Перейти к публикации
fotolom
Рекомендованные сообщения
53 минуты назад, menotal сказал:
вернуть практику прошлой темы
35 минут назад, menotal сказал:
вот там уже прямая ссылка
Не лишено смысла. Посмотрю, как и что можно улучшить.
13 минуты назад, menotal сказал:
Если у меня экран - "лопата", диагональ почти 6". Имеет смысл попробовать таблетные скины?
Проще всего - взять и попробовать. Не носит необратимого характера.
Поделиться сообщением
Поделиться на других сайтах
Пропало время до следующего маневра (на шпале). Пропало ещё в предыдущей версии скина, не до того было, да и думал исправится со временем.
Но скачал новую версию - так и не появилось. Что мне подкрутить?
В 5/2/2017 в 13:27, fotolom сказал:
А можно кратко объяснить в чем разница?
ЗЫ. Поробоваал QPG - работает только горизонтально.
ЗЗЫ отличие Фракненштейн от ММ в режиме навигации - только в дополнительных трех кнопках справа (Избранное, История, выход)
ЗЗЗЫ Заменил ММ на ММ-таблет. Разница в меню/эксперте. Навигация 100% то же самое.
Изменено пользователем menotal
19 часов назад, ZeuseZ сказал:
9.7.890
Круглые кнопки, темный, ленгпак телефонный.
Интерфейс нормальный, кнопки увеличенные
В 02.05.2017 в 21:26, ZeuseZ сказал:
Зайдите в настройки интерфейса и включите.
7 часов назад, menotal сказал:
Так и задумано
Не только. У "Франкенштейна" три дополнительные кнопки перенесены наверх под верхнюю "шпалу". Также оставлены кнопки масштаба и наклона.
Только в меню.
Разумеется. А разве должно? В дефолтном скине ведь нет.
Даже не знаю что делать. Перестать "отпочковывать" новые темы со сменой версии? Тогда распухнет до невозможности, и сложно будет что-то найти. Единственно, вновь прибывших можно отослать пролистать шапки предыдущих версий, благо никуда они не делись.
2 часа назад, fotolom сказал:
Даже не зстею что делать. Перестать "отпочковывать" новые темы со сменой версии? Тогда распухнет до невозможности, и сложно будет что-то найти. Единственно, вновь прибывших можно отослать пролистать шапки предыдущих версий, благо никуда они не делись.
Это было бы удобнее, когда все в одном месте и не надо каждый раз искать новую тему. Достаточно было бы обновлять первый пост новыми ссылками-инструкциями, а внизу добавлять пометку - обсуждение текущего скина начинается с такой-то страницы. Имхо)
Согласен, а темы qpg и м&м можно разделить
Отправлено с моего Nexus 6P через Tapatalk
В 5/1/2017 в 01:52, fotolom сказал:
QPG - это моё любимое детище, которым пользуюсь сам. Он самый "вылизанный" и беспроблеммный. Сомнений в его работоспособности у меня нет.
У меня только одно обстоятельство мешает пользоваться горизонтальным положением - меньше маршрута получается на экране.
Пользуюсь 2Д. Если делать наклон или 3Д - то полэкрана занимают облака, маршрут виден почти до финиша, но мелко.
Как вы с этим справляетесь?
Угол наклона 3D в файле autoscale.xml изменяем.
1 час назад, menotal сказал:
Делаю фиксированный наклон и вручную устанавливаю, чтобы кромкау горизонта совпадала с верхней границей экрана
17 минут назад, fotolom сказал:
Что касается автомасштаба "по манёвру", то работает так
Спасибо за пояснения.
Последний вопрос. Как включить "по маневру". Это Автомасштаб--Фиксированный наклон?
Или что-то другое, вроде подправки autoscale.xml ?
Если да, то если не затруднит -  привести пример рабочего файла?
Глядишь я в кои-то веки начну горизонтально ездить...
Только что, menotal сказал:
И то, и другое - да.
Было здесь
8 минут назад, menotal сказал:
присоединяюсь к вопросу...то-же интересно.
Изменено пользователем AnSh
@fotolom
а можно сразу в autoscale установить фиксированный наклон, например 50, чтобы каждый раз вручную не регулировать?
Pitch3DDeg="50@xGen "
@dkltd
теретически так,
но похоже, что  в при настройках  автомасштаба по маневру @fotolom , этот параметр практически не работает
только вручную
@fotolom
Привыкаю к QPG, с автомасштабом "по маневру" горизонталь действительно вполне приемлема.
вопросы и замечания:
иконка батареи не показывает - вижу какую-то красную воронку с крестиком
Иконка свежести пробок не меняет цвет и нет статуса "идет обновление"
2 часа назад, menotal сказал:
Поскольку это "мой" любимый и рабочий ленгпак, то в первую очередь учитываются мои пожелания. Так как используется в авто ГУ, то батарейка там не нужна, а вот состояние сети мобильной связи на подключенном по ВТ телефоне ("воронка" - антеннка), как раз нужно.
Цвет она меняет в двух случаях: если нет связи с сервером (красный) и когда идёт обновление (желтый). В большинстве случаев обновление происходит очень быстро, поэтому переключение на соответствующий символ не отображается, а вообще он, разумеется, есть.
2 часа назад, xGen сказал:
@dkltd
теретически так,
только вручную
скин ни как влиять не может . у меня что с моим . что с штатным  все работает.  попробуйте  мой из подписи
Изменено пользователем dkltd
@dkltd конечно, скин не влияет
я не про скин - вариант @fotolom автомасштаба по маневру имеет совершенно другие  значения параметров.
У него именно по маневру, а не по скорости, посмотрите, если интересно, ссылка выше
так вот именно для этого варианта параметр Pitch3DDeg не имеет значения.
Впрочем, в этом случае наклон и не нужен
а  вариант, что бы по маршруту отображалось в сплывающем окошке, не направление маневра, а время до маневра - можно получить? интересуют LP_890_3Btns_BWб, LP_890_3Btns_Dark и LP_890_3Btns_WW только в портретном режиме и без кнопок звука и машинки (но это я уже и сам научился делать, благодаря Вашему патчу !!!)
46 минут назад, AnSh сказал:
можно конечно, только зачем, на дорогу некогда смотреть будет, к тому же время то относительное
39 минут назад, rwww сказал:
 иногда очень нужно, когда на магистрале необходимо повернуть на второстепенную дорогу...Изображение маневра, а точнее его повтор (ИМХО) вообще не несет никакой полезной информации в данном случае. Раскажите, как сделать хотя бы  отображение расстояния до маневра, как в скине QPG, плиз. Ну и времени, если можно...:(
53 минуты назад, AnSh сказал:
так у Фотолома по моему есть скины не QPG, с цифрами на малых повторителях поворотов.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
