Постоянные "фризы" в программе
После покупки программы, активацию делал по инструкции, активировав как gprs, так и wi-fi. Возможно это важно для нижеописанной проблемы.
Сколько-то месяцев пользовался программой нормально. Несколько месяцев назад возникла проблема, причины которой не ясны. На протяжении проблемы версию программы и карты обновлял неоднократно. В данный момент стоит версия 9.6.858
Запускаем программу и наблюдаем череду "фризов", каждый из которых может продолжаться от 1-2 секунды до 5-10+ секунд. В эти моменты программа не реагирует на касания экрана. Потом отлипает, нажимается то что нажимали несколько секунд назад и опять "висит", и так раз за разом. В меню настроек тоже самое. Зависания происходят и при движении по маршруту. Т.е. едешь, а навигация зависла. Местоположение не меняется, хотя уехал уже за за километр или больше. Потом отвисает и местоположение обновляется. В целом всё это очень не комфортно.
Свободного пространства как в памяти телефона, так и на sd-карте более чем достаточно. Оперативной памяти занято 1Гб из 2Гб. Если выйти на экраны телефона, даже не закрывая СГ, а лишь свернув его, то сам телефон не зависает, всё работает адекватно. Телефон THL 5000. Версия android 4.4.2.
Недавно обнаружил такую особенность. Если на телефоне включить вай-фай, подключиться к сети с интернетом, то зависаний в СГ не наблюдается.. Есть местами микрофризы, но это еще можно списать на подгрузку чего-то там  и пережить можно. Но главное, что в целом работает всё адекватно. Если к сети по вай-фай подключения нет или вай-фай включен, но не подключен к сети и соответственно доступен только gprs, то наблюдаем проблему в полном объёме.
Как можно попробовать решить данную проблему?
25 минут назад, fotolom сказал:
Посмотрите здесь
Проблемы с точностью gps и прыжки по карте у меня тоже бывают, но это отдельный вопрос и к данной проблеме вряд ли имеет отношение, т.к. "Если на телефоне включить вай-фай, подключиться к сети с интернетом, то зависаний в СГ не наблюдается.. ". При этом данный способ я тестировал в помещении, где вообще спутники по факту не ловятся.
1 минуту назад, zmh сказал:
Что включено, кроме GPS, вероятно ещё всякие "по мобильным сетям"? Попробуйте отключить.
Определение местоположения включено только по gps.
1 час назад, zmh сказал:
Какая настройка "Предпочтительный тип сети" выбрана и какой реальный протокол соединения мобильного в момент фризов?
Edited by /DiOs
28 минут назад, fotolom сказал:
Такая же фигня. Редко, но замерзает. Вроде как от подключению к вифи не зависит. Еще гораздо реже (всего раза три за всю жизнь) замерзал дельтаплан, кстати, все случаи относительно недавно - ну, несколько.
Только ГПС, без всяких мобильных. Всякие лазания по интернетам  другими программами вырублено на 100% с помощью рута. Тихие подозрения, что это сам андроид чем-то шуршит втихомолку
1 час назад, /DiOs сказал:
Если выбор сети провайдера, то полагаю "Автоматически". Если gprs, то 3G включен, режим 2G/3G (автоматический режим). В верхней полоске написано 3G, над уровнем сигнала в помещении либо "H", либо "H+". Сейчас запустил программу, подвигал карту. Тормозов нет, перезапустил программу, опять тормозов нет. Хотя когда писал 1-е сообщение тормоза были и странное различие при подключении к сети wifi или его отсутствии опять подтвердилось. Сейчас поеду домой, предположу, что в машине опять начнуться тормоза.
Во время фризов в помещении протокол полагаю был тем же "H" или "H+"
Edited by zmh
Есть подвисания. как Сити, так и бГео. Все манипуляции проводились на планшете с а-4.2.2.
запаса по ОЗУ примерно 200 мБ. Версия 858
Edited by ProFanas
3 часа назад, zmh сказал:
Поставьте 3G only. Уж не Мегафон ли у вас?
4 часа назад, svlad2012 сказал:
Сам андроид шуршит своими сервисами. Я не утверждаю, что это мешает СГ, но факт остаётся фактом.
1 час назад, ProFanas сказал:
Про Вильнюс судить не берусь, но из общих соображений: как минимум раньше СГ отвратительно преносил неустойчивую связь и "плохие" хендоверы (это когда идёт переключение с базы на базу или с протокола на протокол). У меня со связью серьёзных проблем, 3*тьфу, давно нет за счёт селекции опсосов и замены устройств, на которых начинает киснуть радиомодуль.
11 час назад, /DiOs сказал:
Попробую поставить и да - Мегафон. Но даже если предположить, что вдруг внезапно мегафон стал билайном и со связью всё стало хужее, а это может влиять только на скорость подгруза пробок и прочей инфы, мне кажется это не должно быть поводом для тормозов ситигида..
Только что, zmh сказал:
В этом случае при ваших настройках со связью бы стало лучшее.
На данный момент манипуляции проводятся "в диванном" режиме, с вафляем от оптики. Прежде чем доверить себя в авто для длительных перегонов. Нажатие кнопки планшет воспринимает взмаргиванием кнопки, вздрагивает и задумывается. до минуты. Природное свойство человека получать всё и сейчас заставляет инстинктивно тыпыркать повторно кнопку, в результате чего получаем окно с вопросом о закрытии программы. Ладно такое на диване, а если за рулём, в плотном потоке. До беды всего дёргание руля...
У меня на внешнем андроид навигаторе тоже фризы, особенно в начале работы, явно связанные с загрузкой данных, которые он по вай-фай получает.
Если ВФ быстрый, то и фриз небольшой. А если мобильный интернет 2джи превращен в ВФ, то сильно мешает.
Появляются после обновлений СГ. Если сделать заводской сброс, стереть все файлы СГ, карты и разно-избранное можно оставить, начисто поставить СГ, то работает получше.
пишу с TapaTalk
Имхо всё это выглядит как баг. Не вижу причин для тормозов при загрузке пробок, дпои или чего-то ещё, т.е. причины очевидно есть, но так быть не должно ). Во 2-х тормоза присутствуют и после того как это всё по идее уже прогрузилось. Даже не при лучшем интернете не так уж много там и грузить килобайт и не так уж долго они и загружаются..
Поезжу ещё с принудительным 3G, посмотрю.. про хард ресет и переустановку мысли были, но особо желания нету проводить эту операцию.
Поддерживаю.
После основной загрузки тоже присутствуют мини-фризы.
Если точка финиша занесена в "Стартер" то еще терпимо, а если надо залезть в поиск-адрес, то это мучение минут на пять...
пишу с TapaTalk
пишу с TapaTalk
А где Вы 2G в наше время нашли? И почему 3G/LTE не используете?
Отправлено с моего m8 через Tapatalk
Миша. Еще много мест где только 2G. Не только по Питеру люди с Ситигидом ездят
1 час назад, Joss сказал:
мой телефон 4G не обладает вовсе.  да и  2 и 3G не сильно отличаются.
2G у меня работает стабильнее и гораздо экономичнее. более быстрые вышки есть не везде, но тут в теории можно включить автоматическое переключение. телефон супруги раздает H+, но от фризов это не избавляет. что-то где-то накапливается при смене версий.
после переустановки программы начисто, при прочих равных "интернетах" пользоваться стало приятнее. замирания стали практически незаметны.
только загрузился СГ, можно нажимать избранное и тащить список пальцем. тогда как раньше кнопки нажимались и списки и карта двигались с паузами до 40 секунд. список  не двигался и пункт выбирался случайный, где палец оказался в момент отсчета "мозгов". и все нажатия накапливались. если под кнопкой Меню есть кнопка Выход - а половине случаев она и нажималась. Благо в сторонних ЛП они в разных углах оказываются.
про явную связь с загрузкой данных я пожалуй оценил неточно. просто именно после отмирания загораются загруженные пробки.
Edited by kor02
Переключитесь в auto и последите за фризами.
Переключил 2g/3g в auto.
Стало хуже...
Переключил обратно в 2ж - стало средне. Фризы меньше, но есть. Секунд до 10 бывают. - привык. ))
На навигаторе никаких программ , кроме СГ. Даже аккаунта гугла нет.
пишу с TapaTalk
В качестве оффтопа.
Другая тема, ставил у себя только 3G - попробовать, т.к. телефон при переходе на GPRS часто вырубается напрочь.
На кривой объехать не получилось: при пропадании 3G на симке с интернетом (основной канал передачи данных) автоматом включается GPRS на второй симке, которая для разговоров;)
  • 1 month later...
поддерживаю, фризы наблюдаются и очень мешают пользоваться.
зайду немного издалека.. всегда использую местные самодельные карты, тк они точнее и лучше для нашей деревни.. в качестве оболочки стоял всегда навител, но карты для него перестали обновлять. форумчане посоветовали попробовать СитиГИД. попробовал - понравилось, ресурсов кушает меньше навитела, а возможностей дает больше. но вот замирания в программе на 30 сек на старте уж очень не хочется наблюдать. пробовал всякое - и карты разные ставил и настройками баловался, даже сбрасывал и переустанавливал программу - все равно замирания оставались. ну все, думаю, телефон старый, нужно искать более старую версию сг, ставить не из маркета, забивая на обновление программы. попробовал отключить интернет в устройстве. замирания пропали. отрублю инет для сг и буду пока без онлайн-сервисов, пока баг не устранят.=)
@Fikus скажите, какой тип мобильного интернета Вы используете? Есть ли фризы, если запустить программу при WiFi соединении?
Сегодня тоже словил фриз. Запустил СГ, пока курил определилось местоположение, проложился маршрут. Выехал со стоянки на дорогу и вот - замерз.
Муха летит, трек рисуется, дельтаплан (и карта) на месте. Как всегда прошло само собой.
Интернет у меня мегафон, авто - 3G/GPRS (живет своей жизнью, как хочет, так и работает, "только 3G" установить не могу - дороговато получается)
