fotolom Опубликовано 29 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 (изменено) Обновлён Квадратиш Практиш Гут для PC, поскольку, как оказалось, некоторые CarPC имеют резистивные тачскрины, добавлены кнопки масштабирования. Напомню, что кнопки включаются/выключаются в Меню - Настройки - Интерфейс - Кнопки на экране: Ссылка обновлена. Изменено 8 декабря, 2016 пользователем fotolom 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ts2001 Опубликовано 6 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 У меня полосатый верхний бар на Xiaomi Mi Max 6.4", вид нормальный и уменьшенный. Исчезает, если ставить вид увеличенный, но он уж слишком увеличенный. На том же телефоне и той же версии CG 9.5.838 никаких проблем со скином для 9.4, его пока и использую. Куда собственно класть папку day_6x из архива патча? Положил в корень папки CityGuide, не помогло. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kor02 Опубликовано 6 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 Куда собственно класть папку day_6x из архива патча? Папка day_6x находится внутри LangPack.rsr. кладут с помощью архиватора, к-примеру 7z. пишу с TapaTalk Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenyK Опубликовано 6 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 Только что, kor02 сказал: Папку класть внутрь LangPack.rsr, с помощью архиватора, к-примеру 7z. пишу с TapaTalk Для диагонали больше 6" - в LangPackTablet.rsr 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ts2001 Опубликовано 6 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 5 hours ago, kor02 said: Папка day_6x находится внутри LangPack.rsr. кладут с помощью архиватора, к-примеру 7z. пишу с TapaTalk 5 hours ago, evgenyK said: Для диагонали больше 6" - в LangPackTablet.rsr Всем большое спасибо! Помогло. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 8 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) Очередная идея на обсуждение. Думаю, что не только я сам, но и многие испытывают необходимость оперативно включать и отключать звук СГ. Самое удобное, что есть сейчас, это добавить в QM кнопку включения - выключения. Вроде бы и неплохо, но оценить с одного взгляда, включен звук или выключен, невозможно. Какой-либо индикатор сделать без изменений в программе, увы, не получится. Но оказалось, что можно сделать кнопку c меняющейся надписью, что и будет указывать на то, включен звук или нет. Для QPG (Квадратиш и т. д.) это относительно просто (правда пока пожертвовал кнопкой "Меню"). А вот в основном ленпаке пока не представляю, где бы её можно было поместить. Если это интересно, то прошу высказываться. Следует помнить, что выключение звука быстрой кнопкой не выключает сигналы от радаров "Крупно на экране". Изменено 9 декабря, 2016 пользователем fotolom 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
prts Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Здорово. Может Лучше разделить попалам кнопку ДПОИ? Нижнюю сделать вкл-выкл звука, тогда и меню останется. А можно чтобы еще и менялся цвет? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 8 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) 7 минут назад, prts сказал: разделить попалам кнопку ДПОИ? Проблема в том, что при разных соотношениях диагональ/разрешение, а также в зависимости от того, выбран ли увеличенный размер интерфейса, высота этой кнопки может уменьшаться вплоть до того, что делить будет нечего. Хотя в некоторых случаях (большая диагональ/относительно небольшое разрешение) можно и не делить, всё и так поместится. Универсальный вариант сделать не получится. 7 минут назад, prts сказал: А можно чтобы еще и менялся цвет? Если бы было можно, то тогда и надпись была бы не нужна. Изменено 8 декабря, 2016 пользователем fotolom Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 9 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 Ещё один шажочек в сторону наглядности и удобства. Индикатор сделан с помощью изрядного ухищрения, не уверен, что получится для основного скина. Жду комментарии. 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DLyanda Опубликовано 9 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 Возможно ли чтобы красная черта перечеркивала динамик?Отправлено с моего Nexus 6P через Tapatalk Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 9 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 11 минуту назад, DLyanda сказал: Возможно ли чтобы красная черта перечеркивала динамик? Теоретически - да. Практически получится некрасиво, поскольку, в силу весьма специфического способа получения индикатора, он может располагаться только в том месте, где находится. Чёрточку можно развернуть против часовой стрелки на 45°. Если сюда же передвинуть пиктограмму динамика, будет некошерно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DLyanda Опубликовано 9 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 А как именно реализовано? Зная это идеи будут продуктивнее, я думаюОтправлено с моего Nexus 6P через Tapatalk Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4e6yPaToP1981 Опубликовано 9 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 (изменено) А если красный "X" и белые "))" правее динамика? По аналогии со значком звука в трее Windows 7... Изменено 9 декабря, 2016 пользователем 4e6yPaToP1981 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dkltd Опубликовано 9 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 можно так а можно так Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DLyanda Опубликовано 9 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 Если так можно, было бы неплохо. Отображать тогда надо текущее состояние имхоОтправлено с моего Nexus 6P через Tapatalk Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 9 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 (изменено) 45 минут назад, DLyanda сказал: А как именно реализовано? 41 минуту назад, 4e6yPaToP1981 сказал: А если Сейчас все вопросы отпадут. Способ реализации с одной стороны потешный, поскольку индикатор гораздо проще (разработчику) реализовать в программе, с другой стороны - хоть патентуй , что бессмысленно, поскольку - см. первую сторону. Итак: единственное, что меняется при переключении - надпись и больше ничего, совсем. Первое состояние - "Включить звук" , второе - "Отключить звук". Причём надписи эти изменить нельзя, поскольку живут они где-то в недрах программы. В rus.xml их нет. Можно считать, что очень повезло, что отличаются первые буквы, было бы "Выключить звук", ничего бы не вышло. Вот здесь ошибся, как-то проглядел... Конечно, если заменить текст, то всё гораздо проще. Дальше - дело техники. Подбираем размер шрифта, размеры ячейки и аттрибуты шрифта, чтобы от надписи осталась только первая буква с многоточием. В ячейку кнопки высовывается только верхняя часть букв, нижняя и многоточие закрыты нижней шпалой: Видно, что для индикатора можно использовать только непересекающиеся участки (серые). Решил, что горизонтальная чёрточка внизу посередине будет выглядеть лучше всего. Дальше меняем цвет шрифта на красный и закрываем ячейку картинкой - кнопкой с пиктограммой динамика и прямоугольной дыркой для индикатора. 27 минут назад, dkltd сказал: можно так Скачал Ваш ленгпак. Не увидел. Изменено 9 декабря, 2016 пользователем fotolom Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dkltd Опубликовано 9 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 (изменено) а можно так в подписи такого нет . 5 минут назад, fotolom сказал: Сейчас все вопросы отпадут. Способ реализации с одной стороны потешный, поскольку индикатор гораздо проще (разработчику) реализовать в программе, с другой стороны - хоть патентуй , что бессмысленно, поскольку - см. первую сторону. Итак: единственное, что меняется при переключении - надпись и больше ничего, совсем. Первое состояние - "Включить звук" , второе - "Отключить звук". Причём надписи эти изменить нельзя, поскольку живут они где-то в недрах программы. В rus.xml их нет. Можно считать, что очень повезло, что отличаются первые буквы, было бы "Выключить звук", ничего бы не вышло. Дальше - дело техники. Подбираем размер шрифта, размеры ячейки и аттрибуты шрифта, чтобы от надписи осталась только первая буква с многоточием. В ячейку кнопки высовывается только верхняя часть букв, нижняя и многоточие закрыты нижней шпалой: Видно, что для индикатора можно использовать только непересекающиеся участки (серые). Решил, что горизонтальная чёрточка внизу посередине будет выглядеть лучше всего. Дальше меняем цвет шрифта на красный и закрываем ячейку картинкой - кнопкой с пиктограммой динамика и прямоугольной дыркой для индикатора. Скачал Ваш ленгпак. Не увидел. мудрено у вас . так проще первый вариант <string name="subset_mute_on" value=""/> <string name="subset_mute_off" value="/"/> второй <string name="subset_mute_on" value="ON"/> <string name="subset_mute_off" value="OFF"/> Изменено 9 декабря, 2016 пользователем dkltd 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 9 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 (изменено) 9 минут назад, dkltd сказал: так проще <string name="subset_mute_on" value=""/> <string name="subset_mute_off" value="/"/> Попробую, спасибо. Да, проглядел... Изменено 9 декабря, 2016 пользователем fotolom Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 10 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Ещё варианты. Или так: Мне самому, если честно, больше по душе первый вариант. Во втором, возможно, есть смысл уменьшить высоту кнопки. Попробую, посмотрю. Вариант, предложенный dkltd, конечно проще, и им, скорее всего, придётся воспользоваться для основного скина (если, конечно, это будет востребовано). Но в данном случае некоторое усложнение, думаю, оправдано результатом. Жду мнений. 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DLyanda Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Мне кажется, вариант dkltd информативнееОтправлено с моего Nexus 6P через Tapatalk Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 10 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 5 минут назад, DLyanda сказал: Мне кажется, вариант dkltd информативнее Ну, так хорошо, есть из чего выбирать. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
michaelo Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 10 минут назад, fotolom сказал: Мне самому, если честно, больше по душе первый вариант Да, первый вариант интересней, но на основном скине вариант dkltd будет получше смотреться. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DLyanda Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Перечеркнутый динамик это всегда понятно. Линия внизу требует привычки.Отправлено с моего Nexus 6P через Tapatalk 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 10 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 1 минуту назад, michaelo сказал: на основном скине Про основной пока речи нет, там вариант QPG вообще не подходит. А во-вторых, скриншоты выглядят несколько фантастически (или я чего-то не понимаю), поскольку пока что не вижу возможности сделать меняющуюся картинку при изменении режима. Иначе зачем вообще городить огород с надписями и шрифтами. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dkltd Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 2 часа назад, fotolom сказал: Про основной пока речи нет, там вариант QPG вообще не подходит. А во-вторых, скриншоты выглядят несколько фантастически (или я чего-то не понимаю), поскольку пока что не вижу возможности сделать меняющуюся картинку при изменении режима. Иначе зачем вообще городить огород с надписями и шрифтами. картинку не сделать а надписи пожалуйста . в подписи выложил Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
