@HighTower @hab , ТРИ сомнительных антивируса из 68-ми?! Отставить панику! Аваст и АВГ вообще одно и тоже (АВГ куплен Авастом года два тому назад). С АВГ я ушёл два месяца тому назад, когда ужЕ достало окончательно, что он начал блокировать десктопный Вайбер после очередного обновления.
Вот только что перепроверил - вообще по нулям.
Edited by SoftFelix
  • Like 1
Как и обещал - докладываю. Переписал заново карточку памяти ( с форматизацеей). Заново скачал карты из заголовка. Помогло, как мёртвому гормональная терапия. Впрочем, в оглавлении появился атлас. Но толку мало - в папке карт он есть, но не помогает. При попытке поиска по адресу, каждый раз надо вводить регион, город и т.п. Ранее это лечилось стиранием атласа и перезапуском программы. Теперь - нет. Попробую стереть карты и поштучно их добавлять - возможно, какая-т криво встала. Если не поможет - придётся наплевать и забыть.
@Olderman , для начала залейте последние Россия и Питер.
Когда-то писал на один из ныне заблокированных сайтов.
Цитата
Если при загрузке СГ 7.8 есть значительное по времени подвисание после ВТОРОЙ точки прогресс-бара, то проблема исключительно в НЕ корректном атласе.
1. Есть одна или несколько битых карт. Файлы карт скачаны с ошибками или не полностью.
2. Несколько карт одного региона. Несколько ОБЗОРНЫХ карт одной страны.
3. Дублирование карт в РАЗНЫХ каталогах (папках). Даже если вы указали в настройках папку /SDMMC/CGMaps/ (к примеру), то программа всё равно ещё будет искать карты в /CityGuide/CGMaps/, т.е. в каталоге ./CGMaps/ самой программы.
Ещё одна сопутствующая симптоматика проблем в атласе, помимо подвисания при загрузке, это слёт поиска при каждом новом запуске программы, т.е. при поиске адреса надо заново выбирать страну и т.д.
При корректном атласе и запуске программы, есть еле заметная (!) пауза после второй точки прогресс-бара загрузки.
p.s. У меня на последних картах из даунлоудера атлас строится нормально.
  • Like 1
Я именно это и попробую...Было уже однажды такое, поштучно искал кривую карту...помогло, посмотрим, что выйдет завтра, если время найду...Конец года, много вводных, как следствие.
В 20.12.2018 в 00:06, Olderman сказал:
Скрытый текст
Интересно, а как карта может криво закачаться? Тут что, вообще никаких контрольных сумм или еще чего?
5 минут назад, svlad2012 сказал:
Раньше из Личного Кабинета запросто можно было получить недокаченную карту. Именно недокаченную. Особенно, когда в очереди закачки около 6-ти карт. Скачивал встроенными средствами браузера Firefox.
  • Like 1
Путём ритуальных плясок,то есть - 1. форматизация SD карты, 2. восстановление содержимого SD карты из копии, 3. Стирание содержимого папки с картами 4. Добавление в папку карт поштучно и проверка на вшивость после каждого добавления.
Окончательно выяснилось следующее - постоянно (трижды) криво устанавливалась карта России. С четвертого захода ( по неизвестным причинам, видимо, звёзды встали в правильную позу) - всё заработало правильно, появился атлас и при поиске не надо теперь каждый раз прописывать регион, город и т.д.
Таким образом, надо быть спокойным и упрямым, как мул...Тогда получится...Неизвестно, правда, с какого ...хрена или раза.
Обнаружил, что вышла версия 7.9.5.239 (для Калины) - интересно, там все с теми же багами или поправили? Буду тестировать )) Цифра на конце внушает оптимизм ))
В 18.12.2018 в 23:00, 4Q!! сказал:
Карты нужно загружать на комп, специальной программой из шапки этой темы. потом карты копировать на устройство.
В силу особенностей работы WinCE лучше следовать нескольким рекомендациям:
1. Не вставлять и не вынимать карту из устройства при включенном питании.
2. Не вставлять и не вынимать карту после выключения устройства при запущенном СитиГиде (перечитал сам себя, можно проще - выходить из СитиГида перед выключением устройства)
3. После каждой операции проверять карту на ошибки (в Windows в командной строке набрать CHKDSK <буква диска>: /F и нажать Enter)
Edited by Gaid
3. После каждой операции проверять карту на ошибки (в Windows в командной строке набрать CHKDSK : /F и нажать Enter)
А это версия 239 встанет на другие модели с навигаторами CE?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
50 минут назад, Rustam Deyanov сказал:
По идее не должно.
Штатная навигация использует сигнал не с ком-порта (каким бы виртуальным он ни был), а из CAN-шины.
Так что может и не увидеть USBшный ГПС приемник.
В 24.12.2018 в 14:48, Rustam Deyanov сказал:
Без проблем, но менять надо только exe-файл - там скин заточен под конкретную модель мультимедийного устройства.
В 24.12.2018 в 15:42, IШIN сказал:
Тут все по COM-порту, и в меню есть настройки COM-порта, так что все заработает.
Только я ее протестировал, и баг с настройкой "Избегать маршрута" никуда не делся - ее не поменять. Она меняется только до тех пор, пока ты не выходишь на карту, а если вышел, то сбрасывается на "часто", и это очень большое горе, потому что слишком часто маршрут перестраивается из-за 1 минуты или 100 метров экономии, которые на самом деле могут только увеличить время поездки.
Edited by Gaid
Texet TN-606. Без карт запускается, как только ставишь хоть одну детальную карту - вылетает сразу после экрана загрузки.
"Пятерка," -- сообразил Штирлиц.
C последними картами из шапки стабильный вылет при выезде из Королева/Мытищ по Ярославке наружу в сторону области.
Хоспадя, как это надоело....
А про это все в курсе?
Я вот вчера увидел... да времени нет поэкспериментировать...
А страсть как хоцца. :(
Похоже, только на выходных получится.
За ашыпки прашю венить Tapatalk
55 минут назад, IШIN сказал:
Оно пока толком не работает - пробок нет, как минимум.
19 минут назад, SoftFelix сказал:
а если без пробок? надо пробовать
4 часа назад, SoftFelix сказал:
Да практически никто не в курсе.
Подскажите, а новые карты стоит ждать? А то с ноября нет никаких обновлений...
Edited by xJoker
Перестали приходить корректуры на оптимизированную карту Москвы 18.1.. пробки норм, а корректура от 28.12.18? В чем может было дело? Версия программы 7.9.236
  • Like 1
Поставил на ШГУ Хенде санта фе. Пробки только как-то странно обновляются по Москве. Непонятно откуда информация берется. Стоишь в пробке, а показывает зеленым.
Edited by sdomovoy
14 часов назад, sdomovoy сказал:
Обычно такой эффект, когда пробки не соответствуют карте. Что за карта у вас установлена?
Карты скачивал через uploader, обозначенный в шапке.
В ‎27‎.‎02‎.‎2019 в 15:14, sdomovoy сказал:
Все. Появились пробки. Видимо проблема с интернетом была. Теперь осталось поездить и потестировать. Наконец-то карты актуальные стали. А то когда я с поддержкой ругался, они просто посылают до ветра. Хорошо, что на этот форум попал. Хоть программу реанимировал.
  • Like 1
Подскажите пожалуйста новичку. Периодически вылезает сообщение о нехватке памяти (TEXET TN 610) как лечить? и еще вопрос-как правильно поступать когда завершаешь работу с навигатором:  выходить из программы или можно переходить в спящий режим (трафик при этом расходуется?)
