Скин для GityGuide 9.4.XXX (GeoNet 9.4.XXX)
А где эти файлы взять?  ресурсник и спидкам измененные?
  • Ответов 469
Скин "релизный" для 9.4.799.   Тёмные LangPack.rsr LangPackTablet.rsr Светлые LangPack.rsr LangPackTablet.rsr
Очередное переиздание. Добавлен вариант "Весь белый". В главное меню таблет-ленгпака добавлена кнопка настройки QM: В список добавляемого в QM включён "Обзорный автомасштаб":
Ленгпаки для CityGuide/GeoNet 9.4.807. Ждал выхода релиза bGEO, чтобы попытаться сделать общий ленгпак. Оказалось, что нельзя, но сейчас максимальная унификация, отличаются только файлом general.
Трафсигн убивает встроенные ограничения и обгоны, поэтому пришлось засунуть в спидкамы. Правде не знаю теперь, в какой теме это описано популярнее. Извините за оффтоп.
Изменено пользователем timur73_73
Особенно интересно кое-какие знаки в файл радаров подсунуть ;)
@timur73_73 спидкам тоже прибивает вшитые камеры и давно, траффсигн относительно недавно стал
23 минуты назад, Fanat_SPB сказал:
добавлять каждый раз после обновления файла  спидкамам . Или забить на камеры СГ и пользоваться стрелкой .
Изменено пользователем dkltd
7 минут назад, Fanat_SPB сказал:
Вот уж чего не жалко... Да и не вшитые тоже.
18 минут назад, sergges сказал:
Поскольку ресурсники меняются от версии к версии, проще написать, что сделать с имеющимся. Для НП, если они записаны, как радары, нужно в Resources.rsr в файл DictRadars.xml добавить
        <!-- НАСЕЛ ПУНКТ -->
    <obj acron="USER09" code="18809" flags="0b1" name="Settlements">
        <attr acron="LABELS"/>
        <attr acron="FDIRCT"/>
        <attr acron="SDIRCT"/>
        <attr acron="FDSTNC"/>
        <attr acron="SDSTNC"/>
        <attr acron="STRNAM"/>
        <attr acron="INFORM"/>
        <attr acron="VALSPD"/>
        <attr acron="AREATP"/>
    </obj>
  <!--  конец НАСЕЛ ПУНКТ -->
    <obj acron="USER10" code="18810" flags="0b1" name="Settlements">
    </obj>
В файл PresRadars.xml
  <!-- НАС ПУНКТ -->
  <obj CodeObj="18809"Prior="880">
    <par ColorFor="0x2824B2"/>
    <var SclMin="30000" SclMax="1000000">
      <elem>
        <pict PictName="USER096.bmp"/>
         <txt/>
      </elem>
    </var>
    <var SclMin="0" SclMax="30000">
      <elem>
        <txt/>
      </elem>
    </var>
  </obj>
  <!--  конецНАС ПУНКТ -->
   <obj CodeObj="18810"Prior="600">
      <elem>
        <pict PictName="USER106.bmp"/>
         <txt/>
      </elem>
    </var>
      <elem>
        <txt/>
      </elem>
    </var>
  </obj>
Нужно ли добавлять такие же записи в DictPOI.xml и в PresRadars.xml, не знаю, на всякий случай добавил.
Чтобы показывалась скорость, нужно строку файла SpeedCam.xml, к примеру:
18809|Аннолово|59.6257691|30.5416354|1705|177|1706|250|102|Аннолово|
дополнить:
18809|Аннолово|59.6257691|30.5416354|1705|177|1706|250|1709|60|102|Аннолово| для въезда,
18810||59.6257691|30.5416354|1705|357|1706|50|1709|90|102|Аннолово| для выезда.
46 минут назад, fotolom сказал:
дополнить:
В изменённых строках число перед 1709 показывает указывает на расстояние, на котором до знака будет включаться оповещение,  уменьшенное вдвое (т.е. если написано 250, то оповещение будет за 500 м, а если 50 - то за 100 м)
Если кому интересно, то мои переделки вертикального скина от уважаемого fotolom-а, ресурсника, а также спидкамы и лог изменений для прояснения моих изменений лежат тут:
https://drive.google.com/drive/folders/0B9vwPiCL3N54Z184Mkd1MHl1WU0?usp=sharing
3 часа назад, Fanat_SPB сказал:
Что-то не особо заметил разницу на своём устройстве по спидкамам при отключенном файле speedcam и подключенном. Может что-то и прибивает, но наверное не всё.
22 минуты назад, timur73_73 сказал:
в карте вшиты не все камеры , в Downloader естественно больше  и правильней
On 9/25/2016 at 6:00 PM, fotolom said:
У Вас явно увеличен шрифт. И изменены ещё и другие его параметры.
Хм. А где он может быть изменен? Интерфейс -> Вид -> Нормальный, ресурсник я не менял. И у меня тоже такое:
Screenshot_2016_09_29_11_14_02_721_cityg
Мне кажется все дело в отличиях видов навигации "jams" и "три кнопки". В первом случае другой шрифт времени до маневра и само время смещено левее, чем время на часах.
Изменено пользователем ts2001
12 минуты назад, ts2001 сказал:
Выше уже было.
В 28.09.2016 в 02:31, fotolom сказал:
@erik956 , приношу свои извинения. Вкралась крохотная ошибка. Будет исправлено.
Исправлено в ленгпаке для 811. Не уверен, что стоит переиздавать предыдущий, поскольку, вероятно, скоро будет новый релиз.
Ошибка в layouts.xml здесь: ищете строку (её целиком - в поиск)
<ImageLabel width="40X" type="text" class="square_p2_time2m1" text="@navPanel_txt_time2m1"/>,
ошибка всего лишь в одном символе. Меняете на:
<ImageLabel width="40X" type="text" class="square_p1_time2m1" text="@navPanel_txt_time2m1"/>
Получилась ссылка на несуществующий шрифт.
Ещё раз прошу прощения у всех пострадавших.
3 минуты назад, fotolom сказал:
Выше уже было.
:) это не критично :)
3 minutes ago, fotolom said:
Выше уже было.
ага, спасибо большое! проглядел.
16 часов назад, timur73_73 сказал:
Почему-то вылетает СГ с Вашим ресурсником. Проблема точно в нём, тк при замене его на дефолтный или на Fotolomовский все работает нормально. Пробовал 2 раза))
2 часа назад, sergges сказал:
Вылет программы с "неправильным" ресурсником - обычное дело. Бывает, что ресурсник от прежних версий работает корректно, бывает, что не очень - такое уже случалось, когда пропадали улицы с карты. А бывает и полная несовместимость.
Резюме: ресурсник должен соответствовать версии программы. Наилучшее решение - каждый раз брать новый и вносить свои правки.
4 часа назад, sergges сказал:
Тогда читаем лог изменений и компилируем свой ленгпак. Ничего сложного.
у меня работает прерасно
2 часа назад, timur73_73 сказал:
Точнее и ленгпак, и ресурсник. Либо пробуем скачать ещё раз.
@fotolom  подскажите а как вот этого добиться, чего-то не получается)
@Nikolai-K это ресурсник править надо и иметь спидкамовский файл с населёнными пунктами.
@/DiOs это я сделал, только получилось как на скрине, а хотелось бы как на скрине выше.
2 минуты назад, Nikolai-K сказал:
Отключите уведомление о радарах "Крупно на экране" или перестаньте нарушать ПДД (разрешённая скорость).
Только что, Nikolai-K сказал:
этот значок не появился
Этот значок и изображение с предыдущей картинки - один и тот же файл, если есть одна картинка, будет и другая. Их функционирование полностью аналогично таковому у радаров и засад.
Да, а оповещения просто "на экране" включено?
@fotolom да включено. Добавил записи в DictRadars.xml и в PresRadars.xml как у Вас написано и после этого "крупно на  экране" появляется а в углу не хочет.
1 минуту назад, Nikolai-K сказал:
"крупно на  экране"
"Крупно на экране" нужно отключить, просто "на экране" должно быть включено. Картинка не может не появляться. Если появляется в одном месте, то появится и в другом при соответствующих настройках, Это при езде "на диване". В реальной поездке, если не превышен установленный предел, то "крупно" появляться не будет, даже если включено.
Да, а оповещения о радарах и прочих засадах появляются?
