Скин для GityGuide 9.3.XXX (GeoNet 9.3.XXX)
19 минут назад, arthemy сказал:
Неудобно стало, ожидание кнопок без GPS какое-то издевательство
Насчёт "издевательства". Ничего никому не навязываю. Всё анонсировалось, предлагалось попробовать и обсудить. Ответов практически не было.
20 минут назад, arthemy сказал:
пропала "история" в "трех кнопках".
Только с маршрутом.
По поводу "ожидания GPS". Объяснял ранее, что с таким практически не сталкиваюсь, в авто ГУ вообще нет никакого ожидания, там позиция GPS определяется ещё при загрузке системы. Подопытный планшет заставляет ожидать даже в комнате не более 3-5 сек. Ваша печаль понятна. Сделаю вариант только с добавлением нового Тап-Меню. Если и оно неинтересно, то лучший вариант будет:
24 минуты назад, arthemy сказал:
Вернул скин от 27.05.16. ((
А "издеваться" и в мыслях не было.
  • Ответов 284
Вариации на тему. Существенные изменения: При сдвиге карты с маршрутом убираются почти все кнопки: Изменённое тап-меню: В режиме "Без маршрута" добавляется отключ
Продолжаем. Тестовый вариант для тестовой версии. Что сделано: - Приведены в порядок всякие меню-диалоги, в том числе новые. - Налажено отображение нового сервиса "Пробка по маршруту"
Попробую подытожить. - Со сдвигом карты понятно. Оставляем кнопки, как было всегда. - Подложка под спидометром остаётся отключаемой, не пропадать же добру. - С Тап-меню, честно говоря,
Исправлена кнопка "Поиск по адресу" в портретном режиме.
Ссылки те же.
Остальное позже.
55 минут назад, fotolom сказал:
Сорри, я не персонально, в плане плавающего эффекта достала сама ситуация, то есть, то нет, в зависимости от GPS, при этом непонятно, подождать еще пару секунд или все таки лезть в главное меню.
По-умолчанию работа-дом все отлично, но финиш не гасится постоянно и периодически новый пункт устанавливаю в помещении через поиск, а там ожидание GPS по-разному. В принципе, даже к этому можно подстроиться через пускатель, но исчезновение кнопки истории, я, честно говоря, не понял.
Насчет обсуждений, просто не всегда хватает времени читать, к тому же, по анонсам, не всегда знаешь как это будет на практике.
Изменено пользователем arthemy
1 час назад, fotolom сказал:
Так, стоп. А сама батарейка есть?
да,есть.но не зеленеет в трёх кнопках. только в jams.
6 минут назад, arthemy сказал:
Объяснял раньше:
И исчезает только при наличии маршрута.
11 минуту назад, arthemy сказал:
Кроме словесных анонсов были тестовые ссылки.
Я далёк от позиции "Мне так нравится, не хотите - не скачивайте", тем более, что сам уже пользуюсь несколько отличающимся скином. Готов учитывать пожелания большинства, только хотелось бы их знать.
3 минуты назад, admyn888 сказал:
Чудеса. Картинки индикатор использует одни и те же в любых видах навигации.
я  качал по этой ссылке:  "Test_Address_Btn.rar" от 09.06.
сейчас скачал обновления из поста "Вариации на тему."
посмотрю,как здесь будет
2 минуты назад, admyn888 сказал:
Это тестовая версия, там вполне могут быть огрехи. Да и не в тестовых тоже (по секрету скажу, ошибки есть и дефолтных скинах).
LPT_781_mod.rar от 19.06.16. 23:59
с активными галками,(три кнопки),кнопка поиск по адресу на экране отсутствует.
Изменено пользователем admyn888
9 минут назад, admyn888 сказал:
В 14.06.2016 в 01:59, fotolom сказал:
В режиме "Без маршрута" добавляется отключаемая кнопка "Поиск по адресу":
да,переустановил,снова активировал галки, поймал спутники(может из-за этого сразу не видно ?),всё появилось!
спасибо!
Уважаемый,fotolom !
Прошу прощения,что,возможно не по теме топика. Такой вопрос в версиях до 9.хх при автомасштабном  наклоне 3D и принудительном сдвиге карты, например при просмотре маршрута во время движения, карта переходила в режим 2D... и возвращалась в 3D при возврате к дельтаплану. сейчас карта при сдвиге остается в режиме 3D.  Можно ли  как-то вернуть такую функцию?
Изменено пользователем aBuaTop
3 часа назад, aBuaTop сказал:
Можно. Снимите галку "Удерживать 3D"
Меню / Карты / Настройки / 3D / Удерживать 3Д присдвиге
Хочу попробовать создать отправную точку для дальнейшего развития.
Итак, вопросы, соображения и пожелания:
- Нужно ли пропадание кнопок при сдвиге?
- Нужна ли отключаемая подложка под спидометром или оставить постоянно? Если постоянно, то высвободившуюся отключаемую кнопку можно использовать для, допустим, кнопки "Запись трека".
- Нужно ли модифицированное Тап-меню и с какими кнопками?
- Нужна ли отключаемая или постоянная кнопка "Поиск по адресу" и на каких экранах? Можно на каких-то экранах сделать постоянно, на других - отключаемой.
- Нужна ли кнопка "Запись трека" и в каком виде, постоянная или отключаемая (см. п. 2)?
- Нужно ли пропадание кнопок при сдвиге? - Нет
- Нужна ли отключаемая подложка под спидометром или оставить постоянно? Если постоянно, то высвободившуюся отключаемую кнопку можно использовать для, допустим, кнопки "Запись трека". - подложка постоянно, запись трека - опционально
- Нужно ли модифицированное Тап-меню и с какими кнопками? - не пользовался
- Нужна ли отключаемая или постоянная кнопка "Поиск по адресу" и на каких экранах? Можно на каких-то экранах сделать постоянно, на других - отключаемой. - лично меня устраивает через меню
- Нужна ли кнопка "Запись трека" и в каком виде, постоянная или отключаемая (см. п. 2)? - нужна, опционально
Кнопка записи трека нужна!!!!...надо включил запись..надо выключил, чтобы запись была с индикацией!!!
3 минуты назад, AirWest сказал:
Просьба по возможности высказываться по всем пунктам.
Полностью согласен, пользуюсь в авто ГУ, кнопки не мешают. Запись трека опционально хорошо, хотя практически не пользуюсь, но знаю, что многим нужно, подложка скорости непринципиально
Пс: тап-меню, лично мне необязательно, хватает Q
Пропадание кнопок - нет, не нужно
Подложка - постоянно
Тап меню - нет, не пользуюсь
Поиск по адресу - постоянно
Запись трека - постоянно с индикацией.
2 часа назад, fotolom сказал:
1 - Нет
2 - Пусть будет постоянна, а кнопка записи трека там будет лишняя
3 - тап меню не использую, оно наверное на любителя.
4 - устраивает кнопка поиска из родного меню(так привычно и выработалось до автоматизма))).
5 - нужна постоянная индикацией записи трека думаю ниже спидометра.
ваш эскиз этой кнопки вполне подходящий
- Нужно ли пропадание кнопок при сдвиге? - если еще и при отсутствии позиционирования они пропадают, то не нужно
- Нужна ли отключаемая подложка под спидометром или оставить постоянно? Если постоянно, то высвободившуюся отключаемую кнопку можно использовать для, допустим, кнопки "Запись трека". - сделать отключаемой
- Нужно ли модифицированное Тап-меню и с какими кнопками? - лично мне нужно, и те кнопки, что есть меня вполне устраивают... но можно и отключаемое модифицированное тап-меню сделать =)
- Нужна ли отключаемая или постоянная кнопка "Поиск по адресу" и на каких экранах? Можно на каких-то экранах сделать постоянно, на других - отключаемой. - нужна, отключаемая. пускай юзер сам выбирает
- Нужна ли кнопка "Запись трека" и в каком виде, постоянная или отключаемая (см. п. 2)? - мне по фиг, я этим не пользуюсь =)
3 часа назад, MaxSS сказал:
Согласен, кроме пункта Поиск по адресу - устраивает через меню
17 часов назад, fotolom сказал:
Тоже использую в ГУ только 1024х600
В чем ваши отличии? Может они пригодятся многим?
4 минуты назад, Dmitry Lyanda сказал:
В чем ваши отличии?
Пока отличий немного: "антеннка" вместо "батарейки" и отсутствие кнопки "История" в режиме "с маршрутом" (выше объяснял, почему). Полагаю, что со следующей версии будет ещё и "чистая" карта при сдвиге. А может, и ещё что-то, что будет отвергнуто большинством.
  • fotolom закрыл тема
