Про пустую кнопку - откат. Это у меня на неофициальной карте она пустая, на официальной - микрофон
  • Ответов 588
Ленгпаки 9.7.881 Ленгпаки 9.7.890 "Лишние" кнопки убираем с помощью заплаток из предыдущей темы, теми, что для 858 Заодно перетащу сюда ссылки для 12-кнопочных Пускачей: Вариан
Очередное переиздание ленгпаков. Принципиальных изменений нет. Кроме, пожалуй, окна постановки ДПОИ. Подумалось, что каждый раз, ставя ДПОИ обшариваю глазами матрицу 3х3, выискивая нужную кнопку
В ленгпаке нет ничего, что могло бы влиять на столь чуднóе изображение мостов и вообще всего, что нарисовано на карте. Что касается самого изображения, то такого, как у Вас, тоже наблюдать не получает
31 минуту назад, 4e6yPaToP1981 сказал:
Или он для этой цели не особо предназначен?
Это почему же? Только помните, что это таблет-ленгпак.
Эконом-вариант иконки ТС и кнопка корпуса в адресном поиске в полной клавиатуре:
3 часа назад, michaelo сказал:
А ссылку?
https://yadi.sk/d/YH1qctA93PUBC7
Выгребал мелочи во всяких не имеющих отношения к навигации лейаутах.
Мне кажется знак ближайшего маневра должет быть на привычном месте - в верхнем левом углу
1 час назад, menotal сказал:
Осмелюсь напомнить:
В 31.10.2017 в 15:39, menotal сказал:
Имею одну просьбу  - сделайте так, чтобы в вертикальном режиме показывалось хоть что-то, а не черная заставка. Пофиг, пусть хотьвообще без кнопок или со съехавщими надписями.
"Хоть что-то" и сделано. А по сути: предложение, в общем-то не лишено. Но переместить можно только всё целиком, примерно так (грубый фотошоп):
По-моему, громоздко, и кнопки наверху - не лучший вариант. Какие-либо иные варианты будут ещё хуже, поскольку используются те же элементы, что и в альбоме.
а если кнопку выхода вынести на карту, как в другом Вашем скине, а вместо нее вставить кнопку меню?! время до маневра, вместо полицейского и под ними всю строку под улицу....Будет шикарно (ИМХО)
Можно ли зделать так, чтобы, когда вводиш адрес были видны на карте пой точки, которые есть прорисованные, (теперь видны только цифры адресов) а не только тогда когда спланирован маршрут. В 7 ways всё видно: ввёл адрес открылась карта и видиш что и какие пои находиться рядом. Было очень удобно, информативно и комфортно ползоваться прогой
Скрытый текст
7 минут назад, admyn888 сказал:
как слышится,так и пишется..
Боюсь, что в данном случае "как слышеться так и пишиться".
Ухожу, Мариванна, ухожу, ухожу....
:D
скопировал свой текст. почти сразу найдено  в яндексе:
https://www.spb.kp.ru/daily/26481.5/3350917/
п.с. сына заставляю побольше читать книги.может поможет.
заметил,что и учителя тоже не страдают грамотностью.проблема,однако..
Изменено пользователем admyn888
15 часов назад, AnSh сказал:
Прошу иметь в виду, что кнопки и прочие элементы могут быть только те же самые, что и в альбомном варианте. Плодить отдельные для портрета не буду.
Время до манёвра? отдать ему самую большую кнопку? А полицейского куда?
А вообще, ничего не имею против, чтобы каждый желающий переделывал для себя, как угодно.
1 час назад, fotolom сказал:
Любителям заставок типа "крупный спидометр" предлагаю обсудить такой вариант (для QPG):
Удалось добиться приемлемого размещения при выборе разных настроек "Вид" (уменьшенный, увеличенный и т. д.)
Сохранены чувствительные зоны - Выбор варианта маршрута, удаление промежуточной точки, переключение финиш/промежуточная точка.
Добавлять ли что-то ещё, не знаю, разве что АЗС по маршруту? Если увлекаться с выводом того-сего, то останется только убрать спидометр и заменить на карту с маршрутом... :)  Нужно ли разделять тонкими линиями на зоны?
Вертикальный пока не делал, непонятно пока, нужно ли всё это вообще...
13 минуты назад, rwww сказал:
а без маршрута, как будет выглядить?
Так:
Тоже неплохо, только без маршрута, желательно убрать ненужное =метры и направление движения, а спидометр и вспл. знаки поместить по центру
Изменено пользователем rwww
1 час назад, rwww сказал:
Можно и так. Только придётся для этого сделать ещё одну заставку:
"А теперь со всем этим попробуем взлететь".
Вообще-то всё это затеял, чтобы проверить, растягиваются ли указатели манёвров, оказалось, что да. Подумаю, как это можно использовать.
Сами по себе эти заставки малоинтересны. Вот если бы они, как в iGO, появлялись автоматически, когда расстояние до следующего манёвра превышает определённую величину, и так же автоматически убиралась бы при приближении...
Ещё давно мечтаю (иногда даже вслух), чтобы функцию заставки взял на себя виджет (которого нет и, скорее всего. не будет, т. к. потому что). Тогда в автоГУ можно было бы соорудить на экране что-нибудь наподобие Яндекс Авто , только лучше...
Крутая фича!!! Надо! Для обычного скина тоже надо! Манёвр - надо-надо!!!
Бывает навигатор разряжен и надо его быстро зарядить. Было бы хорошо включить такую информативную заставку.
Сейчас при сильном разряде выключаю экран и еду по голосовым подсказкам или перевожу в ночной режим.
Изменено пользователем 4e6yPaToP1981
2 часа назад, 4e6yPaToP1981 сказал:
Бывает такой момент. И
19 часов назад, fotolom сказал:
заставка типа "крупный спидометр"
была бы кстати!
21 час назад, fotolom сказал:
Ну, это-то можно было и не проверять. С тех пор, как появились всплывающие баллуны над перекрестками с уменьшенной копией маневра - очевидно, что bgmode="fill" на них работает.
Изменено пользователем IШIN
57 минут назад, IШIN сказал:
Абсолютно правы. Как-то давно не заглядывал в этот лейаут, тем более, что у меня там и не манёвр, а расстояние до него.
7 часов назад, 4e6yPaToP1981 сказал:
Боюсь, что для обычного получится только для версии "Dark", поскольку цвет стрелок манёвров у остальных - чёрные. Чёрное на чёрном...
