Raiven
СитиГИД для владельцев автомобилей Lada Vesta
1 минуту назад, Galunin сказал:
А вариант. Есть битый или пустой speedcam.bkm, который СГ прочитать не может, а из карты данные не берет, т.к. есть speedcam.bkm.
Пустой speedcam.bkm (и traffsign) СитиГИД  не только игнорит, но даже удаляет.
И даже если не только совсем пустой, но и когда там одна строка 2|TrafficSign|65001 или 2|Radars|1251
  • Like 1
На МИТовской (оригинальной) карте предупреждения о радарах будут и без файла.
Edited by Galunin
В 09.10.2017 в 19:10, Galunin сказал:
https://cloud.mail.ru/public/FEAP/u1BptYstp
Делал под себя, озвучка только женская русская. Вместо "Вы превысили скорость" звучит "Бздыньк" :-)
Об ошибках и неточностях в картах сообщите, пожалуйста картографам.
Попробовал установить Вашу версию. Сначала скачал таки обновление и в папку Update добавил все из вашей папки. Установил полное обновление. В смысле интерфейса ничего не поменялось, но пробки он показывал. Потом попробовал в Update оставить только Ваши файлы опять ничего.Результат на пикче. Что мои кривые руки делают не так?
4 минуты назад, crb.JOKER сказал:
Вы наверное распаковывали мой файл, а надо было в стандартной сборке в папке Update на SD карте заменить файл CityGuide.zip на мой. Затем обновиться по пункту "Полное обновление".
26 минут назад, Galunin сказал:
Именно так и было, попробую еще раз.
Перепрошил на заводской лангпак и всё заработало, пробки, все предупреждения, также заменил файлы и день ночь переключается теперь автоматически. Протестировал на заводских картах и osm всё работает. Решил пока остаться на заводском лангпак так как всё работает, показания скорости на лангпак только отвлекали от дороги. Всем спасибо за помощь.
Есть только одна проблема, при расдаче интернета с телефона, периодически телефон и ММС теряют связь и вот ещё что, в заводском лангпак нет значка о соединении с телефоном. Причём блютус соединение работает нормально, Но если отошёл далеко от машины и вернулся на телефоне вновь надо переделывать блютус, т.к. автоматически не подключается. Телефон xiome redmi 4pro.
37 минут назад, RUSTEM77 сказал:
Так не надо смотреть в мелкий спидометр в СГ, ведь на приборке во много раз больше и перед глазами. Я в СГ спидометр вывел на всякий случай.
На "заводском" лангпаке нет автопереключения день/ночь - это результат работы остатков альтернативных лангпаков, поэтому никогда вручную не выбирайте палитру, а иначе слетит автопереключение.
Значок глобуса с двумя орбитами вокруг него и есть значок соединения с телефоном по вайфай. В инструкции на ММС это называется значком наличия интернета, но это не так (точнее только на половину так).
У меня с блютуз и вайфай соединениями проблем нет, подключаются автоматически , связь не разрывается. Пробовал на смартфонах BQ Aquaris M5, Asus Zenfone 5, Asus Zenfone Laser 2 и на планшетах Lenovo.
Отваливается. Зашёл в магазин минут на пять и телефон по блютуз не подключается автоматически. Надо или на телефоне включить выключить или на ММС нажать кнопку телефона и кнопку подключения. Меня не напрягает. Думаю это связано с тем, что после отключения зажигания ММС не сразу отключается, а только через некоторое время она переходит в некий режим спячки
Отправлено с моего M3 Max через Tapatalk
Проверьте настройки Блютуз в телефоне, ну и в ММС должен быть включен пункт "автоматическое соединение".
2 часа назад, Galunin сказал:
У меня так же соединение иногда не происходит, если не надолго выти из машины. Это скорее всего проблема ММС. Отключаются затем заново включаю BT в смартфоне.
На АЗС сколько раз не надолго выходил, проблемы не было.
Отправлено через Tapatalk
56 минут назад, amhamitov сказал:
Может так, а может, и нет. Авто ГУ у меня другое, предыдущий телефон мог не всегда соединяться, также "теряться" при удалении от. Сменил телефон - как рукой сняло. Так что, может дело и в телефоне.
3 часа назад, Galunin сказал:
В пределах 10 метров блютус не отключается, если перейти границу, то потом автоматически не подключается.
6 часов назад, Galunin сказал:
Автопереключение это результат остатков альтернативных лангпак, это я файлы сам подкорректировал.
Значок соединения по вайфаю на ситигиде нет, а если выйти в др меню то есть.
10 часов назад, RUSTEM77 сказал:
Т.е. Вы имеете в виду тот случай когда Вы отходите от машины при включенной ММС? Ну попробую такой эксперимент поставить.
Тогда ясно
У Вас нет в ситигиде такого значка image.png.6fc46ada403d6181ec9866ebe570989d.png  ? Или Вы про что-то другое?
1 час назад, Galunin сказал:
Тогда ясно
Даже когда ММС выключена, если отойти не более 10 м, то связь не теряется.
В Ситигиде нет.
Наверное у нас разные ММС. У меня если она выключена, то никакой связи с ней нет, что логично. Ну и с значком проблем нет.
У меня даже когда ММС была выключена, а до этого с ней был соединён по блютусу телефон, то звонок проходит через ММС.
Машина была преобретена в июле 2016 года.
В 13.10.2017 в 18:20, Galunin сказал:
Установил обновление с Вашим файлом и карту грузии туда воткнул, но после обновления ММС упорно не хочет видеть мою точку доступа WiFI Телефон ASUS Zenfone MAX3 android 7.0 хотя другие телефоны сразу видит и соединяется (Хуавей, алкатель) и они видят мою точку доступа. Понимаю, что это никак не должно быть связано с обновлением навигации, но куда еще копать не понимаю. Доэтого кстати вафлю видел и соединялся без проблем.
27 минут назад, crb.JOKER сказал:
Да, это системная вещь. А раньше видела? Попробуйте в смартфоне в настройках точки доступа изменить тип шифрования (на более простой).
На карту Грузии пробки приходить не будут, т.к. она не родная.
56 минут назад, Galunin сказал:
Да видела я на предыдущей версии пробовал и пробки показывала ,хотя какие в тлт пробки, так смех да и только.
Друзья! Вижу вышло очередное обновление Ситигида. Кто может коротенько  сказать что еще обновилось/появилось в нем, а что не понравилось. В предпоследнем обновлении все же у нас в крае не все новые развязки показывает(показывает что еду по лесу) ,а так в принципе сносно ведет по маршруту , иногда хитрит обманывает, особенно когда заставляет поворачивать не на ту улицу   но вовремя выкручивается :)  Спасибо
ММС не любит длинные названия точек доступа и очень мудренный пароль. Попробуй задать имя в одно слово на английском и пароль только из цифр
4 часа назад, Виталий Балонин сказал:
Имя ASUS пароль только цифры. Видит соединяется и тут же разрывает соединение . Пробовал и с паролем и без результат одинаковый
8 часов назад, crb.JOKER сказал:
Победил таки, просто в настройках wifi моего телефона была включена фунция "только разрешенные уст-ва" , убрал все подключилось и еще заметил,что к андроиду 5, определяется и цепляется бытрее, чем к моему 7.
