Скин для GityGuide 9.4.XXX (GeoNet 9.4.XXX)
          В LangPack.general.general почти в конце вставь
  <itemlist name="POI">
        <item    name="USER09"    image="USER096"/>
        <item    name="USER10"    image="USER106"/>
и будет тебе счастье.
  • Ответов 469
Скин "релизный" для 9.4.799.   Тёмные LangPack.rsr LangPackTablet.rsr Светлые LangPack.rsr LangPackTablet.rsr
Очередное переиздание. Добавлен вариант "Весь белый". В главное меню таблет-ленгпака добавлена кнопка настройки QM: В список добавляемого в QM включён "Обзорный автомасштаб":
Ленгпаки для CityGuide/GeoNet 9.4.807. Ждал выхода релиза bGEO, чтобы попытаться сделать общий ленгпак. Оказалось, что нельзя, но сейчас максимальная унификация, отличаются только файлом general.
4 минуты назад, vikis сказал:
Если речь про ленгпак для 811, то не надо вставлять, там уже есть, кроме того, если бы не было, то не показывалось бы и крупно.
3 минуты назад, Nikolai-K сказал:
радары, дтп появляются
Давайте так: то, что у Вас установлено, залейте куда-нибудь и пришлите, ленгпак, ресурсник и спидкам.
1 час назад, Nikolai-K сказал:
Добавил записи в DictRadars.xml и в PresRadars.xml
Чудеса. Запись в файле DictRadars.xml скопировал и вставил выше, на строку 89. Всё заработало. Кто силён в теории, может подвести научное обоснование.
5 часов назад, fotolom сказал:
ИМХО дело в том, что при запуске программы проходит индексация POI, в том числе и из спидкамов. Поэтому для корректного перехода от "оповещение о радарах крупно на экране" к просто "на экране" и обратно лучше перезагрузить программу (что и было сделано, по всё вероятности при изменении файла ресурсника). И может быть как-раз в правильной индексации POI и кроется проблема трафсигнов.
29 минут назад, _Michael_ сказал:
я бы еще бхмл грохнул..
Не знаю, не знаю. Картинки переключаются галкой "Крупно на экране" без перезапуска программы и, тем более, без убиения bxml. А при другом расположении коррективов - не переключаются.
а как в этом скине посмотреть список улиц, по которым будешь двигаться? По тапу на ближайший поворот выскакивает выбор вариантов маршрутов.
16 минут назад, sergges сказал:
Получается, по экрану пока никак, только: меню- маршрут- легенда. И тап по виджету пробок, тоже приводит в пустой экран.
57 минут назад, sergges сказал:
Если имеется в виду "Легенда", то прямого доступа нет. Поскольку всяк судит по себе, а за всё время пользования СГ в эту самую "Легенду" так ни разу и не заглянул, разве что при наладке скина, то и быстрого вызова делать не стал.
Если кому очень нужно, не проблема. Хотите вместо выбора маршрута, - ищете в layouts.xml строчки, содержащие  invoke="route_choose" и меняете на invoke="r_listing". Либо пристраиваете ещё куда-нибудь. Куда именно, спрашивайте, подскажу, как.
53 минуты назад, erik956 сказал:
То есть? Что значит "Пустой экран"?
Нажатие на "тубитейку" (виджет), получается так:
5 минут назад, erik956 сказал:
получается так:
Версия программы и скина?
Скин последний версия ГеоНет 807.
@fotolom Все, дошло переставил предыдущий скин и заработало. Спасибо!
Скин последний
Так и подумал. Там изменено окно "колобка в панамке", добавлена кнопка "Обновить", поэтому и не открывается.
Подскажите как настроить? У меня почему-то такой знак ни разу не появлялся
41 минуту назад, DLyanda сказал:
Если ДПОИ вообще включены, то должен появляться, если ДПОИ выставлена с указанием ряда. Проверить можно так:
Находим на карте место где побольше проставлено "ремонтов" или "аварий" с надписью сверху типа "Левый ряд".
Проложить маршрут по этому участку и попробовать проиграть его.
У меня только на карте, с указанием ряда словами
Отправлено с моего Nexus 6P через Tapatalk
1 час назад, DLyanda сказал:
Какой-либо особенной настройки ДПОИ с указание полос не требуют. Не больше, чем обычные ДПОИ.
А вообще, хоть в каком виде уведомления появляются? Скажем, без указания рядности? Если ДПОИ установлено на встречном направлении, оно отображается обычным значком. Попробуйте "прокатиться" в обратном направлении.
Под скоростью только о пробках появляются. Внизу о заправках. О превышении крупные появляются.
Только что, DLyanda сказал:
Вообще все настройки отображения сосредоточены тут:
Меню - Маршрут - Оповещения - О радарах, знаях, POI - События - Голосом, на экране - далее выбор конкретных номинаций.
Да, там всё ок. Остальные есть, но только на карте
2 минуты назад, DLyanda сказал:
Отображаемое на карте не зависит от выставленных настроек.
Дожно быть так:
У меня не все отмечены, но камеры и аварии и дпс в настройках есть
