Fanat_SPB Опубликовано 13 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 1 минуту назад, Galunin сказал: А вариант. Есть битый или пустой speedcam.bkm, который СГ прочитать не может, а из карты данные не берет, т.к. есть speedcam.bkm. Пустой speedcam.bkm (и traffsign) СитиГИД не только игнорит, но даже удаляет. И даже если не только совсем пустой, но и когда там одна строка 2|TrafficSign|65001 или 2|Radars|1251 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталий Балонин Опубликовано 13 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 Можно попробовать скачать заново файл спидкамов и вручную скопировать уже на ММС Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Galunin Опубликовано 13 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 (изменено) На МИТовской (оригинальной) карте предупреждения о радарах будут и без файла. Изменено 13 октября, 2017 пользователем Galunin Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
crb.JOKER Опубликовано 13 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 В 09.10.2017 в 19:10, Galunin сказал: https://cloud.mail.ru/public/FEAP/u1BptYstp Делал под себя, озвучка только женская русская. Вместо "Вы превысили скорость" звучит "Бздыньк" :-) Об ошибках и неточностях в картах сообщите, пожалуйста картографам. Попробовал установить Вашу версию. Сначала скачал таки обновление и в папку Update добавил все из вашей папки. Установил полное обновление. В смысле интерфейса ничего не поменялось, но пробки он показывал. Потом попробовал в Update оставить только Ваши файлы опять ничего.Результат на пикче. Что мои кривые руки делают не так? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Galunin Опубликовано 13 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 4 минуты назад, crb.JOKER сказал: Попробовал установить Вашу версию. Сначала скачал таки обновление и в папку Update добавил все из вашей папки. Установил полное обновление. В смысле интерфейса ничего не поменялось, но пробки он показывал. Потом попробовал в Update оставить только Ваши файлы опять ничего.Результат на пикче. Что мои кривые руки делают не так? Вы наверное распаковывали мой файл, а надо было в стандартной сборке в папке Update на SD карте заменить файл CityGuide.zip на мой. Затем обновиться по пункту "Полное обновление". Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
crb.JOKER Опубликовано 13 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 26 минут назад, Galunin сказал: Вы наверное распаковывали мой файл, а надо было в стандартной сборке в папке Update на SD карте заменить файл CityGuide.zip на мой. Затем обновиться по пункту "Полное обновление". Именно так и было, попробую еще раз. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSTEM77 Опубликовано 13 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 Перепрошил на заводской лангпак и всё заработало, пробки, все предупреждения, также заменил файлы и день ночь переключается теперь автоматически. Протестировал на заводских картах и osm всё работает. Решил пока остаться на заводском лангпак так как всё работает, показания скорости на лангпак только отвлекали от дороги. Всем спасибо за помощь. Есть только одна проблема, при расдаче интернета с телефона, периодически телефон и ММС теряют связь и вот ещё что, в заводском лангпак нет значка о соединении с телефоном. Причём блютус соединение работает нормально, Но если отошёл далеко от машины и вернулся на телефоне вновь надо переделывать блютус, т.к. автоматически не подключается. Телефон xiome redmi 4pro. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Galunin Опубликовано 13 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 37 минут назад, RUSTEM77 сказал: Перепрошил на заводской лангпак и всё заработало, пробки, все предупреждения, также заменил файлы и день ночь переключается теперь автоматически. Протестировал на заводских картах и osm всё работает. Решил пока остаться на заводском лангпак так как всё работает, показания скорости на лангпак только отвлекали от дороги. Всем спасибо за помощь. Есть только одна проблема, при расдаче интернета с телефона, периодически телефон и ММС теряют связь и вот ещё что, в заводском лангпак нет значка о соединении с телефоном. Причём блютус соединение работает нормально, Но если отошёл далеко от машины и вернулся на телефоне вновь надо переделывать блютус, т.к. автоматически не подключается. Телефон xiome redmi 4pro. Так не надо смотреть в мелкий спидометр в СГ, ведь на приборке во много раз больше и перед глазами. Я в СГ спидометр вывел на всякий случай. На "заводском" лангпаке нет автопереключения день/ночь - это результат работы остатков альтернативных лангпаков, поэтому никогда вручную не выбирайте палитру, а иначе слетит автопереключение. Значок глобуса с двумя орбитами вокруг него и есть значок соединения с телефоном по вайфай. В инструкции на ММС это называется значком наличия интернета, но это не так (точнее только на половину так). У меня с блютуз и вайфай соединениями проблем нет, подключаются автоматически , связь не разрывается. Пробовал на смартфонах BQ Aquaris M5, Asus Zenfone 5, Asus Zenfone Laser 2 и на планшетах Lenovo. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталий Балонин Опубликовано 13 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 Отваливается. Зашёл в магазин минут на пять и телефон по блютуз не подключается автоматически. Надо или на телефоне включить выключить или на ММС нажать кнопку телефона и кнопку подключения. Меня не напрягает. Думаю это связано с тем, что после отключения зажигания ММС не сразу отключается, а только через некоторое время она переходит в некий режим спячки Отправлено с моего M3 Max через Tapatalk Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Galunin Опубликовано 13 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 Проверьте настройки Блютуз в телефоне, ну и в ММС должен быть включен пункт "автоматическое соединение". Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
amhamitov Опубликовано 13 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 2 часа назад, Galunin сказал: Проверьте настройки Блютуз в телефоне, ну и в ММС должен быть включен пункт "автоматическое соединение". У меня так же соединение иногда не происходит, если не надолго выти из машины. Это скорее всего проблема ММС. Отключаются затем заново включаю BT в смартфоне. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Galunin Опубликовано 13 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 На АЗС сколько раз не надолго выходил, проблемы не было. Отправлено через Tapatalk Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 13 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 56 минут назад, amhamitov сказал: Это скорее всего проблема ММС Может так, а может, и нет. Авто ГУ у меня другое, предыдущий телефон мог не всегда соединяться, также "теряться" при удалении от. Сменил телефон - как рукой сняло. Так что, может дело и в телефоне. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSTEM77 Опубликовано 13 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 3 часа назад, Galunin сказал: На АЗС сколько раз не надолго выходил, проблемы не было. Отправлено через Tapatalk В пределах 10 метров блютус не отключается, если перейти границу, то потом автоматически не подключается. 6 часов назад, Galunin сказал: На "заводском" лангпаке нет автопереключения день/ночь - это результат работы остатков альтернативных лангпаков, поэтому никогда вручную не выбирайте палитру, а иначе слетит автопереключение. Значок глобуса с двумя орбитами вокруг него и есть значок соединения с телефоном по вайфай. В инструкции на ММС это называется значком наличия интернета, но это не так (точнее только на половину так) Автопереключение это результат остатков альтернативных лангпак, это я файлы сам подкорректировал. Значок соединения по вайфаю на ситигиде нет, а если выйти в др меню то есть. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Galunin Опубликовано 14 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 10 часов назад, RUSTEM77 сказал: В пределах 10 метров блютус не отключается, если перейти границу, то потом автоматически не подключается. Т.е. Вы имеете в виду тот случай когда Вы отходите от машины при включенной ММС? Ну попробую такой эксперимент поставить. 10 часов назад, RUSTEM77 сказал: это я файлы сам подкорректировал. Тогда ясно 10 часов назад, RUSTEM77 сказал: Значок соединения по вайфаю на ситигиде нет, а если выйти в др меню то есть. У Вас нет в ситигиде такого значка ? Или Вы про что-то другое? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSTEM77 Опубликовано 14 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 1 час назад, Galunin сказал: Т.е. Вы имеете в виду тот случай когда Вы отходите от машины при включенной ММС? Ну попробую такой эксперимент поставить. Тогда ясно Даже когда ММС выключена, если отойти не более 10 м, то связь не теряется. У Вас нет в ситигиде такого значка ? Или Вы про что-то другое? В Ситигиде нет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Galunin Опубликовано 14 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 Наверное у нас разные ММС. У меня если она выключена, то никакой связи с ней нет, что логично. Ну и с значком проблем нет.Отправлено через Tapatalk Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSTEM77 Опубликовано 14 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 У меня даже когда ММС была выключена, а до этого с ней был соединён по блютусу телефон, то звонок проходит через ММС. Машина была преобретена в июле 2016 года. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
crb.JOKER Опубликовано 14 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 В 13.10.2017 в 18:20, Galunin сказал: Так не надо смотреть в мелкий спидометр в СГ, ведь на приборке во много раз больше и перед глазами. Я в СГ спидометр вывел на всякий случай. На "заводском" лангпаке нет автопереключения день/ночь - это результат работы остатков альтернативных лангпаков, поэтому никогда вручную не выбирайте палитру, а иначе слетит автопереключение. Значок глобуса с двумя орбитами вокруг него и есть значок соединения с телефоном по вайфай. В инструкции на ММС это называется значком наличия интернета, но это не так (точнее только на половину так). У меня с блютуз и вайфай соединениями проблем нет, подключаются автоматически , связь не разрывается. Пробовал на смартфонах BQ Aquaris M5, Asus Zenfone 5, Asus Zenfone Laser 2 и на планшетах Lenovo. Установил обновление с Вашим файлом и карту грузии туда воткнул, но после обновления ММС упорно не хочет видеть мою точку доступа WiFI Телефон ASUS Zenfone MAX3 android 7.0 хотя другие телефоны сразу видит и соединяется (Хуавей, алкатель) и они видят мою точку доступа. Понимаю, что это никак не должно быть связано с обновлением навигации, но куда еще копать не понимаю. Доэтого кстати вафлю видел и соединялся без проблем. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Galunin Опубликовано 14 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 27 минут назад, crb.JOKER сказал: ММС упорно не хочет видеть мою точку доступа WiFI Телефон ASUS Zenfone MAX3 android 7.0 Да, это системная вещь. А раньше видела? Попробуйте в смартфоне в настройках точки доступа изменить тип шифрования (на более простой). На карту Грузии пробки приходить не будут, т.к. она не родная. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
crb.JOKER Опубликовано 14 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 56 минут назад, Galunin сказал: Да, это системная вещь. А раньше видела? Попробуйте в смартфоне в настройках точки доступа изменить тип шифрования (на более простой). На карту Грузии пробки приходить не будут, т.к. она не родная. Да видела я на предыдущей версии пробовал и пробки показывала ,хотя какие в тлт пробки, так смех да и только. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 125 Опубликовано 15 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 Друзья! Вижу вышло очередное обновление Ситигида. Кто может коротенько сказать что еще обновилось/появилось в нем, а что не понравилось. В предпоследнем обновлении все же у нас в крае не все новые развязки показывает(показывает что еду по лесу) ,а так в принципе сносно ведет по маршруту , иногда хитрит обманывает, особенно когда заставляет поворачивать не на ту улицу но вовремя выкручивается Спасибо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталий Балонин Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Да видела я на предыдущей версии пробовал и пробки показывала ,хотя какие в тлт пробки, так смех да и только. ММС не любит длинные названия точек доступа и очень мудренный пароль. Попробуй задать имя в одно слово на английском и пароль только из цифрОтправлено с моего M3 Max через Tapatalk Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
crb.JOKER Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 4 часа назад, Виталий Балонин сказал: ММС не любит длинные названия точек доступа и очень мудренный пароль. Попробуй задать имя в одно слово на английском и пароль только из цифр Отправлено с моего M3 Max через Tapatalk Имя ASUS пароль только цифры. Видит соединяется и тут же разрывает соединение . Пробовал и с паролем и без результат одинаковый Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
crb.JOKER Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 8 часов назад, crb.JOKER сказал: Имя ASUS пароль только цифры. Видит соединяется и тут же разрывает соединение . Пробовал и с паролем и без результат одинаковый Победил таки, просто в настройках wifi моего телефона была включена фунция "только разрешенные уст-ва" , убрал все подключилось и еще заметил,что к андроиду 5, определяется и цепляется бытрее, чем к моему 7. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
