fotolom
Экран навигации СГ 9.0.705
3 минуты назад, ZeuseZ сказал:
А подскажите, пжлст, тем кому пока не позволяет - какие строчки надо с 713го к себе перенести, чтобы новые фишечки заработали?
И ещё - на бете говорили, что чтобы убрать проблему с фоном быстрого меню (при сохранении своего лп на новые версии сг) надо dialogs.xml полностью заменить из нового лп в свой. Верно?
Самое простое, чтобы не ошибиться и каждый раз не было, как в первый раз, это вооружиться программой сравнения xml-файлов, и попарно засовывать в неё нужные. Сразу будет видно, что нужно позаимствовать, а что оставить своё, т. к. при простой замене могут пропасть собственные наработки. В 709 простая замена dialogs.xml убирала одну проблему и привносила новую (тем, кто пользуется радиочатом).
Конкретно в 713 можно просто заменить dialogs.xml и rus.xml. Но, повторю, лучше (и полезнее) найти отличия.
Спасибо. А в скине? Что добавить нового (вы там говорили строчку или несколько) в мой скин, чтобы не упустить новую(-ые?) фишки, а остальное осталось мое.
Edited by ZeuseZ
10 минуту назад, ZeuseZ сказал:
Что значит "в скине"? Настройка размера приходит из general.xml:
Чтобы в меню настройки читались по-русски, нужно скорректировать rus.xml:
Вот, это те самые одна и четыре строки.
Да, а в dialogs.xml в этот раз отличий нет.
8 часов назад, fotolom сказал:
Спасибо за пояснение. В layouts ничего не поменялось, что бы добавило новых фич?
И у меня почему-то rus.xml не то, что не обновился, он почему-то вообще пропал в новой версии...
Edited by ZeuseZ
Только что, ZeuseZ сказал:
Вроде бы ничего не вылезло. Новые фичи вовсе не в скине, скин просто позволяет их использовать или не позволяет... layouts.xml ведает графической реализацией работы программы. Та же кнопка скрытия/раскрытия клавиатуры, её хоть пять штук нарисуй, если её нет в "думателе", не поможет.
Да, изменение "размера" маленький - нормальный - большой актуально либо для больших, либо для маленьких разрешений, особенно при неадекватной диагонали (большая при малом и наоборот).
Пожалуй, займусь опять увеличением на 25% указателей манёвра.
18 минуту назад, ZeuseZ сказал:
Как это пропал? И как он обновится, если меняете "казённый" ленгпак на свой? Его нужно ручками...
Да, rus.xml находится в папке /rus, а папка в LangPack.
Еще изменение:
Resources.rsr - PresCGMap.xml
было:                 <line ColorBkg="0xB0B0B0" ColorBkgNight="0x15293D" ColorFor="0xFFFFFF" ColorForNight="0x808080" DrawPrior="400" LineType="3" Texture="ogl_route.bmp" TextureMip="ogl_route_mip.bmp" Width="200"/>
стало:                 <line ColorBkg="0xB0B0B0" ColorBkgNight="0x15293D" ColorFor="0xFFFFFF" ColorForNight="0x808080" DrawPrior="400" LineType="3" Texture="ogl_route.bmp" TextureMip="ogl_route_mip.bmp" Width="300"/>
Edited by ZeuseZ
48 минуты назад, ZeuseZ сказал:
Еще изменение:
Всегда было "300". "200", - это уже кто-то изменил, сделал маршрут ỳже.
Скрытый текст
Догадываюсь об этом ком-то... -_-
Edited by ZeuseZ
Наслаждаясь допиленным под себя скином, малость подзапустил тему и, как следствие, перестал понимать происходящее. Что такое ленгпак с Tablet меню, о разработке которого говорит топик стартер? У меня и обычный ленгпак работает на планшете в альбомном режиме и никаких неудобств не возникает. Сейчас поставил 713-ое обновление СГ, старый кастомный ленгпак встал без проблем. Или я что-то ещё не вижу и он нуждается таки в доработке? И вот ещё один интересный момент, не имеющий отношения к обновлению СГ. Я про фантомные кнопки, скрытые за верхней панелью. Правильно тут уже писали, что они работают и в скрытом виде, прямо из под панели, я даже назвал это фичей, а не багом. Так вот, по какой-то необъяснимой причине (я их действительно дорабатывал, но размеры не менял), картинка одной из кнопочек (ИСТОРИЯ) оказалась у меня чуть большего размера по высоте и, соответственно, стала едва заметно вылезать из под панели (особенно в ночной палитре это заметно). Естественно, проблем нет, поправить размер кнопки и дело с концом - подумаешь, фигня какая. Но тут меня осенило, может, наоборот, увеличить незначительно и остальные 2 кнопки, пусть торчат из-за панели. Тогда можно будет даже без сдвига моментально выключить СГ, попасть в ФАВОРИТЫ или ИСТОРИЮ. Казалось бы, проблем нет попробовать, но по феншую хотелось бы, чтобы эти слегка увеличенные кнопки торчали бы не сверху и снизу, как сейчас торчит ИСТОРИЯ, а только сверху (всё равно там маленькая полосочка неба остается), т.е. прошу меня тыкнуть носом в строчку, где прописана высота расположения этих кнопок.
А-аа, Дошло до меня, что такое Tablet меню. Это убийство кнопки Q (Ё) в связи с полной ненадобностью. Горячо одобряю.
2 часа назад, Globus сказал:
Не только. Это принципиально иная организация меню.
Да, припоминаю, там была какая-то странность со взаимным расположением панелей кнопок и панели верхнего бара. Почему-то при одинаковой высоте им непременно хотелось высовываться на какой-то чуть ли не пиксель. В результате некоторого шаманства кнопки при собственной высоте "20Х" помещены в панель высотой "24Х", а внутри этой панели помещена панель улицы высотой "20Х" через проставку "2Х" сверху. Только тогда всё успокоилось. Сдвигать на "1Х", мне кажется, многовато. Но, попробуйте. Либо вообще уберите эту проставку. Всё это в этом фрагменте:
      <HorizontalPanel height="13.33X" name="toolbar" class="taskbar_bg"/>
      <HorizontalPanel height="24X">
        <VerticalPanel width="68X"/>
        <VerticalPanel width="-1"/>
        <VerticalPanel width="55X">
            <ImageLabel class="navPanel_ico" invoke="bookmarks" bgimage="@ico_bookmarks_f"/>
        </VerticalPanel>
            <ImageLabel class="navPanel_ico" invoke="last10" bgimage="@ico_history_f"/>
        </VerticalPanel>
            <ImageLabel class="navPanel_ico" invoke="program_exit" bgimage="@ico_exit_f"/>
        </VerticalPanel>
        <VerticalPanel width="10X"/>
        <VerticalPanel width="56X">
          <HorizontalPanel height="2X"/>
          <HorizontalPanel height="20X" name="Panels_NextStreet" invoke="rs_refresh">
            <VerticalPanel width="12X" bgimage="@square_navPanel_street_left"/>
            <VerticalPanel width="-1" bgimage="@square_navPanel_street" bgmode="repeat"/>
            <VerticalPanel width="12X" bgimage="@square_navPanel_street_right"/>
            <VerticalPanel width="2X"/>
          </HorizontalPanel>
        </VerticalPanel>
      </HorizontalPanel>
Виноват, на этом фрагменте только кнопки и панелька с индикаторами.
Панель улицы вот тут:
    <VerticalPanel>
      <HorizontalPanel height="20X">
        <ImageLabel width="70X"/>
        <ImageLabel width="40X" type="text" class="square_p1_time2m1" text="@navPanel_txt_time2m1"/>
        <ImageLabel width="-1" type="text" class="square_p3_header" text="@navPanel_txt_nextstreet"/>
        <ImageLabel width="16X" bgimage="@pan_navPanel_battery" align="center" valign="middle" platforms="Android,WP,Win32,CE,WM"/>
        <ImageLabel width="16X" bgimage="@pan_navPanel_GPS" align="center" valign="middle" platforms="Android,WP,Win32,CE,WM"/>
        <ImageLabel width="16X" bgimage="@pan_navPanel_jams" align="center" valign="middle"/>
        <ImageLabel width="6X"/>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
Панель улицы, как и панель с индикаторами, высотой "20Х" через проставку "2Х".
23 часа назад, fotolom сказал:
Отловил косяк в планшетном ленгпаке, причём в штатном.
При редактировании QM после выбора нового значения видим справа внизу вот такие кнопки:
Причём действуют они не так, как ожидаешь.
Ошибка, как мне думается, в dialogs.xml, вот в этом месте:
<menu name="QMEditDlg">
    <props layout="template_BaseDlg2Btns" title="@QMEdit_title"/>
    <items>
      <item name="bookmarks" tip="@bookmarks" image="" info="@bookmarks_info"/>
      <item name="" tip="@bookmarks" image="bookmarks" info="@bookmarks_info"/>
      <item name="search" tip="@search" image="" info="@search_info"/>
      <item name="" tip="@search" image="search" info="@search_info"/>
      <item name="route" tip="@route" image="" info="@route1_info"/>
      <item name="" tip="@route" image="route" info="@route1_info"/>
      <item name="maps" tip="@maps" image="" info="@maps_info"/>
      <item name="" tip="@maps" image="maps" info="@maps_info"/>
      <item name="online" tip="@online" image="" info="@online_info"/>
      <item name="" tip="@online" image="online" info="@online_info"/>
      <item name="settings1" tip="" image="@menu_item_bg" info=""/>
      <item name="" tip="@title" image="settings1" info="@settings1_info"/>
      <item name="settings_info" tip="@settings_info" image="" info="@settings_info_info"/>
      <item name="" tip="@settings_info" image="settings_info" info="@settings_info_info"/>
      <item name="how_to" tip="@how_to" image="" info="@how_to_info"/>
      <item name="" tip="@how_to" image="how_to" info="@how_to_info"/>
      <item name="StdButtonBack" image="backCancel"/>
      <item name="StdButtonNext" image="nextOK"/>
    </items>
  </menu>
Как видим, прописаны всего две кнопки. Есть ещё такое место в том же файле:
<menu name="SubOptionsMyMenuDlg">
    <props layout="template_SubOptionsMyMenu" title="@SubOptionsMyMenuDlg_title"/>
    <items>
      <item name="StdButtonBack" image="back"/>
      <item name="editQM" tip="@act_edit_txt"/>
      <item name="closedlg"  image="btn_go"/>
    </items>
  </menu>
Здесь - три кнопки. Названия у фрагментов: у первого "быстрое меню", у второго "моё меню". Раздвоение личности. Если в первый прописать предпоследнюю кнопку из второго, то всё становится гораздо лучше.
В процессе изменения назначения пункта QM кнопок справа становится то две, то три, символы и надписи не конфликтуют, кнопки ведут себя в соответствии с символами: можно вернуться в настройки, можно изменить выбор, можно выбор подтвердить и выйти.
    <items>
    </items>
  </menu>
    <items>
    </items>
  </menu>
Да не особо. Это никуда и не девалось, просто не отображалось. И сейчас не отображается. Это результат отсутствия аппаратного ускорения.
Ну, да Вы в курсе...
А это ускорение в лангпаке никак не вырубить? Народнотворчеством как-нибудь!
Только что, hab сказал:
Нет. Давно кто-нибудь уже бы вырубил. Ленгпак вообще только графику и управление обеспечивает, тем, чем дозволено.
...Виноват, на этом фрагменте только кнопки и панелька с индикаторами.
...Панель улицы, как и панель с индикаторами, высотой "20Х" через проставку "2Х".
Я правильно понял, что фантомные кнопки сидят в одной панели с индикаторами и отдельно их не приподнять? Если так, то тогда и не стоит огород городить. Или я не достаточно ясно задал предыдущий вопрос. Меня устраивает панель с улицей и её высота-расположение, меня, также, устраивает панелька с индикаторами, которая очень точно сливается с панелью улицы, я бы только 3 этих кнопки приподнял бы на пиксель, оставив всё остальное на месте, если это возможно. Если это очень сложно, то и фиг с ним.
7 часов назад, Globus сказал:
Да, всё это на одной панели. Невозможного ничего нет.
Полез смотреть. Для начала вернул всё на одну панель высотой "20Х". Чудеса, никакого несовмещения, как было раньше. Что тогда не получалось, уже не понять. Ну, да ладно. А дальше - проще. Разделяем панели, подложку под индикаторы - отдельно. Теперь кнопки можно гонять по вертикали, как угодно.
Итого, ищем <layout name="template_buttons_2_hor"> и переделываем верхнюю часть таким образом:
    <VerticalPanel>
          </HorizontalPanel>
        </VerticalPanel>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
    <VerticalPanel>
      <HorizontalPanel height="1X"/>
        </VerticalPanel>
        </VerticalPanel>
        </VerticalPanel>
        <VerticalPanel width="56X"/>
        <!--VerticalPanel width="56X">
          </HorizontalPanel>
        </VerticalPanel-->
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
Восемнадцатая строка сверху - проставка между верхней кромкой и кнопками. Её и меняем до полного удовлетворения.
15 час назад, fotolom сказал:
... Восемнадцатая строка сверху - проставка между верхней кромкой и кнопками. Её и меняем до полного удовлетворения.
В очередной раз, доходчиво и эффективно. Ничего и менять в 18-той строке не пришлось, только картинки сделал чуть побольше по вертикали (300х130 в Day_6x и  эти лишних 10 пикселей сделал цветными) и отлично получилось - снизу всё идеально ровно, а сверху полосочки торчат. Теперь вообще в одно касание эти 3 волшебных кнопки работают. Как хорошо, что на форуме есть волшебники!
Если кому интересно, посмотрите, что получилось.
6 часов назад, Globus сказал:
Таки да, поскольку уже изменено (пробовал на себе). В оригинале - "2Х".
Кстати, вопрос: на подходе скин для bGEO, интересует?
6 часов назад, fotolom сказал:
Я, конечно, это творение ( bGEO) ещё не пробовал, но пока не вижу для себя никакой в нем пользы, когда есть прекрасный iGo с кастомным скином. Впрочем, я уже об этом написал в профильной теме.
31 минуты назад, Globus сказал:
iGo здесь не пришей известно, что. А биГео посетителям форума действительно не нужен, поскольку не добавит ничего к уже имеющимся у них СГ или ГН. Пока.
Не подскажете как добавить дату к вашему скину, привык к ней. Скин стоит Франкенштейн.
Мне вот интересно.
В теме про СитиГИД 9.0.713 SP уважаемый fotolom писал
Цитата
Кто рылся в ленгпаках, заметил, наверное, что в СГ9 каждый лейаут начинается с загадочной строки <HorizontalPanel height="13.33X" name="toolbar" class="taskbar_bg"/>? Так вот, эта строка и "вытаскивает" статус-бар
А в варианте "Франкенштейн" это реализовано?
51 минуту назад, timur73_73 сказал:
Мне вот интересно.
Это абсолютно во всех версиях "Девятки", с этой строки начинаются все шаблоны, которые открываются на весь экран.
Большое спасибо за скины, думал, что на 9-ку не перейду...
Одна печалька... лангпак от 705 не очень ложится на 713....
Часть менюшек исчезло... в том числе " Настройки - Интерфейс - Вид", которую делали для "крупности" кнопок.... Причем СГ все равно где-то читает настройки - но исправить ужЁ не дает...
НО все равно поставил Ваш темный скин, т.к. все равно они сделали очень блеклый....
37 минуты назад, PVG_73 сказал:
Что нужно добавить в ленгпак для 705, чтобы всё было хорошо на 713, было изложено здесь и здесь
Появится настройка и пропадёт некорректная отработка по нажатию QM. Другого ничего не должно было пропасть. Если что заметили, не таите...
Edited by fotolom
