fotolom
Экран навигации СГ 9.0.705
Осталось только кнопку меню откормить ))
Картинки с широкими кнопками "Меню": https://yadi.sk/d/ITuF224gjnBmo
Потом идём в layouts.xml, ищем "Кнопка меню" и в четырёх местах корректируем:
Edited by fotolom
подскажите, а для разрешения 1920*1080 это пойдет? и для портретной ориентации?
Edited by qbraz
Что мешает попробовать? Заодно и всем расскажете. У меня такого аппарата нет, так что ничего сказать не могу.
а работает!
темный просто прекрасен! +1
p.s. layouts.xml только не нашел...
Edited by qbraz
Открываете LangPack.rsr (можно просто при попытке открыть и сообщении, что нечем, сопоставить этому виду файлов WInRar) как простой архив, в папке /general найдёте искомое.
Edited by fotolom
Ну что ж, успел проехать и в светлое время, и в тёмное. Однозначно лучше стока. Мне тоже хватает трёх кнопок. Попробую ещё тёмный вариант потом
Темный великолепен. За счет контраста мелкие цифры времени прибытия и пр читаются хорошо
А не получится ли сделать единый лангпак с темным в ночной палитре и светлым в дневной?
не там искал. Спасибо, посмотрю
Прошу прощения, перезалил. Глюк какой-то получился:
Тёмный
Светлый
Вот почему один человек может сделать нормально, а разработчики после бури обсуждений - нет.
Экран 5" 1280*720 - совсем другое дело!
Поставил 5" в настройках.
Всё читаемо. Хорошо видно. Спасибо автору!
Раскраска знаков по полосам - то что нужно! Единственное - может расположение немного отрегулировать.
Значки, конечно можно сдвинуть. Есть нюанс (или я неправильно себе представляю работу этих значков).
Как мне кажется:
В параметрах, задающих положение, есть один. который задаёт положение по горизонтали по оси симметрии. При этом значки при возрастании количества "расползаются" вправо и влево от оси симметрии. Так вот, если правильно понимаю, сдвинуть саму ось симметрии не получится. Если задать не "по середине", то можно подобрать такой параметр сдвига, что будут помещаться пять значков. Шесть - уже нет, нужно уменьшать значки, а неохота.
Это на экране 1280х800. Как будет на других, не знаю.
Edited by fotolom
Как мне кажется:
Я имел ввиду - опустить чуть ниже. Пусть лучше второй маневр закрывать будут при большом количестве знаков, чем ближайший. :)
Можно и ниже, всё можно. Другое дело, что в Питере таких мест совсем немного. Второй момент, желания и предпочтения у всех разные. Поэтому предлагаю таким "мелким пилением" заниматься индивидуально. Как двигать "Направления движения по полосам", изложено в FAQ. Абсолютно просто и наглядно, можно даже делать на самом аппарате, сделав бэкап, естественно.
Не говоря уже о том, что портрет для меня - вообще нерабочий режим.
Это да, не то, что в Минске :D
IMAG0594.thumb.jpg.54c67e8c22886c154ee78
Правда, на экране 1280х720 ПОИ очень большие, их оставил стандартные.
ПОИ такие большие получились потому, что изначально размер подбирался для 800х480 6.2", там - оптимально.
Кстати, кнопки можно немного сдвинуть, чтобы верхняя вылезла из-под знака ограничения скорости. В Layouts.xml найти параметры расположения кнопок и параметр "45Х" заменить на "40Х". Таких мест четыре. Для с маршрутом/без маршрута и альбом/портрет.
Edited by fotolom
Стало любопытно, продолжил мучить портретный режим (хоть и не пользуюсь).
Что изменено:
- Ликвидировал дату (надеюсь число, месяц и год пользователи узнают не из СГ). Время перенесено на ПМЖ (в режиме с маршрутом) в левый верхний угол. Шрифт крупнее, чтобы не смешивалось с остальной информацией в верхней строке. Правда, шрифт времени одинаковый для альбома и портрета, но лень было заводить новый, тем более доработка именно для тех, кто использует портрет.
- Скорость перенесена вправо под верхний бар. Шрифт - как в альбоме.
- Первая картинка из оповещений перенесена под скорость (как правило, это ограничение скорости, так что логично). Следующие картинки - на прежнем месте, поскольку так и не пойму пока, можно ли заставить картинки выползать справа налево.
Таким образом, получается, что вся информация собрана вверху, всё управление (почти) - внизу.
Тёмный портрет
Edited by fotolom
Конечно можно. У меня они справа.
Смысл такой - надо просто нумеровать их справа налево.
То есть ставим ячейку-распорку (шириной -1), потом PICT5, потом PICT4 ... последним - PICT1.
Спасибо ув. IШIN. Исправил ошибку.
Тёмный портрет. Проверил на 800х480 и на 1280х800 (на разрешениях кроме 1280х800 значок уезжал "за границу").
Что-то у меня следующие за превышением скорости картинки остались на прежних местах :(
А на скриншотах по-другому? Можно сделать, чтобы выползали справа. Но тогда при некотором совпадении условий (движение по полосам плюс всякие неровные дороги и пр.) верх очень "захламляется". Если очень хочется, подождите до завтра.
Edited by fotolom
Так там вроде DPOI (которые у меня отключены), а я про основные знаки думал (с учётом фразы про исправление). Ничего, подожду ещё, не критично.
Предупреждения о знаках (скорость, обгон) и о ДПОИ - одного поля ягодицы, не разделяются. Так что если скорость не превышать, и впереди маячат 2 ДПОИ, то при данном раскладе одна ДПОИ будет справа, другая слева.
То же и со знаками. Если загорятся "скорость" и "Обгон", то один справа, другой слева.
Насчёт фразы про исправления. Стараюсь писать очень конкретно, и что написано, так и следует понимать, не пытаясь читать между строк. Речь шла об исправлении ошибки (выход значка за границу экрана), а не о перемещении всех значков вправо.
Теперь, что есть "основные знаки"? Из иконок, изображающих реальные дорожные знаки, которые отображаются в уведомлениях, мне известны только "Ограничение скорости" (и то это только уведомление о превышении, т. к. именно знака в этом месте, как правило, нет) и "Обгон запрещен". Остальное - ДПОИ.
Ну, и вариант "всё справа":
Ссылка на скачивание.
Спасибо, Вам , за проделанный труд.
большие кнопки на экране, плюс уменьшенные мной до номинала значки ПОИ на карте и уже можно ездить )))
а там к следующему релизу может и ДПОИ вернут нормальные. )))
