admyn888 Опубликовано 20 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 Хочу попробовать создать отправную точку для дальнейшего развития. Итак, вопросы, соображения и пожелания: - Нужно ли пропадание кнопок при сдвиге? нет - Нужна ли отключаемая подложка под спидометром или оставить постоянно? Если постоянно, то высвободившуюся отключаемую кнопку можно использовать для, допустим, кнопки "Запись трека". постоянно, трек - Нужно ли модифицированное Тап-меню и с какими кнопками? не использую - Нужна ли отключаемая или постоянная кнопка "Поиск по адресу" и на каких экранах? Можно на каких-то экранах сделать постоянно, на других - отключаемой. мне лучше постоянная кнопка "Поиск по адресу" - Нужна ли кнопка "Запись трека" и в каком виде, постоянная или отключаемая (см. п. 2)?не использую Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tima10 Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 20 часов назад, fotolom сказал: Хочу попробовать создать отправную точку для дальнейшего развития. Итак, вопросы, соображения и пожелания: - Нужно ли пропадание кнопок при сдвиге? - Нужна ли отключаемая подложка под спидометром или оставить постоянно? Если постоянно, то высвободившуюся отключаемую кнопку можно использовать для, допустим, кнопки "Запись трека". - Нужно ли модифицированное Тап-меню и с какими кнопками? - Нужна ли отключаемая или постоянная кнопка "Поиск по адресу" и на каких экранах? Можно на каких-то экранах сделать постоянно, на других - отключаемой. - Нужна ли кнопка "Запись трека" и в каком виде, постоянная или отключаемая (см. п. 2)? - нет - постоянно(раз кому то нужна кнопка трека) - есть Q - отключаемая - отключаемая(кому то и нужна!!!) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admyn888 Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 fotolom для 9.3.783 лэнгпаки теже подойдут? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 21 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 1 час назад, admyn888 сказал: fotolom для 9.3.783 лэнгпаки теже подойдут? Да. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 21 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 С отключаемыми кнопками есть проблема (она всегда была, на самом деле, просто забыл о ней). Если отключаемой кнопке сопоставляется не своя команда, то при отключении кнопки она становится просто невидимой, а функция никуда не девается. То есть тап в место, где она находится, по-прежнему действует, как кнопка. Так что, нужно подумать, делать такие или нет... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
arthemy Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 В 20.06.2016 в 11:36, fotolom сказал: Итак, вопросы, соображения и пожелания: - Нужно ли пропадание кнопок при сдвиге? нет-нет-нет )) оставить на постоянку, с кнопкой истории в том числе. - Нужна ли отключаемая подложка под спидометром или оставить постоянно? без разницы. подложка не нужна. запись трека отдельной кнопкой тоже не надо. спидометр хочется больше, заметнее и слева ))), можно использовать как кнопку под что-нибудь. - Нужно ли модифицированное Тап-меню и с какими кнопками? Да, очень удобно, хотя использую всего 2 кнопки. Добавил/заменил бы что-нибудь из Q по убыванию приоритета: Громкость / Удалить маршрут / Типы дорог / Обновить пробки / Показ POI / Искать все - Нужна ли отключаемая или постоянная кнопка "Поиск по адресу" и на каких экранах? Можно на каких-то экранах сделать постоянно, на других - отключаемой. не нужна, тем более есть в тап-меню и есть микрофон (можно его перевести в левый столбик с кнопками Q и ДПОИ?). - Нужна ли кнопка "Запись трека" и в каком виде, постоянная или отключаемая (см. п. 2)? Мне нет. Если будет, то лучше отключаемую, хотя случайный тап в невидимую кнопку по-любому будет. Еще хотел спросить, предложить. Нужно централизованное место для понятного выкладывания версий, пока то, что выкладывается, кидаю к себе на MailRu disk (в подписи). Тяжело ориентироваться в версиях через посты. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 21 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 15 минут назад, arthemy сказал: Нужно централизованное место для понятного выкладывания версий Это возможно только в случае, если есть такое понятие, как "Шапка темы". Всё остальное - геморрой и профанация. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Популярный пост fotolom Опубликовано 21 июня, 2016 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 (изменено) Попробую подытожить. - Со сдвигом карты понятно. Оставляем кнопки, как было всегда. - Подложка под спидометром остаётся отключаемой, не пропадать же добру. - С Тап-меню, честно говоря, удивили. Сообщениями, что не пользуются вообще. Это как? Никогда ни разу не доводилось выбирать финиш прямо на карте? Нижняя панель с кнопками пусть пока остаётся, есть не просит, обзор не закрывает. - Кнопка "Поиск по адресу" тоже пока пусть будет везде. Условно отключаемая, т. е. при отключении её не видно, но тап в место, где она находится, запустит адресный поиск. - Кнопка запись трека постоянная, поскольку с отключаемостью - проблемы. А поскольку тем, кому нужна, она нужна сильнее, чем не нужна тем, кому не нужна , то... На пробу новый дизайн кнопки меню. Нынешняя как-то сама по себе, ни с чем не сочетается. LangPack.rsr LangPackTablet.rsr Кому чего для себя захочется убрать, охотно подскажу, как это сделать. Добавлять - перемещать пока ничего не планирую. Изменено 21 июня, 2016 пользователем fotolom 6 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AirWest Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Загрузил , прокатился. И вот чего заметил. Кнопка трека частично накладывается на кнопку Q...это разрешение экрана так влияет? Потом, при движении по маршруту , если делать снимок экрана , то на скрине вообще нет никаких символов((( (скорости, первого , второго маневров...и.т.д). так же на экране отсутствует индикатор даты и компаса, хотя галочки установлены. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 1 час назад, AirWest сказал: Кнопка трека частично накладывается на кнопку Q...это разрешение экрана так влияет? У Вас, увы, разрешение экрана (800х432) меньше, чем минимальное, на которое рассчитан данный скин (800х480). Могу только предложить индивидуально для Вас внести коррективы. 1 час назад, AirWest сказал: отсутствует индикатор даты и компаса, хотя галочки установлены. С компасом есть ошибка, поправлено. Даты в этом скине никогда не было, в меню поправлено. Спасибо за указание. Второй скриншот с какой версии скина? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qbraz Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Очередной раз снимаю шляпу за скин! Проблемы с отключаемостью кнопки записи трека серьезные? Перегружен скин получается... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 40 минут назад, qbraz сказал: Проблемы с отключаемостью кнопки записи трека серьезные? Да. Кнопка становится просто невидимой. Кликабельность сохраняется. 41 минуту назад, qbraz сказал: Перегружен скин получается... Желающие убрать кнопку записи трека могут отыскать такой фрагмент: <HorizontalPanel height="28X"/> <HorizontalPanel height="24X"> <VerticalPanel width="10X"/> <VerticalPanel width="45X" name="Panels_Track" invoke="track"> <HorizontalPanel height="24X"> <VerticalPanel width="-1"> <ImageLabel bgimage="@track_img" bgmode="directdraw" class="navPanel_ico"/> </VerticalPanel> </HorizontalPanel> </VerticalPanel> </HorizontalPanel> и просто удалить его. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YuriyVZ Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Сегодня попробовал Скин по совету из темы пожеланий, я хочу увеличить элементы управления (в первую очередь кнопку Меню), при этом уменьшить текстовые надписи. Плюсы конечно у скина есть, но напишу, что мне не понравилось, просьба не обижаться, это просто значит, что у меня просто другие требования к интерфейсу: 1. Не понял, наличие (отсутствие) зарядки флажком с крестиком отображается? Странно, фактически зарядка идет и в штатном скине отображается. 2. Не понравилась скорость справа, хотелось бы ее видеть, как в штатном скине рядом с указателями маневров. Я использую навигатор в качестве спидометра и не удобно перемещать взгляд с маневров на скорость. 3. Штатная прозрачность панелек все-таки для меня удобнее, но это дело вкуса. 4. Главная задача, ради чего пробовал не решена. Если кнопка Меню большая, то текстовые надписи становятся даже больше, чем в штатном скине. Ну и еще чайниковский вопрос, а скин - это только интерефейс или в нем, например, возможно вернуть оповещение об изменении маршрута, когда сам поехал не туда? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 1-4 Автор делал так, потому что ему так хотелось сделать. Ему так удобнее. Ему так приятнее. Некоторые отступления в сторону пожеланий он реализовывал, но делал так, как надо ему. Скин -- это только шкурка. Ни в каких из известных мне программ скин не умеет заменять/изменять функционал программы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YuriyVZ Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 2 минуты назад, /DiOs сказал: 1-4 Автор делал так, потому что ему так хотелось сделать. Ему так удобнее. Ему так приятнее. Некоторые отступления в сторону пожеланий он реализовывал, но делал так, как надо ему. Скин -- это только шкурка. Ни в каких из известных мне программ скин не умеет заменять/изменять функционал программы. Я об этом же и написал, только другими словами: 11 минуту назад, YuriyVZ сказал: это просто значит, что у меня просто другие требования к интерфейсу Так и думал. Сбивает с толку то, что файлы Скинов называют langpack, т.е. что-то связанное с языковыми сообщениями, а не интерефейсом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 3 минуты назад, YuriyVZ сказал: наличие (отсутствие) зарядки флажком с крестиком отображается? Наличие зарядки отображается тем, что значок батарейки становится зелёным. Отсутствие зарядки ничем иным, кроме символа батарейки с соответствующим количеством палочек, отображаться не может. При критическом уменьшении заряда дополнительно меняется цвет на жёлтый - красный. Каких-либо флажков с крестиком в дефолтном скине не обнаружил. 4 минуты назад, YuriyVZ сказал: Не понравилась скорость справа Причины расположения скорости справа многократно объяснялись. 5 минут назад, YuriyVZ сказал: прозрачность панелек Каких панелек? Прозрачность определяется масками картинок, и она сохранена. 7 минут назад, YuriyVZ сказал: Если кнопка Меню большая Скин не рассчитан на то, чтобы в Настройки - Интерфейс - Вид переключали на уменьшенный-увеличенный. Именно одну - две кнопки можно изменить только заменой картинок и записей в файле layouts.xml. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 6 минут назад, YuriyVZ сказал: Сбивает с толку то, что файлы Скинов называют langpack, т.е. что-то связанное с языковыми сообщениями, а не интерефейсом. Исторически сложилось. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YuriyVZ Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 8 минут назад, fotolom сказал: Наличие зарядки отображается тем, что значок батарейки становится зелёным. Отсутствие зарядки ничем иным, кроме символа батарейки с соответствующим количеством палочек, отображаться не может. При критическом уменьшении заряда дополнительно меняется цвет на жёлтый - красный. Каких-либо флажков с крестиком в дефолтном скине не обнаружил. Методом исключения понял, что это значок наличия пробочной информации, непонятно, почему он у меня был всегда красный, хотя пробки обновлялись. Ради интереса попробую вечером еще раз. 9 минут назад, fotolom сказал: Каких панелек? Прозрачность определяется масками картинок, и она сохранена. Нижней панели, где названия текущей улицы и кнопка Меню, панелек под указателями следующих маневров и т.д. В общем, у меня все оказались непрозрачными. Вечером сделаю снимок. В штатном, все прозрачные. 11 минуту назад, fotolom сказал: Именно одну - две кнопки можно изменить только заменой картинок и записей в файле layouts.xml. Спасибо! Тогда сам попробую Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AirWest Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 4 часа назад, fotolom сказал: У Вас, увы, разрешение экрана (800х432) меньше, чем минимальное, на которое рассчитан данный скин (800х480). Могу только предложить индивидуально для Вас внести коррективы. С компасом есть ошибка, поправлено. Даты в этом скине никогда не было, в меню поправлено. Спасибо за указание. Второй скриншот с какой версии скина? Внесите пож коррективы))) второй скин так же от версии 783. Кстати пропадания иконок замечено и на предыдущей версии Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 1 минуту назад, YuriyVZ сказал: Нижней панели Нижняя непрозрачная. Не видел ещё ни одного убедительно обоснованного объяснения, для чего бы это было нужно, особенно при чёрном цвете. 5 минут назад, AirWest сказал: Внесите пож коррективы))) Переходим в личку. 6 минут назад, AirWest сказал: второй скин так же от версии 783. Кстати пропадания иконок замечено и на предыдущей версии Все последние варианты скина для 783. Судя по скриншоту, у Вас та, не понравившаяся всем (кроме меня ), версия, в которой при сдвиге карты убирались почти все кнопки. Пробуйте более поздние варианты. Белый верх - чёрный низ: LangPack.rsr LangPackTablet.rsr 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dkalex Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 (изменено) 4 часа назад, fotolom сказал: Да. Кнопка становится просто невидимой. Кликабельность сохраняется. Желающие убрать кнопку записи трека могут отыскать такой фрагмент: <HorizontalPanel height="28X"/> <HorizontalPanel height="24X"> <VerticalPanel width="10X"/> <VerticalPanel width="45X" name="Panels_Track" invoke="track"> <HorizontalPanel height="24X"> <VerticalPanel width="-1"> <ImageLabel bgimage="@track_img" bgmode="directdraw" class="navPanel_ico"/> </VerticalPanel> </HorizontalPanel> </VerticalPanel> </HorizontalPanel> и просто удалить его. А такой фрагмент там вроде не один... Сколько их надо удалять? Удаливши все получил неработающий СГ! Какие строки удалять (по номерам)? Спасибо. PS И еще вдогонку. А где можно скачать предыдущую версию скина, если новая не понравилась? Изменено 22 июня, 2016 пользователем dkalex Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 17 минут назад, dkalex сказал: Сколько их надо удалять? Этот фрагмент - разметка ячейки кнопки "Трек". Удалять все, если не нужны. 18 минут назад, dkalex сказал: Удаливши все получил неработающий СГ! Что-то лишнее удалили, либо наоборот, осталось что-то. Там почти любой символ, находящийся не на месте = неработающая программа или кривой экран. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 В "Гибридном" сделал кнопку записи трека дневную/ночную. Ссылки те же. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dkalex Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Спасибо, получилось. А нельзя для скина со светлым верхом подложку кнопки "Трек" тоже сделать светлой? А то глаз режет, очень контрастна по сравнению с соседями. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 1 час назад, dkalex сказал: где можно скачать предыдущую версию скина, если новая не понравилась? Там, где скачивали предыдущую. Ошибки и недочёты исправляются с сохранением ссылок. Новшества - новые ссылки. 7 минут назад, dkalex сказал: для скина со светлым верхом подложку кнопки "Трек" тоже сделать светлой? Что-то непонятно, спрашиваете, как убрать кнопку, и тут же просите светлую. Кстати, уже сделано. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
