Перейти к публикации
igorr2002
Пропал знак ограничения скорости!
Рекомендованные сообщения
Вдруг пропал знак ограничения скорости вверху экрана слева. Привык, удобно. Не пойму в чем дело?!
Поделиться сообщением
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, igorr2002 сказал:
Стали медленнее ездить?
Вроде бы, он показывается только при превышении на соотв. величину (настраивается в пункте "Оповещения" - кстати, возможно у Вас там выставилось случайно слишком большое значение).
24 минуты назад, IШIN сказал:
На последних андроидах теперь всегда показывается, меняет цвет с темного на красный при приближении к "лимиту". А настройка превышения скорости в оповещениях  емнип теперь влияет только на голосовое предупреждение.
9 часов назад, igorr2002 сказал:
Для того, чтобы найти причину, нужно знать: версию программы, используемый ленгпак (телефонный или таблет), ориентацию экрана (альбом или портрет), вид навигационного интерфейса (в тех версиях, где есть переключение). Помнится, в какой-то версии при неблагоприятном сочетании перечисленного значок отсутствовал, но точно не помню.
29 минут назад, Fanat_SPB сказал:
Воооон оно что.... А я наверное это выплеснул с водой, когда с ЛП игрался...
Придется искать.
2 минуты назад, IШIN сказал:
выплеснул с водой
Процедить выплеснутое через bgimage="@warn_SPD_PICT".
  • Like 2
2 часа назад, fotolom сказал:
Версия последняя, девайс Самсунг ноут3, ориентация ни при чем, интерфейс увеличенный
2 минуты назад, igorr2002 сказал:
Переустановите программу.
Переустановил не помогло
1 час назад, igorr2002 сказал:
Версия последняя
Лучше бы всё-таки номер
Ориентация при чём. Интерфейс тоже.
"Увеличенный":
"Основной":
В ленпаке, строки, отвечающие за отображение значка в ландшафте вида "Увеличенный" закомментированы (отключены).
"О сколько нам ошибок чудных готовит просвещенья дух..." :blink:
Это не ошибка. Увеличенный знак не помещался и его чикнули.
Спасибо всем!! Вы правы, убрал увеличенный вид оставил увеличенную навигацию-знак появился!!!
У меня тоже после переустановки пропал знак ограничения скорости. А где такая опция "увеличеный вид" не могу найти?
32 минуты назад, mayorov сказал:
Настройки - Вид навигации
5 часов назад, evgenyK сказал:
Спасибо! Если правильно понял то там с Увеличенного я переключил на Основной. Проверю что получилось
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
