fotolom
Только что, alkatel alka сказал:
Мне так кажется, что это  то же что и Ваша кнопка. Нет?
Конечно, нет! При тапу по экрану или кнопке "Контекстное меню" появляется Тап-меню, примерно такое:
Да, тут можно занести точку в Избранное, но это точка - не текущее положение. Именно об этом и была дискуссия . А нажатие на то, что предлагается вызывает меню, где выбирается категория, название и прочая информация, которую хотите сохранить в Избранном, либо просто зафиксировать, оставив подробности на потом:
Цель в том, чтобы если в пути вдруг возникла необходимость "запомнить" место, где проезжаем, можно было бы сделать это при минимуме телодвижений.
16 минут назад, fotolom сказал:
Мне казалось , что вопрос был , о том что не записать в избр . текущие координаты. Так как у вас наверное удобней .
16 часов назад, alkatel alka сказал:
Совершенно верно. О том и речь. Чтоб сохранять в "избранные" текущие координаты, то есть координаты "мухи", а не точки, в которую ткнули. Потому и речь - что в контекстное меню добавлять ее нет смысла, тогда там будет две кнопки "сохранить в избранное текущую позицию" и "сохранить в избранное указанную пальцем точку".
И такая путаница там точно не нужна.
Последнее время много стонов по поводу того, что с новым СГ перестал работать Менеджер треков, не видит папку с треками. Так вот, работать не перестал, папку видит, правда её нужно найти во встроенном файловом менеджере. При этом, увы, не работает календарь. Поэтому слегка переделал + два клона для GeoNET и bGEO. В шапке.
А на айфон данный скин можно поставить?
5 минут назад, petrospb сказал:
Настолько, насколько возможно вообще что-либо в айфон поставить. Теоретически - да, если сможете, практически - никогда не пробовал, и сам ленгпак на предмет соответствия не штудировался, поскольку - незачем, хотя есть нюансы, касающиеся конкретных ОС, что отслеживалось в отношении Андроид и Windows. Если надо, то сделаю и для iOS, не вопрос, тестовый девайс в студию... Плюс реальный способ засунуть внутрь.
А можно еще раз напомнить, в чем будет отличие  LP от LPT на одном и том же экране?
Edited by menotal
2 часа назад, menotal сказал:
Основное отличие - главное меню. В "телефонном" варианте (LP):
"Планшетный" (LPT) такой:
Edited by fotolom
Спасибо. Теперь уж точно запомню.
подскажите какой "скин" можно использовать для навигатора на windowsCE v6 5" экран. разрешение 480х272
Edited by Proks
1 минуту назад, Proks сказал:
какой "скин"
Ленгпаки из этой темы опробованы только на Андроид и Windows PC. На windowsCE, даже не знаю, будет ли вообще работать. Задача такая даже не ставилась. За неимением.
Да и версии СитиГИД очень уж разные.
да я это понимаю. Просто где можно найти скин для него. На сайте что было уже давно удалено
Edited by Proks
5 минут назад, Proks сказал:
Обратитесь к IШIN.
Ещё идеи на обсуждение.
Не нравились окна ввода адреса и координат. А именно в альбомной ориентации и особенно на узких экранах. Как, собственно, и окно эксперта в своё время.
Узкая щель карты, хоть в большинстве случаев и служит только для справки, но, если потребуется прямо тут же подкорректировать найденное, неинформативна и неудобна. Поэтому предлагается так:
Мне кажется, что так и глазу комфортнее, и удобнее, и нагляднее. Расположение панели выбрано именно слева, так ближе тянуться, например, на авто ГУ, и эргономике не противоречит
Внедрять?
  • Like 2
35 минут назад, fotolom сказал:
Внедрять?
Неплохо. Можно внедрять.
Удобно, думаю надо!
Хоть и не пользуюсь альбомной ориентацией... но данную идею глубоко одобрям! =)
Edited by 4e6yPaToP1981
Апгрейд ленгпаков. Кнопка "Сохранить текущее положение в Избранное", экраны ввода Адреса и Координат, косметические изменения.
В шапке.
Вдобавок слегка изменены экраны добавления Избранного, увеличена кнопка "Разное". Таким образом, по крайней мере на большинстве экранов, двойной тап по курсору, если хотим просто сохранить текущее положение, сразу выводит на экран редактирования и, если оставляем уточнения на потом, сразу нажимаем на правую нижнюю кнопку. Всё, текущее положение сохранено. Минимум отвлекающих действий.
Заодно поправлено отображение Пунктов оплаты и Платонов.
Ссылки обновлены.
Edited by fotolom
  • Like 1
А можно еще уменьшить иконки рекламных ПОИ  до размера обычных?
Edited by menotal
3 часа назад, menotal сказал:
Средствами ленгпака - нет. Уменьшать саму картинку бесполезно, она "тянется" до того размера, который хочет программа. Есть обходной путь - сохраняя размер "холста" уменьшить картинку. Например, так:
Розовый фон - это включено отображение маски. Картинку сохраняем 32 бит с альфа-каналом. Результат:
Всё это имеет смысл при условии, что картинки не обновляются при обновлении РПОИ. На ПК это именно так, как на Андроиде, не знаю.
Окончательный ответ - никак. Картинка только что перезакачалась...
Edited by fotolom
Такая петрушка, таблет, 946, всё уменьшенное.
6 минут назад, Nikolai-K сказал:
Такая петрушка
Включено "Оповещения - События - Текстовое сообщения" и галочка "Крупно". Либо убрать "Крупно", либо смириться.
Не так часто это будет попадаться.
  • Like 1
либо смириться.
Мне не мешает, просто показал.
Только что, Nikolai-K сказал:
Спасибо, такое, увы, будет иметь место быть, поскольку настройка отображения "На экране - голосом - крупно" устанавливается для всей номинации сразу. На глаза не попадалось (попросту "Крупно" отключено везде), попробую покумекать, может удастся обмануть...
  • Like 1
