fotolom
Скин для GityGuide 9.5.XXX (GeoNet 9.5.XXX)
Обновлён Квадратиш Практиш Гут для PC, поскольку, как оказалось, некоторые CarPC имеют резистивные тачскрины, добавлены кнопки масштабирования. Напомню, что кнопки включаются/выключаются в Меню - Настройки - Интерфейс - Кнопки на экране:
Ссылка обновлена.
Edited by fotolom
У меня полосатый верхний бар на Xiaomi Mi Max 6.4", вид нормальный и уменьшенный. Исчезает, если ставить вид увеличенный, но он уж слишком увеличенный. На том же телефоне и той же версии CG 9.5.838 никаких проблем со скином для 9.4, его пока и использую.
Куда собственно класть папку day_6x из архива патча? Положил в корень папки CityGuide, не помогло.
Папка day_6x находится внутри LangPack.rsr. кладут с помощью архиватора, к-примеру 7z.
пишу с TapaTalk
Только что, kor02 сказал:
Папку класть внутрь LangPack.rsr, с помощью архиватора, к-примеру 7z.
пишу с TapaTalk
Для диагонали больше 6" - в LangPackTablet.rsr
пишу с TapaTalk
Всем большое спасибо! Помогло.
Очередная идея на обсуждение.
Думаю, что не только я сам, но и многие испытывают необходимость оперативно включать и отключать звук СГ. Самое удобное, что есть сейчас, это добавить в QM кнопку включения - выключения. Вроде бы и неплохо, но оценить с одного взгляда, включен звук или выключен, невозможно. Какой-либо индикатор сделать без изменений в программе, увы, не получится. Но оказалось, что можно сделать кнопку c меняющейся надписью, что и будет указывать на то, включен звук или нет. Для QPG (Квадратиш и т. д.) это относительно просто (правда пока пожертвовал кнопкой "Меню"). А вот в основном ленпаке пока не представляю, где бы её можно было поместить. Если это интересно, то прошу высказываться.
Следует помнить, что выключение звука быстрой кнопкой не выключает сигналы от радаров "Крупно на экране".
Edited by fotolom
Здорово. Может Лучше разделить попалам кнопку ДПОИ? Нижнюю сделать вкл-выкл звука, тогда и меню останется. А можно чтобы еще и менялся цвет?
7 минут назад, prts сказал:
Проблема в том, что при разных соотношениях диагональ/разрешение, а также в зависимости от того, выбран ли увеличенный размер интерфейса, высота этой кнопки может уменьшаться вплоть до того, что делить будет нечего. Хотя в некоторых случаях (большая диагональ/относительно небольшое разрешение) можно и не делить, всё и так поместится. Универсальный вариант сделать не получится.
Если бы было можно, то тогда и надпись была бы не нужна.
Edited by fotolom
Ещё один шажочек в сторону наглядности и удобства. Индикатор сделан с помощью изрядного ухищрения, не уверен, что получится для основного скина.
Жду комментарии.
Возможно ли чтобы красная черта перечеркивала динамик?
Отправлено с моего Nexus 6P через Tapatalk
11 минуту назад, DLyanda сказал:
Теоретически - да. Практически получится некрасиво, поскольку, в силу весьма специфического способа получения индикатора, он может располагаться только в том месте, где находится. Чёрточку можно развернуть против часовой стрелки на 45°. Если сюда же передвинуть пиктограмму динамика, будет некошерно.
А как именно реализовано? Зная это идеи будут продуктивнее, я думаю
А если красный "X" и белые "))" правее динамика?
По аналогии со значком звука в трее Windows 7...
Edited by 4e6yPaToP1981
можно так
а можно так
Если так можно, было бы неплохо. Отображать тогда надо текущее состояние имхо
45 минут назад, DLyanda сказал:
41 минуту назад, 4e6yPaToP1981 сказал:
А если
Сейчас все вопросы отпадут. Способ реализации с одной стороны потешный, поскольку индикатор гораздо проще (разработчику) реализовать в программе, с другой стороны - хоть патентуй :) , что бессмысленно, поскольку - см. первую сторону.
Итак: единственное, что меняется при переключении - надпись и больше ничего, совсем. Первое состояние - "Включить звук" , второе - "Отключить звук". Причём надписи эти изменить нельзя, поскольку живут они где-то в недрах программы. В rus.xml их нет. Можно считать, что очень повезло, что отличаются первые буквы, было бы "Выключить звук", ничего бы не вышло.  Вот здесь ошибся, как-то проглядел... Конечно, если заменить текст, то всё гораздо проще.
Дальше - дело техники. Подбираем размер шрифта, размеры ячейки и аттрибуты шрифта, чтобы от надписи осталась только первая буква с многоточием. В ячейку кнопки высовывается только верхняя часть букв, нижняя и многоточие закрыты нижней шпалой:
Видно, что для индикатора можно использовать только непересекающиеся участки (серые). Решил, что горизонтальная чёрточка внизу посередине будет выглядеть лучше всего. Дальше меняем цвет шрифта на красный и закрываем ячейку картинкой - кнопкой с пиктограммой динамика и прямоугольной дыркой для индикатора.
27 минут назад, dkltd сказал:
можно так
Скачал Ваш ленгпак. Не увидел.
Edited by fotolom
а можно так
в подписи такого нет .
мудрено у вас .
так проще
первый вариант
      <string name="subset_mute_on" value=""/>
      <string name="subset_mute_off" value="/"/>
второй
<string name="subset_mute_on" value="ON"/>
      <string name="subset_mute_off" value="OFF"/>
Edited by dkltd
9 минут назад, dkltd сказал:
так проще
Попробую, спасибо. Да, проглядел...
Edited by fotolom
Ещё варианты.
Или так:
Мне самому, если честно, больше по душе первый вариант. Во втором, возможно, есть смысл уменьшить высоту кнопки. Попробую, посмотрю.
Вариант, предложенный dkltd, конечно проще, и им, скорее всего, придётся воспользоваться для основного скина (если, конечно, это будет востребовано). Но в данном случае некоторое усложнение, думаю, оправдано результатом.
Жду мнений.
Мне кажется, вариант dkltd информативнее
Ну, так хорошо, есть из чего выбирать.
10 минут назад, fotolom сказал:
Да, первый вариант интересней, но на основном скине вариант dkltd будет получше смотреться.
Перечеркнутый динамик это всегда понятно. Линия внизу требует привычки.
1 минуту назад, michaelo сказал:
на основном скине
Про основной пока речи нет, там вариант QPG  вообще не подходит. А во-вторых, скриншоты выглядят несколько фантастически (или я чего-то не понимаю), поскольку пока что не вижу возможности сделать меняющуюся картинку при изменении режима.
Иначе зачем вообще городить огород с надписями и шрифтами.
2 часа назад, fotolom сказал:
картинку не сделать а надписи пожалуйста . в подписи выложил
