fotolom
Скин для GityGuide 9.3.XXX (GeoNet 9.3.XXX)
Хочу попробовать создать отправную точку для дальнейшего развития.
Итак, вопросы, соображения и пожелания:
- Нужно ли пропадание кнопок при сдвиге?  нет
- Нужна ли отключаемая подложка под спидометром или оставить постоянно? Если постоянно, то высвободившуюся отключаемую кнопку можно использовать для, допустим, кнопки "Запись трека".   постоянно, трек
- Нужно ли модифицированное Тап-меню и с какими кнопками? не использую
- Нужна ли отключаемая или постоянная кнопка "Поиск по адресу" и на каких экранах? Можно на каких-то экранах сделать постоянно, на других - отключаемой.
  мне лучше постоянная кнопка "Поиск по адресу"
- Нужна ли кнопка "Запись трека" и в каком виде, постоянная или отключаемая (см. п. 2)?не использую
Цитата
20 часов назад, fotolom сказал:
- нет
- постоянно(раз кому то нужна кнопка трека)
- есть Q
- отключаемая
- отключаемая(кому то и нужна!!!)
 fotolom для 9.3.783  лэнгпаки теже подойдут?
1 час назад, admyn888 сказал:
Да.
С отключаемыми кнопками есть проблема (она всегда была, на самом деле, просто забыл о ней). Если отключаемой кнопке сопоставляется не своя команда, то при отключении кнопки она становится просто невидимой, а функция никуда не девается. То есть тап в место, где она находится, по-прежнему действует, как кнопка. Так что, нужно подумать, делать такие или нет...
В 20.06.2016 в 11:36, fotolom сказал:
нет-нет-нет )) оставить на постоянку, с кнопкой истории в том числе.
без разницы. подложка не нужна. запись трека отдельной кнопкой тоже не надо. спидометр хочется больше, заметнее и слева ))), можно использовать как кнопку под что-нибудь.
Да, очень удобно, хотя использую всего 2 кнопки. Добавил/заменил бы что-нибудь из Q по убыванию приоритета: Громкость / Удалить маршрут / Типы дорог / Обновить пробки / Показ POI / Искать все
не нужна, тем более есть в тап-меню и есть микрофон (можно его перевести в левый столбик с кнопками Q и ДПОИ?).
Мне нет. Если будет, то лучше отключаемую, хотя случайный тап в невидимую кнопку по-любому будет.
Еще хотел спросить, предложить. Нужно централизованное место для понятного выкладывания версий, пока то, что выкладывается, кидаю к себе на MailRu disk (в подписи). Тяжело ориентироваться в версиях через посты.
15 минут назад, arthemy сказал:
Это возможно только в случае, если есть такое понятие, как "Шапка темы". Всё остальное - геморрой и профанация.
Загрузил , прокатился.
И вот чего заметил.
Кнопка трека частично накладывается на кнопку Q...это разрешение экрана так влияет?
Потом, при движении по маршруту , если делать снимок экрана , то на скрине вообще нет никаких символов(((
(скорости, первого , второго маневров...и.т.д).
так же на экране отсутствует индикатор даты и компаса, хотя галочки установлены.
1 час назад, AirWest сказал:
У Вас, увы, разрешение экрана (800х432) меньше, чем минимальное, на которое рассчитан данный скин (800х480). Могу только предложить индивидуально для Вас внести коррективы.
С компасом есть ошибка, поправлено. Даты в этом скине никогда не было, в меню поправлено. Спасибо за указание.
Второй скриншот с какой версии скина?
Очередной раз снимаю шляпу за скин!
Проблемы с отключаемостью кнопки записи трека серьезные? Перегружен скин получается...
40 минут назад, qbraz сказал:
Да. Кнопка становится просто невидимой. Кликабельность сохраняется.
41 минуту назад, qbraz сказал:
Желающие убрать кнопку записи трека могут отыскать такой фрагмент:
      <HorizontalPanel height="28X"/>
      <HorizontalPanel height="24X">
      <VerticalPanel width="10X"/>
         <VerticalPanel width="45X" name="Panels_Track" invoke="track">
            <VerticalPanel width="-1">
              <ImageLabel bgimage="@track_img" bgmode="directdraw" class="navPanel_ico"/>
            </VerticalPanel>
          </HorizontalPanel>
         </VerticalPanel>
      </HorizontalPanel>
и просто удалить его.
Сегодня попробовал Скин по совету из темы пожеланий, я хочу увеличить элементы управления (в первую очередь кнопку Меню), при этом уменьшить текстовые надписи.
Плюсы конечно у скина есть, но напишу, что мне не понравилось, просьба не обижаться, это просто значит, что у меня просто другие требования к интерфейсу:
1. Не понял, наличие (отсутствие) зарядки флажком с крестиком отображается? Странно, фактически зарядка идет и в штатном скине отображается.
2. Не понравилась скорость справа, хотелось бы ее видеть, как в штатном скине рядом с указателями маневров. Я использую навигатор в качестве спидометра и не удобно перемещать взгляд с маневров на скорость.
3. Штатная прозрачность панелек все-таки для меня удобнее, но это дело вкуса.
4. Главная задача, ради чего пробовал не решена. Если кнопка Меню большая, то текстовые надписи становятся даже больше, чем в штатном скине.
Ну и еще чайниковский вопрос, а скин - это только интерефейс или в нем, например, возможно вернуть оповещение об изменении маршрута, когда сам поехал не туда?
1-4 Автор делал так, потому что ему так хотелось сделать. Ему так удобнее. Ему так приятнее. Некоторые отступления в сторону пожеланий он реализовывал, но делал так, как надо ему.
Скин -- это только шкурка. Ни в каких из известных мне программ скин не умеет заменять/изменять функционал программы.
2 минуты назад, /DiOs сказал:
Я об этом же и написал, только другими словами:
11 минуту назад, YuriyVZ сказал:
Так и думал. Сбивает с толку то, что файлы Скинов называют langpack, т.е. что-то связанное с языковыми сообщениями, а не интерефейсом.
3 минуты назад, YuriyVZ сказал:
Наличие зарядки отображается тем, что значок батарейки становится зелёным. Отсутствие зарядки ничем иным, кроме символа батарейки с соответствующим количеством палочек, отображаться не может. При критическом уменьшении заряда дополнительно меняется цвет на жёлтый - красный. Каких-либо флажков с крестиком в дефолтном скине не обнаружил.
4 минуты назад, YuriyVZ сказал:
Причины расположения скорости справа многократно объяснялись.
5 минут назад, YuriyVZ сказал:
Каких панелек? Прозрачность определяется масками картинок, и она сохранена.
7 минут назад, YuriyVZ сказал:
Скин не рассчитан на то, чтобы в Настройки - Интерфейс - Вид переключали на уменьшенный-увеличенный. Именно одну - две кнопки можно изменить только заменой картинок и записей в файле layouts.xml.
6 минут назад, YuriyVZ сказал:
Исторически сложилось.
8 минут назад, fotolom сказал:
Методом исключения понял, что это значок наличия пробочной информации, непонятно, почему он у меня был всегда красный, хотя пробки обновлялись. Ради интереса попробую вечером еще раз.
9 минут назад, fotolom сказал:
Нижней панели, где названия текущей улицы и кнопка Меню, панелек под указателями следующих маневров и т.д. В общем, у меня все оказались непрозрачными. Вечером сделаю снимок. В штатном, все прозрачные.
11 минуту назад, fotolom сказал:
Спасибо! Тогда сам попробую :)
4 часа назад, fotolom сказал:
Внесите пож коррективы)))
второй скин так же от версии 783. Кстати пропадания иконок замечено и на предыдущей версии
Нижней панели
Нижняя непрозрачная. Не видел ещё ни одного убедительно обоснованного объяснения, для чего бы это было нужно, особенно при чёрном цвете.
5 минут назад, AirWest сказал:
Переходим в личку.
6 минут назад, AirWest сказал:
Все последние варианты скина для 783. Судя по скриншоту, у Вас та, не понравившаяся всем (кроме меня :) ), версия, в которой при сдвиге карты убирались почти все кнопки. Пробуйте более поздние варианты.
Белый верх - чёрный низ:
LangPack.rsr
LangPackTablet.rsr
            </VerticalPanel>
          </HorizontalPanel>
         </VerticalPanel>
      </HorizontalPanel>
А такой фрагмент там вроде не один... Сколько их надо удалять?
Удаливши все получил неработающий СГ!
Какие строки удалять (по номерам)?
Спасибо.
PS И еще вдогонку. А где можно скачать предыдущую версию скина, если новая не понравилась?
Edited by dkalex
17 минут назад, dkalex сказал:
Этот фрагмент - разметка ячейки кнопки "Трек". Удалять все, если не нужны.
18 минут назад, dkalex сказал:
Что-то лишнее удалили, либо наоборот, осталось что-то. Там почти любой символ, находящийся не на месте = неработающая программа или кривой экран.
В "Гибридном" сделал кнопку записи трека дневную/ночную. Ссылки те же.
Спасибо, получилось.
А нельзя для скина со светлым верхом подложку кнопки "Трек" тоже сделать светлой?
А то глаз режет, очень контрастна по сравнению с соседями.
1 час назад, dkalex сказал:
Там, где скачивали предыдущую. Ошибки и недочёты исправляются с сохранением ссылок. Новшества - новые ссылки.
Что-то непонятно, спрашиваете, как убрать кнопку, и тут же просите светлую. Кстати, уже сделано.
