей (и отсутствующие в Сашином скине). Все программы МИТа принимают мой экран 9" за 4.6 со всеми вытекающими ошеломляющими эффектами. Всё бы ничего, но в стоке бигео нет понятия задания размера экрана! То есть "теперь вам с этим жить" в рафинированном виде. Ну и пр.. А Сашиными "закладками" я уже начинаю пользоваться (их же ещё запомнить надо!) и даже не понимаю, зачем нужно его расширенное Ё-меню -- мне не придумать, чего туда напихать, всё и так уже есть где-то на карте. Только запомнить надо :)
  • 4 месяца спустя...
А если хочется не биГео, а привычным ситиГидом пользоваться - получится накатить на новый Хуавей? Через какой-нибудь Аврора-стор или еще как...
Или таки выбирать другого производителя планшета? Собс-но планшет старый добил - вот новый покупаю, а у меня 90% пользование планшетом - в качестве навигатора.
Найти .apk не составляет проблемы. Хотя бы написав в тех.поддржку.
Не надо уже достаточно давно ничего искать.
В  https://appgallery.huawei.com/  City Guide  появился вполне легально.
Соответственно, и обновляться будет нормально.
Изменено пользователем tse38
  • 5 месяцев спустя...
СитиГИД успешно установился на Huawei из штатного магазина.
Но варианты маршрута по ходу движения предлагать не научился. Обновление еще не добралось до Хуавейской версии или надо в настройках что-то крутить?
Так вы номер версии проверьте.
Ну дык. Откуда там альтернативам взяться.
19 часов назад, e321 сказал:
11.2.198 там.
Таки да. Она и есть.
А вердикт-то какой? Ждем пока докатится нужная версия до Хуавея? Какая, кстати?
@Phill-SPb альтернативы только с 12 версии.
Ожидать из 12.хх лучше ту, которая сейчас в бете (не точно надо у тестеров узнавать), ну или последующую.
Так, что есть те, кто на данный момент на 11-ю откатывались.
Странно, что релиз 11.2.179 в аппгэлери не выпустили, как выше спрашивали.
Изменено пользователем e321
  • 4 недели спустя...
Добрый день!
Что-то установленная с AppGallery программа СГ автоматически не хочет активироваться через Интернет. Пришлось активировать через ЛК.
Ставил до этого 12 версию с apk - нормально активировалась в автоматическом режиме. Покатался несколько дней и она "вылетела". После вылета решил поставить штатную с AppGallery, но там 11 версия. Стоит ли ждать12-ую?
  • 3 месяца спустя...
On 10/14/2021 at 3:59 PM, Vlad-mir said:
Good day!
For some reason, the SG program installed from the AppGallery does not automatically want to be activated via the Internet. I had to activate via LC.
Before that, I installed version 12 with nulls brawl apk - it was normally activated in automatic mode. Ride a few days and she "flew". After the departure, I decided to put a regular one with AppGallery, but there is version 11. Is it worth waiting for the 12th?
I have the same question Vlad, should we wait for v.12? As the v.11 is good enough. And who knows what bugs will be there in v.12?
