Скин для GityGuide 9.4.XXX (GeoNet 9.4.XXX)
Добрый день! На релизе 9.5.838 кто-нибудь последний (здесь было неправильное слово) скин пробовал? (не увидел если было, извините)
  • Ответов 469
Скин "релизный" для 9.4.799.   Тёмные LangPack.rsr LangPackTablet.rsr Светлые LangPack.rsr LangPackTablet.rsr
Очередное переиздание. Добавлен вариант "Весь белый". В главное меню таблет-ленгпака добавлена кнопка настройки QM: В список добавляемого в QM включён "Обзорный автомасштаб":
Ленгпаки для CityGuide/GeoNet 9.4.807. Ждал выхода релиза bGEO, чтобы попытаться сделать общий ленгпак. Оказалось, что нельзя, но сейчас максимальная унификация, отличаются только файлом general.
1 минуту назад, olegts сказал:
обязуюсь не употреблять
Даже по праздникам? Подшился?
Да, есть предложение определиться, какое дальше делать меню, как всегда или изменённое. По реакции на тестовый ленгпак пока что понять не могу. Сам уже давно пользуюсь изменённым, поэтому когда залезаю в "обычное" меню, подтормаживаю, требуется секунда-другая чтобы сообразить, какой пункт открывать, чтобы попасть в настройки чего-либо. В изменённом - сразу в Настройки, а там уже выбираешь, что нужно.
Хотелось бы понять.
Лично мне обычный роднее. А в ленгпаке всё для н/с всё осталось, только правим ресурсник и всё?
4 минуты назад, Nikolai-K сказал:
Да, именно так.
7 часов назад, fotolom сказал:
Так что, последние (терпеть не могу слова "крайний" в этом контексте) версии, что с изменённым меню, что с обычным, вполне пригодны для использования.
у меня вот что при старте показывает. через пару секунд показывает нормально.
Скрытый текст
возможно, это связано с тем, что у меня стоит галка при запуске показывать новое меню с запросом, куда ехать.
пс: отдельная тема по 9-5 будет?
7 часов назад, DENDEN сказал:
У меня не показывает ни на одном из подопытных аппаратов.
И в который раз прошу: друзья, хотите быстрее получить ответ, указывайте, какой режим ленгпака включен, нормальный-увеличенный-уменьшенный, какой ленгпак, простой или таблет. Здесь при наличии скриншота хоть понятно, что портрет.
 А то буду отвечать по схеме: "У нас не наблюдается".
8 часов назад, DENDEN сказал:
Попробуйте снять галку, посмотрите, что будет. Полезность этого меню сомнительна (IMHO), а для пользователей Пускачей и вовсе нулевая.
Будет. Проверю несколько моментов, сделаю цветовые вариации. Скоро.
4 часа назад, fotolom сказал:
Не соглашусь. Нормальный вариант для тех, кому "работа-дом, дом-работа". Ради этого ставить пускач нет смысла, тем более что как раз такие юзеры его вряд ли ставят.
Строго говоря - за последнее врем одна из немногих полезных новинок в интерфейсе. (наряду с выбором маршрута, но он при определенных обстоятельствах работает криво, а тут все ОК)
Изменено пользователем IШIN
Для меня пускач это управление СГ от зарядки- вкл выкл и запуск Стрелки. Пока не появился  пускач все это приходилось писать в таскере.
отпишу для порядка: да, действительно, при убирании галки "запускать при старте" мини-меню СГ со скином от ув.@fotolom  приведенная выше картинка пропадает
про пускач: скорость не замечал особо, и сам СГ запускается быстро. но вот возвращение СГ после принятия звонка - вещь просто незаменимая. только у меня пускач от ув. Шутова с переходом на новый тел и новый андроид 6 перестал это делать. сейчас пользую альтернативный пускач
17 минут назад, DENDEN сказал:
Быстро-то быстро, только всё равно получается так: запускаем СГ, 6-8 секунд ждём, затем - либо Избранное, либо История, это относительно быстро, а если адрес или ПОИ, то будет дольше. С Пускачом будет всё равно шустрее, если из восьми Фаворитов на экране, то всё понятно, скорее и быть не может. Голосовой поиск в Пускаче тоже в шаговом доступе. Это не говоря уже о том, что Пускач тоже можно оттюниговать, добавив иконку запуска сразу Голосового поиска, а также можно его клонировать, чтобы либо запускать GeoNet, либо второй набор Фаворитов (например, для второго пользователя), либо и то, и другое.
Так что и в этом случае Пускач - в выигрыше.
А какой последний вариант? Дайте ссылку, пожалуйста, на темный
Изменено пользователем ZeuseZ
20 минут назад, ZeuseZ сказал:
Последний вариант 9.5.838:
