Скин для CityGuide/GeoNET/bGEO 9.x.ххх
9 минут назад, fotolom сказал:
В шапке.
Будем пробовать.
P.S. Ресурсник, кому интересны "плюшки", тоже придётся менять.
Изменено пользователем timur73_73
  • Ответов 588
Ленгпаки 9.7.881 Ленгпаки 9.7.890 "Лишние" кнопки убираем с помощью заплаток из предыдущей темы, теми, что для 858 Заодно перетащу сюда ссылки для 12-кнопочных Пускачей: Вариан
Очередное переиздание ленгпаков. Принципиальных изменений нет. Кроме, пожалуй, окна постановки ДПОИ. Подумалось, что каждый раз, ставя ДПОИ обшариваю глазами матрицу 3х3, выискивая нужную кнопку
В ленгпаке нет ничего, что могло бы влиять на столь чуднóе изображение мостов и вообще всего, что нарисовано на карте. Что касается самого изображения, то такого, как у Вас, тоже наблюдать не получает
В шапке.
Спасибо.
Кстати частенько знакомым ставлю СГ и на свежих аппаратах полосатость проявляется почти всегда.
Патч помогает.
Может его уже в скин внедрить?
4 минуты назад, olegts сказал:
С Сони точно да
motorola, meizu, lenovo разные и андроиды, и модели
это из того что в руки попадалось.
1 час назад, AndreS сказал:
Патч помогает.
А в версии 928 "полосатость" тоже есть? В ней (и предыдущих бетах) с этой точки зрения есть изменения.
А насчёт внедрить - получится бяка во всех остальных аппаратах.
1 минуту назад, fotolom сказал:
сейчас попробую чистый скин.
уже на автомате сразу пачу
16 минут назад, fotolom сказал:
увидеть хоть один такой аппарат...Аналогично, патчу сразу и на всех имеющихся моделях ;)
25 минут назад, AnSh сказал:
Как ни странно, это традиционно "не китайцы" - Samsung, Parrot. Подозреваю, что есть и другие, не довелось тестировать свои поделки на большом и разнообразном парке подопытных. Полагаю, определяющим фактором является графический ускоритель.
Кстати, пока никто не отписался, как ведёт себя непатченный ленгпак, возможно, патч не нужен. Отписались, нужен.
Ещё наблюдение не по теме. Обзавёлся новым телефоном (1920х1080), как навигатор используется только в пешем режиме. Теперь понял тяжкую участь владельцев аппаратов с экранами 16:9, особенно, если "хардовые" кнопки отжирают часть экрана, и особенно, если в альбоме они переползают на длинную сторону. Пользоваться - с души воротит, только портрет. Ну, да для пешей навигации оно и удобнее. А так, идеальным альбомным навигатором будет аппарат с экраном 4:3 (большая редкость сейчас, разве что планшеты), ну, или хотя бы 16:10 (1280х800).
все по старому - полосатит
PS версия 928, скин последний
3 минуты назад, fotolom сказал:
да, это я.....Вот и приходится почти полностью переделывать Ваш скин под себя!:) по этой причине, пока и не перехожу на новую версию, нужно время, что бы внести все правкив скин, а их просто невыносимо много! :) одно поднять, другое опустить, третье убрать...Так и живем! иной раз и не рад, что новая версия ситигида выходит...Улучшений на копейку, а работ по адоптации скина - на рубль!
Большое спасибо за оперативное обновление скина!
А насчет аппарата с экраном 4:3 - действительно влезал в него значительно больший кусок карты, чем сейчас.
Я очень долго поэтому пользовался PDA-шником, несмотря на все тормоза, связанные со слабостью и устарелостью платформы PocketPC,
пока он у меня не грохнулся. :(
Только что, AnSh сказал:
Даю подсказку. Берёте новый ленгпак, из своего старого "вырезаете" лейауты навигационных экранов и заменяете в новом. Можно даже "вырезки" сохранить отдельным файлом, чтобы не искать каждый раз.
2 минуты назад, dkalex сказал:
Samsung Galaxy Tab A 8 (и многие другие), правда, великоват - 8".
18 минут назад, fotolom сказал:
можно (простите за наглость) на примере моего (Вашего !!!) ленгпака для предыдущей версии показать, что нужно вырезать? может быть да-же возьмете его за основу для маленьких экранов, кто не может пользоваться ланшафтом...:wub:  Таких еще много!
прикрепить не смог, т.к. не позволяет размер...
Изменено пользователем AnSh
1 час назад, fotolom сказал:
покажите на примере любого ленгпака, что от и до нужно вырезать, плиз...
На моем аппарате ленгпак ведет себя нормально. Патч не применял.
24 минуты назад, AnSh сказал:
В файле layouts.xml навигационные экраны определяются файлами:
<layout name="template_buttons_drive_hor">
<layout name="template_np_hor">
<layout name="template_buttons_hor">
<layout name="template_buttons_drive_1_hor">
<layout name="template_np_1_hor">
<layout name="template_buttons_1_hor">
<layout name="template_buttons_drive_2_hor">
<layout name="template_np_2_hor">
<layout name="template_buttons_2_hor">
Это для альбома. Соответственно,  для портрета одноимённые с _vert в конце строки.
Перечисленные лейауты копируете от строки <layout name= до строки </layout>. Аккуратнее, любой лишний или недостающий символ = неработоспособный ленгпак. Так что, делайте резервные копии.
7 минут назад, guardian-ekt сказал:
А предыдущие версии как себя вели?
_________________________________________________________________
Версии QPG - в шапке.
26 минут назад, fotolom сказал:
И с предыдущими версиями всё было нормально. Пользуюсь Вашим ленгпаком с самого начала, за что огромное Вам спасибо.
Только что, guardian-ekt сказал:
Это не тот случай. Речь об аппаратах, где "полосатость" есть.
Добрый день! Программа не подхватывает скопированные с заменой скины к новой версии GeoNet 9.8.928. Аппарат  не рутованный (прога с маркета, карты "Две столицы" куплены из проги) Asus Zenfone 2 ZE551ML 4gb ram. Раньше всё получалось, в чем может быть проблема? Спасибо!
2 минуты назад, Аркадий Паравозов сказал:
Наличие/отсутствие root значения не имеет.
Наиболее вероятная причина - у GeoNet теперь другая папка - Android/data/net.probki.geonet/files. В ней и нужно менять файлы.
А кто может разъяснить аббревиатуры у папок с лангпаками вот тут https://yadi.sk/d/oX1G6-aM3MfZna
Не хочется перебирать все 12 вариантов... Может имеет смысл автору положить в каждую папку скришот(ы), чтобы было сразу видно...
Спасибо, Добрый Человек, все заработало!
5 часов назад, AndreS сказал:
Аналогично (
