4 часа назад, cinik сказал:
исполняемый файл переименуйте CE там лишние буквы, имя файла зашито в менаврус, поэтому и звука нет
Спасибо! Сделал как сказали. Убрал лишние буквы, переписал kfg файл. Звук появился.
  • Ответов 84
Желающие попробовать тестовую версию WinCE 7.9.1.259 могут скачать ее по ссылке. Список изменений: - снижены требования по потребляемой памяти - добавлен выбор типа транспортного средства -
@IШIN @SoftFelix @stokom  Версия обновлена до 7.9.1.259, исправлено отображение пробок и работа с избранным.
Для разработчиков, если интересно. Проехал с тестовой версией по маршруту: Астана-Костанай-Троицк- Магнитогорск-Белорецк-Уфа-Самара-Сызрань-Саратов-Борисоглебск-Воронеж-Белгород. Обратно так же,
В 09.01.2019 в 12:04, Joss сказал:
Список изменений:
- добавлены новые языки
Пожалуйста, сообщайте в теме об обнаруженых ошибках.
Подскажите, пожалуйста, есть какая-нибудь информация по срокам выхода стабильной версии?
вылетает при загрузке, спрашивает про триал, потом "градусник" добегает до конца и вылетает.
7.9.236 работает стабильно
5 часов назад, cinik сказал:
Значит памяти не хватает, можно в логах посмотреть.
Список изменений:
Тогда вопрос по сравнению с какой версией снижены требования к памяти, если предыдущая работает стабильно?
так же работают последние версии иГО, Прогород, Навител другие не пробовал
17 часов назад, Joss сказал:
22 часа назад, cinik сказал:
Скорее всего дело не в памяти, в незаконченной активации программы. Надо правильно перенести Лицензию из предыдущей работающей версии.
13 минут назад, SoftFelix сказал:
Чистая папка программы, файлов лицензий нет, при запуске предлагает триал, я соглашаюсь, идет продолжение загрузки и вылет
@cinik а есть действующая лицензия 7.8 WinCE?
Вернее не так: есть на этом же устройстве папка с работающей лицензионной версией программы (7.8)? Вот с неё и перенести необходимые файлы. Метода есть на первых страницах про версию 7.9.
в папке лог файл с ошибками пишет
'\SDMemory\City555Guide\DictPOI.bxml' is not restored
GetMemory2=55000000 TotPhys=494514176 AvlPhys=114597888 ptr=16384000
'\SDMemory\City555Guide\DictTraf.bxml' is not restored
'\SDMemory\City555Guide\DictRadars.bxml' is not restored
'\SDMemory\City555Guide\de.bxml' is not restored
'\SDMemory\City555Guide\du.bxml' is not restored
'\SDMemory\City555Guide\eng.bxml' is not restored
'\SDMemory\City555Guide\es.bxml' is not restored
'\SDMemory\City555Guide\fr.bxml' is not restored
'\SDMemory\City555Guide\dialogs.bxml' is not restored
'\SDMemory\City555Guide\general.bxml' is not restored
'\SDMemory\City555Guide\layouts800x480.bxml' is not restored
'\SDMemory\City555Guide\it.bxml' is not restored
'\SDMemory\City555Guide\pt.bxml' is not restored
'\SDMemory\City555Guide\rus.bxml' is not restored
'\SDMemory\City555Guide\ukr.bxml' is not restored
'\SDMemory\City555Guide\DictCGMap.bxml' is not restored
GetMemory2=55000000 TotPhys=494514176 AvlPhys=104947712 ptr=16384000
GetMemory2=55000000 TotPhys=494514176 AvlPhys=105771008 ptr=16384000
Из старой папки взял файлы
CityGuideCE.ini
licence.12345678 (тут файл у всех разный).
MapsLic.bin
prog.license
settings.ini
переписал в новую, правда файла CityGuideCE.ini не оказалось, переписал только все остальные
Вечером попробую
Новый ini образуется сам из default.ini в процессе установки. Если он уже есть в папке, то новообразование не происходит.
Не прокатило, прекладывание файлов не помогло
Единственное перестал спрашивать про лицензию, грузится, градусник бежит до конца и вылетает
В логах
Я правильно не понимаю, что ты пытаешься новую установить "рядом"? Если да, то пойди другим путем: сделай полныю копию старой в качестве бэкапа и попробуй установить поверх.
7 минут назад, /DiOs сказал:
Я пытался это предложить тут и сделать так.
В 26.04.2019 в 18:32, /DiOs сказал:
сначала я так и сделал вылетала в конце загрузки, потом попробовал запустить чисто скаченную, спрашивала триал и вылетала, переписал файлы как советовали из старого каталога в новый, про триал не спрашивает, вылетает в конце загрузки
Попробовал сейчас еще раз сделать
Скопировал старую работающую папку с СГ в другой каталог, поверх переписал новую версию
Запустил, лицензию не спросил, градусник добежал до конца и вылет
В логах
GetMemory2=55000000 TotPhys=494514176 AvlPhys=105537536 ptr=16449536
juxi:jams FN 996 tick(s) (at 105358)
У меня нет, к сожалению, актуальной работающей СЕшки (зверёк 5.0, так что я в ауте), но если у тебя в settings.ini есть строка subset_input_language, то попробуй
<shaman_on>
  перед запуском поставить в ней значение 8196
<shaman_off>
Строка есть
subset_input_language=7
нужно перед запуском написать?
subset_input_language=8196
А не может это быть из-за LINK2SD=0,1. Учитывая, что программа запускается с карты памяти, а не со встроенной?
@cinik ты понимаешь, за отсутствием СЕшной версии я смотрю на писюковой, а там, вероятно, разные значения параметров... Но попробовать стОит. Испортить-то вряд ли испортишь. В писюке 7 означает применение только азербайджанского, голландского и английского. Такая фигня (слёт установок языков) бывает же часто после того, как некоторые добавляют новый язык ввода... С другой стороны, такой выбор никак не совпадает с языками, показанными в логе ошибок. Удали ты все *.bxml к едременям, они же сами устанавливаются!
А после взятия глаз в руки: если я ничего не понимаю, то строка
говорит о том, что процесс-то пошёл, и вылет уже после фактического старта...
А со свободным местом и исправностью памяти всё в порядке?
написал
теперь в логах всего две строчки
GetMemory2=55000000 TotPhys=494514176 AvlPhys=105414656 ptr=16449536
juxi:jams FN 977 tick(s) (at 151943)
по поводу памяти, 7.9.236 работает стабильно, на том же устройстве с той же карточки, она осталась в другом каталоге и оттуда работает без вопросов
- Больной перед смертью потел?
- Потел, доктор!
- Очень хорошо!
"Если бы директором был я" и мне было бы ещё интересно, то двумями следующими шагами были бы:
1. Прикопать в хорошее внешнее место с карточки ВСЕ упоминания о СГ, кроме нового каталога. Заодно и ResidentFlash проверил бы на всякий на эту тему. И попробовал бы стартовать.
2. Проверил бы таки карточку правильной программой.
И сбегал бы за необходимым для дальнейших раздумий.
Изменено пользователем /DiOs
1 час назад, cinik сказал:
написал
А если припрятать ВСЕ карты, стартует? И как вариант оставить одну обзорку.
А еще (учитывая, что последняя строка в логе - проверка пробок), можно попробовать отрубить инет. И в идеале и в СГ отключить проверку пробок и ваще инет-сервисы (надо только найти в сеттингс.ини, какой Subset_XXXXX за это отвечает).
Если без инет-общения СГ будет работать - хоть какая-то локализация бага.
Пардон, фичи, конечно же.
В сексуальный час на работе посмотрел на зверька. Как ничего не понял, там, чтобы запустить стороннюю программу нужны танцы с бубнами - типа новой оболочки или еще какой хрени. Поэтому может нужно в старый каталог всё обновлять? В смысле, что если старая версия была в каталоге CityGuшde, то и новая должна быть в этом же, а не в каком-нибудь CityGuide555.
И еще дурацкая мысль. Когда-то очень давно у меня программы на PC не работали, потому что переносил их с СD, и файлы на винчестере становились ReadOnly.
