Maxell Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 Как заставить СитиГИД выводить звук на встроенный динамик смартфона, когда последний подключен к автомагнитоле через AUX (в моём случае - проводом)? Перебирал все возможные режимы вывода аудио в параметрах СитиГИД, но в итоге: либо звука нет вообще, либо он идёт на автомобильные колонки (прерывая при этом играющую со смартфона музыку). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 Думаю, никак. Ведь вставление джека в аудиогнездо -- это физический разрыв линии внутренних динамиков и замена их на нагрузку AUX. Не так? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dkltd Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 Выбрать другой канал. Нажать галку альт. Ввод-перестанет глушить музыку. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxell Опубликовано 14 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 7 часов назад, /DiOs сказал: Думаю, никак. Ведь вставление джека в аудиогнездо -- это физический разрыв линии внутренних динамиков и замена их на нагрузку AUX. Не так? Да кто ж его знает, как у них там заведено А у блюпупа такого недостатка, получается, нет? Там можно оставить звук СитиГИДа исключительно в пределах смартфона, а всё остальное пустить на патефон? 6 часов назад, dkltd сказал: Выбрать другой канал. Нажать галку альт. Ввод-перестанет глушить музыку. Говорю же, всё перепробовал. Ни другие каналы, ни галочка на альте, ни их симбиоз, нифига не срабатывает в нужном направлении. Но сегодня ещё раз всё попробовал, даже с попутными перезагрузками СитиГИДа. Единственное, если без альта разные каналы либо убирают звук вообще, либо выводят его на мафон (с прерыванием музыки), то с альтом или та же тишина, или (на паре каналов), вместо звука выдаёт на мафон такой "тык-тык", ну как по микрофону пальцем пару раз щёлкнуть (и тоже с прерыванием музыки, кстати). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 1 час назад, Maxell сказал: Там можно оставить звук СитиГИДа исключительно в пределах смартфона, а всё остальное пустить на патефон? Так тоже не выйдет. Чего можно добиться -- это телефон вывести на ГУ, а больше ничего не пущать (отключив A2DP у голубозуба). А вот так, чтобы пустить всё, кроме СГ.... Ну и плюс к тому общение через голубозуб -- чуть не слабейшая сторона СГ. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxell Опубликовано 14 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 А зачем тогда вообще эта куча аудио-каналов в настройках СитиГИД, да ещё и альтернативный вариант для каждого из них? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 6 минут назад, Maxell сказал: зачем тогда вообще эта куча аудио-каналов в настройках СитиГИД Эта "куча" просто-напросто соответствует таковой в стандартном Андроиде. Ни больше, и не меньше. Надо было оставить какие-то определённые? Какие? Наличие таких настроек позволяет при необходимости запустить одновременно несколько программ, которые могут выдавать звуковые сообщения, и при этом разведя их по разным каналам (если программы это позволяют) задать разный уровень громкости. Чем плохо? Попробуйте Яндекс Навигатор запустить вместе с музыкой. Кто кого перекричит? И ведь ничего не сделаешь. Один канал. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svlad2012 Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 15 часов назад, fotolom сказал: Наличие таких настроек позволяет при необходимости запустить одновременно несколько программ, которые могут выдавать звуковые сообщения, и при этом разведя их по разным каналам (если программы это позволяют) задать разный уровень громкости. Чем плохо? Угу, поставить в СГ канад "будильник", а потом выключить звук в СГ. Появляется лишний выходной день Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 1 минуту назад, svlad2012 сказал: Появляется лишний выходной день Зависит от реализации Андроида, в Самсунгах, например, громкость будильника, изменённая внешней программой, при выходе из этой программы восстанавливается на прежний уровень. Как в других, не знаю. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxell Опубликовано 15 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 В общем так! За бесполезностью игры с аудио-каналами стояла настройка громкости звука, которая по умолчанию в СитиГИД выставлена в "системная". Как только была выбрана любая другая из них ("минимальная", "средняя", "максимальная", не важно какая) - игра приобрела новый смысл. Во-первых, галочка на альтернативе теперь действительно устранила прерывание музыки во время вывода СитиГИДом звуковых оповещений на автомагнитолу с её колонками. Во-вторых, СЕНСАЦИЯ! Проводное AUX-подключение физически не обрубает выход на встроенные динамики смартфона. Т.е. мне удалось вывести звук на смартфон (не помню через какой канал), но при этом, музыка на патефоне всё-равно прерывается, здесь уже галочка на альтернативе не прокатывает. Если разработчики читают данную тему, просьба попробовать устранить сей недостаток. Я имею ввиду прерывание музыки на магнитоле, хотя подсказки при этом идут через динамики самого смартфона. Да и с "системным" уровнем громкости не совсем понятно. Вот кто мог подумать, что эта настройка может играть такую роль. Смартфон: Samsung Galaxy J3 (2016), Android 5.1.1. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dkltd Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 (изменено) 56 минут назад, Maxell сказал: Я имею ввиду прерывание музыки на магнитоле, хотя подсказки при этом идут через динамики самого смартфона. Смартфон: Samsung Galaxy J3 (2016), Android 5.1.1. Это приблуда скорей всего Андроида . IGO так же прерывает все кроме Мультимедиа , но Мультимедиа не выводит на тел. Можете использовать BT но выводит на оба канала . В У меня вSams, есть возможность управления какую прогр. куда выводить. Изменено 15 ноября, 2017 пользователем dkltd Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxell Опубликовано 16 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 (изменено) В 15.11.2017 в 20:30, dkltd сказал: Можете использовать BT но выводит на оба канала . В У меня вSams, есть возможность управления какую прогр. куда выводить. Т.е. если купить типа такой штуки, то можно будет выводить звук СитиГИДа на динамики смартфона, но музыка же с последнего будет литься на автомагнитолу (причём, без прерываний)? Изменено 16 ноября, 2017 пользователем Maxell Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dkltd Опубликовано 16 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 (изменено) 1 час назад, Maxell сказал: Т.е. если купить типа такой штуки, то можно будет выводить звук СитиГИДа на динамики смартфона, но музыка же с последнего будет литься на автомагнитолу (причём, без прерываний)? думаю не такой . Сейчас найду какой типа такой надо с AV выходом .https://ru.aliexpress.com/item/Handsfree-Stereo-3-5-Blutooth-Wireless-For-Car-Music-Audio-Bluetooth-Transmitter-Receiver-Adapter-Aux-Transmission/32767150288.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.AzVu6X&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10562_10084_10083_10307_10301_10060_10155_10154_10539_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10211_10103_10128_10073_10129_10594_10557_10169_10596_10595_10142_10107,searchweb201603_1,ppcSwitch_0&btsid=e50c08dd-ba24-4a30-a81c-63e818f1ae68&algo_expid=3590840c-fc8e-4123-8523-20907284d862-0&algo_pvid=3590840c-fc8e-4123-8523-20907284d862&rmStoreLevelAB=0 Здесь подешевле будет https://www.joom.com/ru/products/1498467353371081158-3-1-26193-279274736 Изменено 16 ноября, 2017 пользователем dkltd Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxell Опубликовано 17 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 (изменено) Да, есть такие. Но их большой минус - необходимость подзарядки. А где у вас в смартфоне настраивается возможность разброса приложений по каналам? Вообще о такой штатной фиче в Самсунгах впервые слышу... И разброс этот работает только с BT-устройствами? Изменено 17 ноября, 2017 пользователем Maxell Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rk9kwb Опубликовано 22 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 Прочитал тему, но не совсем понял, мой случай подходит под это или нет? В ГУ VW Comp Media по каналу BT слушаю подкасты и при этом подсказки CG сильно приглушают подкаст и с задержкой все это мешает пониманию передачи. Могу отключить подсказки CG вообще, но они мне часто нужны для удобства вождения. Вывести подсказки CG на динамик смартфона, а медиа на ГУ по BT - такое возможно на данный момент? Спасибо. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I big Опубликовано 22 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 6 часов назад, rk9kwb сказал: Прочитал тему, но не совсем понял, мой случай подходит под это или нет? В ГУ VW Comp Media по каналу BT слушаю подкасты и при этом подсказки CG сильно приглушают подкаст и с задержкой все это мешает пониманию передачи. Могу отключить подсказки CG вообще, но они мне часто нужны для удобства вождения. Вывести подсказки CG на динамик смартфона, а медиа на ГУ по BT - такое возможно на данный момент? Спасибо. канал будильник , может поможет 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fanat_SPB Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 (изменено) 18 часов назад, NeilPope сказал: Вы можете скачать [убрано цензурой], чтобы слушать лучшие песни в мире. Вы тут сами с собой в некротеме общаетесь? В Мадриде перегрелись? Изменено 6 июня, 2021 пользователем Fanat_SPB Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 @Fanat_SPB Толя, зачем ты цитируешь ссылки от убогих СЕОшников? 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TaraMercado Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад Современные игры имеют тщательно продуманное музыкальное сопровождение, вы можете скачать apk -версии, чтобы испытать и увидеть его. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
