API для вызова СитиГИД, GeoNET, bGEO для Android
Вызов навигационной программы из стороннего приложения производится следующим образом (исх. код на Java с использованием Android API):
  try   {
    Intent intent=new Intent();
    intent.setAction(Intent.ACTION_SEND);
    intent.setType("vnd.android.cursor.item/vnd.net.probki.cityguide.cmd");
    intent.setPackage("cityguide.probki.net");        // здесь указывается имя пакета программы
    intent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT,"cgcmd ...");   // здесь вместо ... пишутся команды
    startActivity(intent);
  catch(Exception ex)   {
Имена пакетов для setPackage следующие:
- "cityguide.probki.net"    для программы CityGuide (как указано в примере выше)
- "net.probki.geonet"       для программы GeoNet
- "net.probki.bgeo"         для программы bGeo
Внимание! Параметр
для всех программ остается неизменным.
Вызов Intent приводит к тому что навигационная программа запускается (если не была до этого запущена) и выходит на передний план.
Команды задаются строкой как EXTRA_TEXT для Intent. Если строку не задавать, то навигационная программа просто выводится на передний план.
Командная строка должна начинаться с ключевого слова cgcmd. Если это не так, то вся строка полностью игнорируется.
Каждая команда состоит из ключевого слова, за которым могут следовать несколько параметров, разделенных пробелами.
Поддерживаются следующие команды:
delroute
Удалить текущий маршрут. Дополнительных параметров нет.
setroute <N> <lat1> <lon1> <lat2> <lon2> ...
Задать маршрут. Параметры:
<N> - количество точек маршрута. Последняя точка является финишем, остальные - промежуточными точками маршрута.
Далее следуют <N> пар "широта долгота", заданные в градусах. Например: setroute 1 60.367 30.5
view <lat> <lon> <orient> <incline> <scale>
Задать отображение карты. Параметры:
<lat> <lon> - широта и долгота точки отображения в градусах. Можно указать 0 0, тогда точка не меняется.
<orient> - поворот карты. Целочисленное значение в градусах в пределах от -360 до +360. При других значениях поворот карты не меняется.
<incline> - наклон перспективы. Целочисленное значение в градусах от 0 до 80. При отрицательном значении наклон не меняется.
<scale> - масштаб отображения. Целочисленное значение знаменателя. При значении 0 масштаб не меняется.
hide
Убрать навигационную программу с экрана в фоновый режим. Дополнительных параметров нет. Команда имеет смысл если программа находится на переднем плане.
Несколько команд можно указывать друг за другом в одной строке. Пример общей командной строки:
"cgcmd delroute setroute 1 60.367 30.5 view 60.367 30.5 361 -1 100000"
Это означает:
- Удалить имеющийся маршрут.
- Задать новый маршрут единственной точкой финиша в координатах <60.367N 30.5E>.
- Отобразить заданные координаты на экране в масштабе 1:100000, не меняя поворота карты и угла наклона.
  • Joss закрепил тема
а задать финиш (сымиторовать поиск) текстом можно?
вроде setroute /гагарина 2/ или search /гагарина 2/
Хм, а что делать, если такого адреса не существует? (в текущем наборе карт например)
3 минуты назад, Vlad_SP сказал:
оставить забитым в поиске и все
Скрытый текст
Исхитрись-ка мне добыть
То-Чаво-Не-Может-Быть!
Запиши себе названье,
Чтобы в спешке не забыть!
А не выполнишь к утру -
В порошок тебя сотру,
Потому как твой карахтер
Мне давно не по нутру!
Так что неча губы дуть,
А давай скорее в путь!
Государственное дело -
Ты ухватываешь суть?
(с)
55 минут назад, Fanat_SPB сказал:
Толя, а кто искать-то должен? Запустить СГ и выполнить поиск? С какими параметрами (рядом, на карте, в регионе...)? А кто формировать-то запрос будет? А не проще этому формирователю обратиться к известным источникам информации и отдать в СГ уже координаты командами view или setroute?
Here Maps (we go) прекрасно справляется с адресом гуглоконтакта в текстовом виде.
и даже если адрес записан как "хз", то находит фирменный магазин Хз заря на проспекте Стачек
Начнём с простого: что такое API, для чего оно существует и в какую сторону работает?
В API ситигида есть задать координаты. Почему бы не добавить задать текст поиску ситигида? Вот и весь мой вопрос.
Поиска по ситигидовской базе, повторяю я вопрос из выше? О каком поиске речь? О сквозном? С какими параметрами?
Только что, v_shutoff сказал:
Еще бы для завершения СГ команду
Во! Это действительно полезно!
34 минуты назад, Fanat_SPB сказал:
А Дима говорит - зачем доверять поиск Ситигиду (в котором поиска нет ©), если можно найти в том, где поиск есть, и заслать сразу координаты.
Толя, намекаю ещё раз. API -- оно для обращения к СГ из внешней программы. Из которой сперва можно обратиться к нормальной поисковой системе, а потом вызвать СГ с координатами.
Вот это круто! А команды вызова голосового поиска нет? Список команд не планируете расширять?
Изменено пользователем 4e6yPaToP1981
Пока не планируем, кроме, возможно, завершения программы.
Если я не являюсь разработчиком собственных андроидных приложений, то мне данный API бесполезен ?
и из нужных мне программ нет не одной с открытым кодом то совершенно бесполезен......
Толя, а кто искать-то должен? Запустить СГ и выполнить поиск? А не проще этому формирователю обратиться к известным источникам информации и отдать в СГ уже координаты командами view или setroute?
Ну, тут могу поспорить, т.к. на наших картах месторасположения адреса в СитиГИД и в "известных источниках информации" может значительно отличаться.
Так что я ЗА такую возможность!
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
2 часа назад, Udjine сказал:
... т.к. на наших картах месторасположения адреса в СитиГИД и в "известных источниках информации" может значительно отличаться...
А конкретные примеры можно? Я могу предположить, что разница может быть в том смысле, что один источник информации дает условную середину дома (или придомовой-междомовой территории) без учета общедоступных путей подъезда, а другой источник это учитывает, но это не имеет принципиального значения для думающего человека. Как и где удобнее запарковаться у нужного тебе объекта, всё равно приходится решать самому на месте - никакая навигационная программа (в обозримом будущем) не сможет помочь в этом смысле. Так что, алгоритм - нашел в поисковике, что нужно и передал в качестве финиша в СГ - считаю оптимальным на данном этапе.
Ребята, ну вы прям сегодняшние. Примеров - масса. Во первых, гугл знает не всё, особенно в небольших городах, типа таких, как я живу. Во вторых, даже если он и знает, то часто место расположения адреса отличается на дом-два, а то и квартал, если говорить о частном секторе. ПОИ вообще зачастую может не быть, или они на фонарь выставляются, могут быть и за 500 метров от реального месторасположения, даже не по той улице, а где-то в дебрях.
Так тогда по вашему получается - чтоб нормально приехать куда-то, используя СитиГИД, мне что, надо параллельно поправлять карты гугл? Смысл тогда вообще в использовании СитиГида..
Ну и в третьих - если СитиГИД завел "не туда" - так это будет неточность карт СитиГида, о которых пользователь будет сообщать производителям карт, а не в гугл. А пока искать в "открытых источниках информации".
Если хочется КОНКРЕТНЫХ примеров, так я без труда набросаю полсотни только по моему Светловодску как по адресу, так и по ПОИ.
Изменения чем? Внешним приложением???
Да из внешнего приложения.
Это поможет при использовании клавиатуры или какого-либо другого внешнего устройства, пульта, джойстика и т.п.
