Обновление программы для Lada Vesta 7.9.7.240
На сайте выложено обновление до версии 7.9.7.240, которое включает в себя обновленные карты и новую версию программы.
  • Ответов 293
Подредактировал альтернативный скин под CAN-панель, чтобы ничего не закрывала на экране. Нажатие на первый манёвр - легенда, на расстояние до первого маневра - общий вид маршрута, на второй манёвр - п
Может кому-то пригодится.  Вот здесь: https://www.drive2.ru/l/10382926/,  есть это: https://disk.yandex.ru/d/pAAbXIj1v8M5K
@Joss, а может все же реально привести в нормальный вид ВАЗовскую страничку? Уже несколько топиков в форуме об одном и том же. По совокупности вижу три "надобности": 1. Сделать перенаправлен
54 минуты назад, Joss сказал:
Спасибо, попробуем.
@Joss, а если вкратце, что-то новое есть или только ошибки поправлены, стабильность работы?
2 часа назад, Joss сказал:
Нового функционала нет.
А жалко :)
Я даже не про "друзей" и "DPOI" (тут понятно, что руки связаны), но вот если бы вернулась возможность показывать время до промежуточной точки, а не до финиша - уже было бы приятно.
Скачал, обновил, запустил. Успел прокатиться в пару мест по закладкам. Работает. Пока что разницы с предыдущей версией 7.9.7.238 не заметил. Может потому, что и предыдущая у меня тоже корректно работала.
Летом собираюсь в дальние поездки, посмотрю, как с длинными маршрутами работать будет.
1 час назад, IШIN сказал:
Мои промежуточные точки, как правило, технические. Видимо поэтому меня больше интересует время до финиша. Но соглашусь, что если промежуточная точка тоже целевая, то узнать время до неё будет весьма кстати. Развозчики пиццы точно будут благодарны :)
5 часов назад, Joss сказал:
Отправлено с моего PAR-LX1 через Tapatalk
Мне из функционала сильно не хватает возможности добавить в "Моё меню" пункт обновления информации о пробках. Может показаться неожиданным, но я поясню.
Когда ММС после запуска двигателя стартует, она ещё вайфай не видит, и при запуске СитиГИД первого автоматического обновления информации о пробках не происходит. Соответственно, если в это время задать маршрут, то он строится без учёта пробок. Поэтому перед построением маршрута я дожидаюсь подключения WiFi, вручную обновляю информацию о пробках через второй уровень меню Настройки с пролистыванием пары страниц вниз (это пальцем-то на резистивном тачскрине) :) И только после этого строю маршрут.
Уже хорошо, что принудительное обновление информации о пробках возможно. Но вот если бы пункт "Обновить Пробки" можно было бы добавить в "Моё меню", это бы сильно упростило процесс. Но почему-то именно этот пункт туда добавить не получается.
Почти уверен, что АвтоВАЗ не будет против, если этот пункт туда можно будет добавить. Тем более, что весь процесс прокладки стартового маршрута происходит ещё на парковке, а не в движении и это весьма безопасный процесс :)
Можно. Тут даже программу обновлять не надо. Лангпак минимально подправить.
Я вообще пробки обновляю одним тапом по индикатору пробок.
Можно и в Мое меню добавить, но это ж уже 2 тапа...
За ашыпки прашю венить Tapatalk
49 минут назад, IШIN сказал:
Вообще я даже удивился, когда узнал, что в "Моё меню" можно добавлять только ограниченный перечень пунктов. В моём представлении меню называется "моим" именно потому, что это я определяю, какие пункты туда нужно добавить :)А то получается, как у дедушки Форда: "Каждый наш покупатель может получить "Форд-Т" любого цвета, при условии, что этот цвет будет черный".
Лэнгпак, может быть и выход, когда речь заходит о каких-то неочевидных функциях, которые я пробую на свой страх и риск. Но вероятность при самостоятельной реализации простых изменений получить на выходе самобытный "кастом билд с патчем 0.99.113.2-beta от Василия Пупкина, которого в Интернете все знают", заваливающий ММС в циклическую перезагрузку при первом же обновлении официальной версии СитиГИД, меня ничуть не радует.
14 часов назад, bukhalov сказал:
Ногтем, ногтем работать надо. Я после перехода на емкостной долго привыкал кисть тыльной стороной не выворачивать.
12 часов назад, bukhalov сказал:
Но вероятность олучить на выходе самобытный "кастом билд", заваливающий ММС в циклическую перезагрузку при первом же обновлении официальной версии СитиГИД, меня ничуть не радует.
Ну, дело хозяйское. но если надо могу подправить штатный - чтоб все родное, только подправленный список в ЁМеню.
Тут сюрпризов не будет. Только одно - при штатном обновлении программы лангпак опять будет заменяться ущербным. То есть снова нужны напильник и бубен - при обновлении подсовывать ЛП.
Забавно - смотрел в штатном ЛП список доступных пунктов для ЁМеню, увидел там warn_dpoi - настройка предупреждений о ДПОИ...
При том, что ДПОИ вырезаны из функционала.
Только что, IШIN сказал:
Если это будет не сложно, то можно попробовать с новой версией. Если темп выхода обновлений не изменится, то нам с этой версией год ездить, не меньше
Ещё вот какой вопрос. Навигатор же знает об ограничении скорости на конкретном участке дороги и даже выводит его на экран, но только при превышении. А можно ли на карте каким-то образом выводить значение этой скорость рядом с дорогой или на самой дороге? Или это возможно, но только для текущего участка? Меня такая возможность даже больше для Windows СитиГИДа интересует, чтобы можно было при планировании маршрутов учитывать скоростные ограничения. Ну и ещё, чтобы доставать службу поддержки жалобами на неправильный скоростной режим на официальных картах там, где он есть. :)
30 минут назад, /DiOs сказал:
Для тонкой работы есть стилус от старого Palm Treo 650. Но его же надо из бокса вытаскивать. Пробовал хранить в подстаканнике, но там он катается и звенит. Да и при частом использовании без защитной плёнки от стилуса потёртости на экране через какое-то время появятся. А ногти, они все, как назло, округлые и норовят нажать не там, где планировалось. Надо будет как-нибудь научиться стричь ногти пирамидкой :D
Округлые тоже годятся, по крайней мере, на экране 5". Приноровиться надо. Не пытаться поставить палец вертикально, а внешней стороной пальца тапать.
32 минуты назад, /DiOs сказал:
Ха, пять дюймов. Тут не пять, тут все семь. Вообще-то этот резистивный экран не так уж и плох, бывали куда хуже. Нажимаем же как-то. Да, пальцы уже привыкли к емкостным экранам. Но дело-то не только в этом. Каким бы удобным и технически совершенным ни был экран и до какого уровня мастерства ни была бы отточена техника нажатий, доступ к быстрой кнопке из "Моего Меню" будет всегда удобнее, чем открытие ссылок четвёртого уровня вложенности с пролистыванием.
18 минут назад, bukhalov сказал:
Да он прекрасен.
На Тексете 610 надо было реально ногтем/мтилусом.
А на Ладах вполне обхожусь пальцем (подушечкой, не ногтем). Стилус использовал при первом включении - при калибровке экрана, и потом несколько раз - играясь на рабочем столе, в проводнике - пальцем файлик неудобно ловить.
@bukhalov ну если так хочется...
"@rs_refresh" "rs_refresh" "rs_refresh"
:mellow:
Если я правильно понял, то за наполняемость Quick Menu отвечает контейнер <itemlist name="QM"> в файле general/general.xml внтури лэнгпака LangPack800x480.rsr
Просто прописав в этом контейнере элемент
 <item name="rs_refresh" tip="@rs_refresh" image="rs_refresh" />
мы получим возможность добавлять кнопку "Обновить" (обновление пробок) в Quick Menu в штатном режиме настройки QuickMenu.
Поправьте, если я ошибаюсь
Ну здравствуй, "кастом билд с патчем 0.99.113.2-beta от Василия Пупкина, которого в Интернете все знают". Кстати, разрешите представиться. Василий Пупкин. :)
[emoji23]
Мне всегда казалось, что добавить вот ту строчку в Qm.dat попроще будет. Но каждый...
4 часа назад, /DiOs сказал:
:D:D:D
8 часов назад, /DiOs сказал:
Даже спорить не буду, что ваш способ проще. Скорее всего я воспользуюсь им. Спасибо.
Просто было весьма интересно узнать, где в недрах программы скрывается тот ограниченный список кнопок, доступных для выноса в Quick Menu, и насколько трудоёмкой для разработчиков будет добавление в этот список кнопки "Обновить.пробки".
13 часов назад, /DiOs сказал:
5 часов назад, bukhalov сказал:
А главное - если захочется убрать эту команду с кнопки, а потом вдруг захочется вернуть, или просто захочется переназначить ее на другую кнопку - это можно будет сделать уже через меню. - пункт-то в настройках останется.
А при ручном изменении QM.DAT - придется и дальше с ним играться.
Позволю вам напомнить, что программа иногда обновляется. Редко, конечно, но бывает.
А что изменили? Сегодня прокатился эдак 250 км за городом, никаких изменений не заметил. Разок даже глюканул. Моргнул несколько раз, потом переключился на ночной режим, через минуту вернулся обратно к дневному. ХЗ, что было.
3 минуты назад, /DiOs сказал:
Обновление перезаписывает QM.dat тоже, и его опять придётся поправлять. Как и default.xml, впрочем.
Именно поэтому самым правильным способом будет убедить разработчика добавить эту возможность в программу.
Хотя, есть ещё один способ. Убедить себя в том, что не очень-то эта кнопка и нужна в Quick Menu :)
3 часа назад, IШIN сказал:
Да, подобный подход более функционален. Хотя, следует заметить, что не так уж и часто приходится редактировать Quick Menu. Поэтому можно признать, что оба способа годятся примерно одинаково и у нас есть выбор, как это реализовывать.
3 минуты назад, Rusich777 сказал:
ММС переключился в ночной режим или палитра СитиГИД поменялась на ночную?
Сначала экран несколько раз моргнул синим, изображение пропадало. Затем, палитра сменилась на ночную.
Так где ПО?
 Карты я обновил. У меня Европа, Россия, Турция.
А ПО где найти? На форуме есть ПО СНГ и ЕВРОПА. Как мне поступить?
