Релиз СитиГИД, GeoNET, bGEO 10.2.141
  • Ответов 445
Начинается постепенное обновление на версию 10.2.141 Список изменений: - добавлена поддержка скрытия навигационного бара - исправления работы в фоновом режиме для Android 8  и 9 - исправления
Мне уже несколько раз помогали DPOI, но!!! С тех пор, как предупреждение о них объединили со знаками, стало менее информативно. Раньше у меня знаки были метров на 100-150 настроены, а DPOI на 500, т.к
@Yoхан Думаю, это к Гуглу вопрос. Он же предоставляет алгоритм голосового ввода. Если сказать "Гипермаркет О'Кей", то он понимает. Но СГ уже не воспринимает. :)
Изменено пользователем pindos
"В СГ..." Ну все знают.
"окей московский" = "О'кей Московский" с пустым результатом (но "максидом московский" срабатывает 100%).
"окей пулковское" = аналогично.
"окей космонавтов" = "Окей Космонавтов" с нахождением.
А что, вас что-то удивляет?
Да, забыл. "окей" = "Хостел Stay ok". Вы ведь его искали?
Изменено пользователем /DiOs
Запустил сейчас СГ на своем старом HTC One M7. Почему-то при голосовом вводе или наборе адреса не ищет номера домов. Т.е. появляется надпись вида "улица номер_дома" и все. Списка с номерами ниже нет. Вроде такое уже было и как-то лечилось. Не могу вспомнить.
@pindos Попробуйте для начала указать заново страну, если с этим все ок, смените клавиатуру на полную и обратно.
@Joss , спасибо. Смена клавиатуры помогла. Только еще между сменами пришлось выгрузить и загрузить СГ.
Кто подскажет -можно объединить ИЗБРАННОЕ на нескольких устройствах?
Если имеется ввиду "объединить избранное ИЗ нескольких устройств", то только ручками -путем объединения файлов POI.bkm из нескольких устройств в один файл.
22 минуты назад, slava50k сказал:
Что подразумевается под объединением?
Синхронизация? регулярная? Или просто с двух приборов склеить?
Если второе - то все можно. Вручную. В папке CGMAPS файл poi.bkm - Избранное.
Берем файлы с двух аппаратов. Нужные строки копируем с одного файла в другой (любым текстовым редактором). Потом копируем "суммированный" файл на оба аппарата.
Перед операциями делаем резервные копии этого файла, т.к. при неудачном текстовом редакторе можно попортить кодировку.
22 минуты назад, IШIN сказал:
На старых версиях  сохраненные на сервере Избранное можно было добавить к существующим ,  Сг спрашивал  ,  теперь только ручками.
Спасибо! Да хорошо бы сохранить избранное не зависимо от лицензии! Который раз сталкиваюсь при замене тлф с потерей избранного.
Уже давно есть псевдосинхронизация, которая только при замене аппарата и работает по-человечески.
Звук в СГ прерывается. Фразы проговариваются не полностью. Аппарат  Xiaomi Mi 8.
Подскажите пожалуйста, кто виноват и можно ли с этим что-либо сделать?
В 26.01.2019 в 16:24, isvlad сказал:
Если кто-то столкнётся с подобным, попробуйте отключить ММ устройства в стеке БТ, так в моём случае, происходило бесконечное переподключение, что видимо влияло на вывод звука. Так же проблема решается после перевязывания. Непонятно почему. Возможно на момент повторного связывания головное устройство было уже добавлено в "доверенные" или что-то типа того.
  • Like 1
17 часов назад, isvlad сказал:
Однако, это не помогает. Опять тоже самое... В других приложениях проблем нет
А как сделать так, чтобы в зоне действия радара постоянно была соответствующая индикация "крупно на экране", а не только тогда, когда я уже превысил скорость. Тогда уже поздно это показывать)
  • Like 1
9 минут назад, bett сказал:
Н-даа... Тишина на форуме имеет единственное толкование... Или одно из двух ))
Типа хотелки закончились?
14 часов назад, bett сказал:
Типа новенькие отсутствуют.
Ну если так рассуждать, то мой аппарат за последние 3 месяца только человек 5 купили во всей СНГ. Это я сужу по количеству новичков в тематической ветке на 4pda. А судя по "голосовалке" в этой же ветке, им вообще пользуются всего 164 человека во всём русскоязычном мире. Неужели он настолько плох? :D
Может, плох. А может нет.
А форум СГ оцениваю по тренду. Раньше были бурные обсуждения и постоянные появления новичков с глупыми вопросами. Потом обсуждений стало меньше, а новички стали редкостью. И вот - милая провинциальная тишина...)
10 минут назад, bett сказал:
Ещё хотелось бы узнать, какое количество пользователей СГ в цифрах.
1 час назад, erik956 сказал:
Важно не конкретное количество, а то, что это количество уменьшается. Это хорошо заметно по часто неправильной пробочной информации на маршруте.
  • Like 1
1 час назад, bett сказал:
Очередной 705-й круг. Уже разве что неграмотный не писал, что неправильная пробочная информация (и не только пробочная) очень часто бывает на всех без исключения навигаторах:
http://forum.probki.net/topic/15765-rabota-navigatora-na-oreo-80/?tab=comments#comment-415763
Не только пробочная:
http://forum.probki.net/topic/15765-rabota-navigatora-na-oreo-80/?tab=comments#comment-415765
