skostya
Автомасштаб
1 час назад, /DiOs сказал:
Ну хоть новый автомасштаб до старых значений поправить можно. А так -- да, согласен. Вообще АМ -- какое-то гиблое место.
что хотите от программы написанной при царе горохе. для СЕ и адаптированную под Андр. , Да и на вопрос   Вы  сами ответили   чуть выше.
А не подскажите, за что отвечает последняя строка АМ?
12 минуты назад, skostya сказал:
За включение обзорного вида, если мы про одно и то же.
А значения скоростей на что влияют?
6 минут назад, skostya сказал:
За моменты включения/выключения, нет?
Спасибо, попробую настроить
Возможно ли выставить, чтобы при нулевой скорости масштаб был бы 1:15000, а не 1:10000?
В 22.07.2016 в 16:24, groozdev сказал:
минимальный масштаб изменить. MinScale="15000", тогда ниже этого в автомасштабе не опустится.
я 35000 поставил...
14 часа назад, kor02 сказал:
я 35000 поставил...
А в каком файле менять? Я менял в settings.ini но всё равно сбрасывает на 10000.
autoscale пробовали?
autoscale .чуть выше в теме из него содержимое приведено.
Отправлено с моего TN-560 через Tapatalk
Подскажите пожалуйста.
В автоскейл вот такое забито:
MinDistManeuvYawMet="20">
<scale_fixed PitchFixedDeg="40"/>
<scale_2D_3D SpeedToSwitchOn3DKmh="60" SpeedToSwitchOff3DKmh="60"/>
<scale_3D_2D SpeedToSwitchOn2DKmh="30" SpeedToSwitchOff2DKmh="40"/>
При этом переходит в 3D на 30 км/час,  да так и остается
Что-то мне никак не настроить этот нехороший современный автомасштаб. Езжу с фиксированным 3D. На первых 9-ках всё (в смысл автомасштаба) было настолько идеально, что даже убрал все кнопки масштаб и наклона с экрана - ездил и радовался. А теперь пришлось вернуть кнопки наклона и не радоваться. Улетание масштаба от нормальных 1:10000 до ненормальных 1:58000 (приблизительно, там с какими-то копейками) не устраивает совсем.
Вот оригинал
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<auto_scale ThresholdZoomInCoeff="0.6" ThresholdZoomOutCoeff="1.3" ThresholdYawChangeDeg="4"
            MinDistManeuverMet="500" MaxDistManeuverMet="2500" ScreenManeuverPosCoeff="0.8" MinScale="15000" MaxScale="240000"
            MinSpeedKmH="40" MaxSpeedKmH="100" SpeedZoomInModeKmH="30" SpeedZoomOutModeKmH="80"
            Pitch3DDeg="60" MinScaleDraw3dBuildings="15000" MaxScaleDraw3dBuildings="20000"
            TimeCameraMoveZoomMs="1000" TimeCameraMoveLeanMs="2000"
            TimeCameraMoveCourseMs="400" TimeCameraMoveCourse1DegMs="5"
            DelayAfterManuverMs="8000" MinDistManeuvScaleMet="200" MinDistManeuvYawMet="20">
  <scale_fixed PitchFixedDeg="60"/>
  <scale_2D_3D SpeedToSwitchOn3DKmh="60" SpeedToSwitchOff3DKmh="45"/>
  <scale_3D_2D SpeedToSwitchOn2DKmh="80" SpeedToSwitchOff2DKmh="60"/>
  <scale_overview Scale="240000" Dist="2000" DistAsMap="3000" Speed="70" SpeedAsMap="80"/>
</auto_scale>
Редактирование в 3-ей строчке параметра MaxScale="240000" не дает никакого эффекта. Уменьшил до 30000, всё равно масштаб улетает до 1:58000 , а мне бы хотелось не более 1:30000. Масштаб меняется практически рывком, причем самое сильное влияние на этот процесс оказывает даже не текущая скорость, а расстояние до первого маневра. Смутно догадываюсь, что надо менять коэффициенты во 2-ой строчке (а что такое ThresholdYawChangeDeg="4"?)  и значения параметров MinDistManeuverMet="500" MaxDistManeuverMet="2500" в 3-ей. На что влияет ScreenManeuverPosCoeff="0.8" ?
По мне так, нефиг увеличивать сильно масштаб если до первого маневра менее 5км и скорость менее 90 и только при превышении этих параметров можно отдалиться, да и то не так сильно, как сейчас.
Есть ещё подозрение, что дело ещё не только в файле автомасштаба, но и в ресурснике тоже что-то не то наворочено.
Может кто-нибудь сказать что-либо по этому поводу?
В другой теме была подсказка на регулировку для 3D. У меня остался только скрин:
Да, именно это советовал DMITRY E
Я так и сделал вначале. Но принципиально ничего не поменялось. Что-то здесь не то, тем более сам же Дмитрий писал, что при выключении программы настройка не сохраняется и надо заново редактировать файл.. Это совсем для меня загадка. Программа работает не с этим файлом, а с каким-то другим, зашитым в недра Андроида или что имелось ввиду?
А кто-нибудь помнит/знает границы значений (те же скорости переключений) которые можно устанавливать?
В 05.10.2016 в 23:02, Globus сказал:
Видимо так. Если помните, когда 3D поломали и долго не чинили, я даже пробовал удалить файл автомасштаба и ничего не менялось; приходилось пользоваться 7ой версией.
Только хардкор! Только хардкод!
11 час назад, /DiOs сказал:
Хорошо вам, понимающему тонкости. А нам, простым смертным, каково? Поделитесь мудростью, пожалуйста, вы же говорили, что новый автомасштаб можно докрутить до старых настроек..
30 минут назад, Globus сказал:
Для достижения гармонии нужно, чтобы возможности совпадали с потребностями. Здесь есть два пути: или наращивать возможности, чтобы догнать потребности, или наоборот, потребности привести в соответствие с возможностями. Мне повезло, уже очень давно пользуюсь автомастштабом "по манёвру", он почти не зависит от скорости, и режимом 2d. Всё работает просто идеально. Никаких проблем. Всегда возвращается к режиму, что бы ни делалось с картой, скоролл, масштабирование и т. д.
35 минут назад, Globus сказал:
Не, не говорил я такого. Всегда знал только, что есть зашитые константы, которые не перепрыгнуть.  И подозреваю, что их количество увеличивается.
Только что, fotolom сказал:
...пользуюсь автомастштабом "по манёвру", он почти не зависит от скорости, и режимом 2d. Всё работает просто идеально...
Так, а чем это отличается от того, чем пользуюсь я? Ваш 2D это частный случай фиксированного наклона. В том то и дело, что почти не зависит от скорости, а зависит, в основном от близости предстоящего маневра. Вроде бы алгоритм нормальный, но реализация кривейшая. Минимальный масштаб 1:10000 это хорошо, по крайней мере для меня, но максимальный больше, чем 1:30000 нафиг не нужен, на мой вкус, а на деле он доходит до 1:200000 с чем то. Как с этим бороться не пойму.
1 минуту назад, Globus сказал:
Сколько людей, столько мнений. Для меня в мирное время крупнее 1:30 000 ни к чему, зато начиная с дистанции ~ 2,5 км могу наблюдать грядущий манёвр, который благодаря постепенному укрупнению всё время находится в верхней части экрана в поле зрения, пока масштаб не дойдёт до 1:30 000. После чего доезжаем и поворачиваем. Идеально. Не могу представить, что может быть нужно что-то другое. Точнее, для чего. Ни разу за все годы не возникло желания что-то в этом поменять. Да, был момент, по-моему при переходе на "восьмёрку", когда это поломалось, но потом наладилось, тьфу трижды.
16 часов назад, Globus сказал:
...Ваш 2D это частный случай фиксированного наклона...
Это я ляпнул не разобравшись. Посмотрел в настройки, включил 2D и понял, что оказывается в СГ не всегда корректный перевод с МИТовского на русский. На самом деле 2D означает, не конкретно принудительный 2D, а просто фиксированный масштаб и наклон, какие выставишь сам - такие и будут. Действительно, ручные настройки масштаба и наклона прекрасно запоминаются и восстанавливаются сами после сдвига карты, обзора маршрута, "эксперта". Из двух зол я выбираю это, в смысле 2D, который на самом деле должен называться "фиксированный масштаб и наклон". По городу, в подавляющем большинстве случаев вполне устраивает фиксированный масштаб 1:15000, за городом при выезде на длинный перегон, можно ручками изменить масштаб, до комфортных 1:25000, к примеру. Это всё-таки лучше, чем нынешние автомасштабные пляски. Тем не менее, сильно хотелось бы, чтобы автомасштаб починили.
Там я писал, что 2400000 меняю на 100000 в двух строках. В начале и где то в конце файла.
И при выключении проги настройка не сбивается. При обновлении проги файл заменяется на штатный, приходится после обновления корректировать
Прога работает именно с этим файлом
