Скин для CityGuide/GeoNET/bGEO 9.x.ххх
А чего-нибудь новенькое по части скина у нас ожидается?  Или он приобрёл окончательный вид и функционал? =)
Хотелось бы взять небольшое интервью у автора. Узнать о его последних наработках и планах на будущее )))
  • Ответов 588
Ленгпаки 9.7.881 Ленгпаки 9.7.890 "Лишние" кнопки убираем с помощью заплаток из предыдущей темы, теми, что для 858 Заодно перетащу сюда ссылки для 12-кнопочных Пускачей: Вариан
Очередное переиздание ленгпаков. Принципиальных изменений нет. Кроме, пожалуй, окна постановки ДПОИ. Подумалось, что каждый раз, ставя ДПОИ обшариваю глазами матрицу 3х3, выискивая нужную кнопку
В ленгпаке нет ничего, что могло бы влиять на столь чуднóе изображение мостов и вообще всего, что нарисовано на карте. Что касается самого изображения, то такого, как у Вас, тоже наблюдать не получает
1 час назад, 4e6yPaToP1981 сказал:
Хотелось бы, -  берите.
А что может быть новенького? Новый дизайн? В принципе, можно, только какой? Нынешний, с круглыми кнопками хорош тем, что легко и просто поддерживает альбом/портрет. Мой любимый QPG, которым пользуюсь сам, как-то не просится на какие-либо изменения, пробовал придумать для него портретный вариант, ничего толкового не придумалось, не получается того изящества и простоты (уж простите великодушно за такое самодовольство), как в альбоме. Можно что-то подвигать туда-сюда в меню, но кардинально что-то менять, замучаешься потом при изменениях в новых версиях.
Есть некоторые мелочи, которые учтутся в следующих изданиях, самая существенная из которых - добавление в цифровую клавиатуру (если выбрана "Полная") буквы "К", полезно при наборе адреса, когда номер дома имеет ещё и корпус. А так, пока всё.
В 28 жовтня 2017 р. в 22:21, fotolom сказал:
вот это было бы интересно...Может будет возможность сделать такой вариант? а по поводу изящества - у каждого свои понятия...:D
В 10/28/2017 в 22:21, fotolom сказал:
Я пользуюсь КПГ, но не на ГУ, а на сматрфоне
Имею одну просьбу  - сделайте так, чтобы в вертикальном режиме показывалось хоть что-то, а не черная заставка. Пофиг, пусть хотьвообще без кнопок или со съехавщими надписями.
4 часа назад, menotal сказал:
Сейчас вертикальных лейаутов навигационных экранов просто нет, вместо них - картинка "Поверните горизонтально". Для того, чтобы показывало "хоть что-то", нужно это что-то туда записать ("Чтобы продать что-нибудь ненужное, - надо сначала купить что-нибудь ненужное. А у нас денег нет." ©). Убрал лейауты и заменил их картинкой именно потому, что глядеть без слёз на то, что там было, невозможно.
Возможно, Ваше пожелание и исполнится. Только не что-то, а попробую сочинить портретный вариант QPG. Наверное...
15 минут назад, fotolom сказал:
18 минут назад, fotolom сказал:
На один  из Ваших пускачей , Касперский ругается . Не запомнил на какой , дальше экспериментировать не стал.
5 минут назад, alkatel alka сказал:
Супер! "Если у вас нет паранойи, это не значит, что за вами не следят!" ©
Во-первых, я не такой уж программист (вообще никакой), чтобы в чужое творение добавить нечто, что будет восприниматься антивирусом, как угроза. Разве что цифровой ключ, которым подписываются взломанные приложения. Во-вторых, если дело не в ключе, то тогда - к автору оригинала.
Если причина - ключ, то бояться абсолютно нечего. Повторяю, добавить вредоносный код в чужое приложение я не в состоянии, не умею. В своё - тем более, поскольку своего написать не могу, мозги не те.
11 минуту назад, alkatel alka сказал:
Дело хозяйское. Там и экспериментов никаких нет. Просто устанавливаете и пользуетесь.
41 минуту назад, fotolom сказал:
. вот скрин. Я констатирую факт .
Изменено пользователем alkatel alka
4 минуты назад, alkatel alka сказал:
вот скрин
Я так понимаю, Касперский видит - это не вирус, но хочет сказать что "спички детям не игрушка";)
3 минуты назад, alkatel alka сказал:
вот скрин
Антивирус для Андроида, это вообще смутная вещь. Погуглите, есть мнения, что штука, как минимум, бесполезная.
А скриншот мне ни о чём не говорит. Ещё раз повторю, если оригинальный Пускач антивирус не смущает, то единственное различие, с точки зрения "вредности", - цифровая подпись. Вредоносной она быть не может. Возможно антивирус намекает на злобную пиратскую контрафактную продукцию... :)
36 минут назад, alkatel alka сказал:
На то  что я пересобираю не ругается
Ну, так пересоберите, любопытно, что получится.
И про оригинальный Пускач ничего не сказали...
А , что про оригинальный говорить . Несколько лет работает.  На  "жадность" то же молчит .
20 минут назад, alkatel alka сказал:
Похоже, как раз-таки поговорить любите. Сразу бы написали: оригинальный Пускач антивирусом воспринимается благосклонно, пересобранный такая-то версия - нет. Или все версии. Или на пересобранные Вами не ругается. Глядишь, уже пошёл бы искать причину... Любопытно, ибо объективного повода для беспокойства нет.
18 часов назад, fotolom сказал:
будем рады потестить....
17 часов назад, fotolom сказал:
полностью поддерживаю! да к тому-же еще кучу памяти отъедает...
В 31.10.2017 в 23:55, fotolom сказал:
Извините , что обидел .
14 минуты назад, alkatel alka сказал:
Да нет же, нисколько. Просто, возможно жестковато, пытался донести следующее: всегда для пользы дела крайне желательно при описании проблемы сразу максимально полно изложить, что и как. Чтобы не переспрашивать бесконечно, вытягивая подробности.
Так что, это Вы меня извините. Не та ситуация, чтобы такие строгости разводить...
Пробный таблет-ленгпак QPG с портретным режимом. Версия 831 "Длинные кнопки"
С 928 тоже будет работать, но возможно, будут проблемы с какими-нибудь онлайн штуковинами. Но пока лучше будет отработать на чём-нибудь одном.
"Концепция" осталась та же, при штатном отключении всего, чего только можно, остаётся совершенно чистая карта с маршрутом. Все панели кликабельны, функции те же. Наверняка что-нибудь забыл...
Лучше пока ничего не придумалось, возможно коллективный разум окажется сообразительнее, пишите.
Портрет, на удивление, допускает режим 3d без каких-либо нареканий, хотя сдвиг курсора тоже пришлось делать, правда, вертикальный.
https://yadi.sk/d/B2tjpMhi3PRpRj
Красиво!!! Пока все работает нормально на Samsung Galaxy Tab 3.8.0. Спасибо!
3 часа назад, michaelo сказал:
Да, в общем-то, ненормально работать и не должен. Вопрос о компоновке...
Кстати, в процессе ваяния, когда добавлял кнопки Ё-меню в основное, побочным эффектом получилось следующее: теперь, если у девайса есть аппаратная кнопка "Меню", то в альбоме ею вызывается окно меню со всеми кнопками так же, как и экранной кнопкой. А вот в портрете - нет. Ну, меня это, поскольку главное навигационное устройство - автоГУ, вполне устраивает. Можно даже убрать кнопку "Меню" с экрана. При наличии кнопки "Меню" на руле.
Ну да, в портрете аппаратной кнопкой "Меню" открывается меню только с Ё-меню, без основного. Хотя для меня это не существенно, так как пользуюсь ее редко. Компоновка устраивает (понравилось, что вверху слева текущее время, а справа - время прибытия - удобно), Кстати, подставил круглые кнопки - тоже неплохо смотрится. Ну это конечно на любителя.
2 часа назад, fotolom сказал:
Ну, ещё нужно куда-то пристроить иконку типа ТС
Может под кнопку выхода?
1 минуту назад, michaelo сказал:
Ты колдун? Сейчас сижу и именно этим занимаюсь... о_О
Только не под, а на...
У "дураков" и мысли сходятся....
Не в обиду конечно...
И еще - может на пустую кнопку (рядом с "дядькой с палкой") поставить иконку "Лупу"? Все таки это кнопка поиска...
Эх, попробовать что ли ваш QPG на 5-дюймовом смартфоне в вертикальном режиме?
Или он для этой цели не особо предназначен?
