Релиз СитиГИД, GeoNET, bGEO 9.8.946
1 минуту назад, olegts сказал:
Как-то настройках 8
Восьмёрки нет, просто обнаружил, что в Андроид 7.0 можно добиться такого эффекта.
  • Ответов 233
Подумалось, что лучше все же новый релиз обсуждать в новой теме. (может и из топика про .928 перенести последние посты?) Для шапки (чтоб не зря же тему создавать):  Основные изменения:
Давненько у меня поводов не было критиковать маршруты СГ. А всё потому, что открыли центральный участок ЗСД.  Сегодня СГ, как обычно, предложил стандартный маршрут с заездом с севера КАД на ЗСД.
Знак - пробка. Время под ним - время до конца пробки. Если вместо времени показаны метры - расстояние до пробки. Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk
Коллеги, безотносительно названия части простынки -- эффект имеет право на жизнь в силу особенностей восьмерки.
Но на той же самой восьмерке у меня 928 была в шторке (100%), так что тут особенности с двух сторон :)
1 час назад, olegts сказал:
Я об этом написал в самом первом сообщении.
одно маленькое замечание, надо было "S8 +" брать. Могёт в (+) всё и дело.  Зато этот  + , не хрена не видит Большой Брат :(
Изменено пользователем Василич
Тоже с утра немножко позанудствую. А почему СГ в этой самой шторке "Running", а не "Работает", "Выполняется" и т.п.?
27 минут назад, xWanderer сказал:
Может, потому что
В 29.11.2017 в 22:50, /DiOs сказал:
Подтверждаю. Нет значка в статус-баре. Android 8, CG 9.8.946
В ‎25‎.‎11‎.‎2017 в 14:32, IШIN сказал:
Основные изменения:
1. все теперь хранятся в папке Adnroid/data/cityguide.probki.net/files.
2. Сделан выбор места хранения карт - "Внутренняя память" или "Внешняя карточка".
Возможные трудности:
1. На некоторых аппаратах автоматический перенос происходит не совсем корректно (переносится не все)
Лучше позаботиться о резервной копии своих файлов (карт, скинов, избранного, Ёменю).
2. На некоторых аппаратах СитиГИД не опознает карту памяти, и вообще не предлагает ее как место хранения карт (http://forum.probki.net/topic/15555-reliz-sitigid-geonet-bgeo-98928/?do=findComment&comment=403948).
В этом случае лучше вернуться на прошлую версию. Если не знаете, как заранее сохранить приложение перед обновлением - обращайтесь, кто-нибудь поделится APK файлом. (выкладывать тут в открытую - противоречит правилам форума. Хотя думаю, в порядке исключения администраторы могли бы выложить APK 928 релиза, для спасения утопающих).
Теперь о найденных косячках.
Видно, что разработчики потратили много времени на функцию подкастов (Достопримечательности).
Кроме уже озвученного (УЖАСНЫЙ русский язык в описаниях), заметил еще вот что:
Если в списке достопримечательностей выбрать одну, показывается ее информация.
В числе прочей информации там есть ссылки. Все (которые пробовал) ссылки на Википедию сделаны с префиксом http, но без двоеточия - "http//wikipedia.....", и потому браузером не открываются.
Дальше - внизу этого окна есть кнопки "Назад" - возврат к списку, "На карту" (дельтаплан) - выход на карту, и "Показать"
Вот эта средняя кнопка полностью бесполезна. Она выводит нас на миникарту и предлагает "Выбрать объект", хотя на карте показывается только один объект.
При нажатии на баллун с объектом попадаем обратно в его описание, так же как и по кнопке "Назад". Дельтаплан - выход на карту.
То есть это окно и вызывающая его кнопка "показать" - ничего не дают. Если их оставлять - надо, чтоб на мини-карте показывались и другие объекты подкастов (и только они - ни знаков, ни других ПОИ, это же меню только для достоприм.), тогда человек сможет пожамкать другие объекты рядом с найденным.
Если это окно было сделано, чтоб прикинуть, где на карте находится объект, то это тоже бесполезно, т.к. кнопка "На карту" еще в первом окне позиционировала карту не в точку нашего текущего положения, а на найденный объект, при этом показывая рядом и другие, что полезнее (для того, кто гипотетически будет этим всем пользоваться).
 СитиГИД 9.8.946 не видит CD(внешнюю  память) на телефоне(и не только у одного меня такая проблема , даже на новых устройствах). Ок, я пошёл по лёгкому пути, установил версию 928 но путь:
Adnroid/data/cityguide.probki.net/files       - НЕ РАБОТАЕТ!!!
Правильный путь(согласно версии 946 на СД карте) должен быть и он работает: Adnroid/data/com.cityguide.probki.net/files          - com (добавил)
Вот это работает, а не то , что написано( Как установить карты на внешнюю карту памяти в СитиГИД 9 ) вот здесь: http://support.probki.net/kb/a159/9.aspx
Поэтому 946 не читает и не видит СД, так как в папке data находятся папки, которые начинаются с com.!!!
P/S: При установке СитиГИД он по умолчанию устанавливается во внутреннюю память , согласно пути разработчиков: ...Adnroid/data/cityguide.probki.net/files...      , но там он либо автоматом подхватывает com( папка прописывается " com.cityguide.probki.net"), либо задано правильно в установщике для внутренней памяти устройства.
В этом проблема .
В этом проблема .
Честно говоря, вообще ничего не понятно (ну кроме того, что у многих эта версия не дружит с СДшкой, но это уже давно выяснилось).
Что значит "путь должен быть..." (кто это сказал?)
И что значит "подхватывает com"?
У меня в папке data с чего только не начинаются имена папок...
То есть "должны начинаться с com"- явно не факт, косяк программы в чем-то другом...
В Play Market втихаря появились GeoNET и bGEO версий 9.8.946.
Интересно, как там у них с внешней памятью?
Мне не проверить -- проблем не было.
8 часов назад, IШIN сказал:
Без сom, категорически отказывается устанавливаться по пути( Adnroid/data/cityguide.probki.net/files ) на СД карту, пишет ошибку. С com загрузка на "ура" и работает.
Исходя из всего (выше), нужно обратить внимание и уже разбираться с этим)
33 минуты назад, dmitry e сказал:
Всё работает без com
Если честно, то не очень понятно, о чём речь, что куда хочет/не хочет устанавливаться. То ли сама программа, то ли ещё что...
1 час назад, dmitry e сказал:
Фиг знает. Всё работает без com
Отсюда следует, что не все устройства "схватывают на лету", а некоторым нужно "разжёвывать" , и прописав в загрузчике СитиГИД путь внешней памяти(СД) с com, избавит всех от мучений. То есть, поддерживающие аппараты ничего не потеряют, а остальные приобретут.  Устройство , однозначно менять никто не будет, а деньги уплачены.
Провёл эксперимент на планшете, всё работает(СД карта) с  "Adnroid/data/cityguide.probki.net/files ", даже при смене СД (от телефона), отсюда делаем выводы устройство , которому необходима чёткая инфа пути СД карты.
Сугубо личное мнение моё, что на некоторых устройствах для "распознания" необходим "конкретный" путь(com, ru), иначе он заходит в тупик и выдаёт  ошибки. При "разжёновоном" пути, данное устройство(СД) ошибок не выдаёт и работа происходит корректно.
Изменено пользователем АйС
20 минут назад, АйС сказал:
А что такое "загрузчик СитиГИД"?
Приличные продукты не дают обновления для неподдерживаемых устройств .  а что с com .что без одно ... андрюша 4.4.4 не работает. Папку с СГ создает но не видит.
Изменено пользователем dkltd
Кто нибудь скиньте apk  предыдущего релиза СГ .  Шаманить нет не времени не желания.
16 часов назад, fotolom сказал:
Тоже самое - не видит. Ставил все три программы с версией 9.8.946 - ни одна не увидела внешнюю карточку. Только последняя бетка bGeo с Google+ увидела
3 часа назад, michaelo сказал:
Как интересно! Про bGEO. "Последняя" бета - 9.8.946, релиз - 9.8.946. Аппарат, где стояла бета не предложил обновления. Из чего напрашивается вывод, что "последняя" бета и релиз - одно и то же. Или нет? И как их различать?
1 час назад, fotolom сказал:
У меня тоже не предложил. Я скачивал с Google+ по ссылке - она там названа bGeo98947X1. Т.е. это как бы 9.8.947
11 минуту назад, michaelo сказал:
В имени файла можно написать, что угодно. Посмотри, что пишет программа в "Мой bGEO", или на сплеш-экране. У меня - 946. И на аппарате с 4.4.2 внешнюю память видит.
Чтобы не сомневаться:
10 минут назад, fotolom сказал:
У меня так же. Но что-то они там сделали, что память стала видна. Да и размер apk разный bGeo 98947X1 - 45 706 980, а у bGeo 98946 - 45 705 292. Да и главное - возможность выбора без рута
  • Joss закрыл тема
