Экран навигации СГ 9.0.705
5 минут назад, klif22 сказал:
Что-то не получается у меня. Файл, после редактирования, в 3 раза больше весит. Это нормально?
Нет, ненормально. Сохраняйте в 8 бит. А у Вас, скорее всего 24.
  • Ответов
Поскольку сам мало чего соображаю, позанимался плагиатом у IШIN. Но с сохранением общего стиля исходного меню. Так пойдёт?:
Возможно, с моей стороны это слишком нахально, но засорять FAQ по редактированию LangPack-ов будет нехорошо, а поделиться хочется. Предлагаю внимание подкорректированный LangPack для девятой версии C
Спасибо за указания на ошибки. Предсказать, из каких папок и при каких разрешениях СГ берёт нужные картинки, сложно. Тем более, что, похоже, даже из разных при одном и том же разрешении и диагонали. П
Сохраняйте в 8 бит
При сохранении, указываю 8 бит.
1 минуту назад, klif22 сказал:
Пришлите куда-нибудь файлы, до и после.
Нет, ненормально.
А я вообще то делаю? Я так понял, что-бы получить прозрачность, надо  square_navPanel_street_day перекрасить в серый цвет. Правильно?
Нет. Прозрачность даёт "серость" маски:
2 часа назад, fotolom сказал:
Маски работают так: черные участки полностью удаляют изображение бэкграунда (одноимённой картинки), белые - полностью "пропускают". Серые - частично, что и обеспечивает прозрачность.
Бэкграунд даёт цвет панели. Прозрачность даёт маска.
А ни у кого не возникала мысль поменять местами первый и второй маневры?
Мне кажется, было бы естественнее - первый маневр как бы выйдет на передний план, а второй в перспективе. И "стадиончик" второго логично впишется в ряд верхнего бара...
1 час назад, fotolom сказал:
Спасибо за помощь и за терпение. Теперь все получилось.
42 минуты назад, vladimur51 сказал:
Интересная мысль. Можно попробовать. Логика наличествует. Надо посмотреть, как это будет восприниматься в действительности.
8 минут назад, klif22 сказал:
ОК.
fotolom
Посмотрел LangPackTablet в нем меню более подходит для ГУ автомобиля (см.скриншот).
Может сделать вариант и такой?
19 минуту назад, prts сказал:
Не знаю, у меня это меню выглядит очень мелким (почти на пол экрана всего)
1024х600
2 часа назад, DLyanda сказал:
1024х600
У меня тоже
Не знаю, попробовал на Вашем разрешении, нормально. Если имели ввиду левую часть, то да, было бы красивее, если растянуть до низу.
А вот как в 709 бете у меня получилось отображение дпои (с наложением друг на друга) - я не понял, это новая фича такая или это глюк, который образовался в результате подмены 709го ленгпака на мой кастомный 705й (и увеличенных иконок), но мне понравилось. Только бы изменить их наложенность - чтобы ближайшие ко мне были выше, чем дальние.
Скрытый текст
5642ef2ba3c61_2015-11-1009.37.29.thumb.j
А вот такой глюк у меня появился, связанный с текстовым дпои. И я решил у себя убрать все таблички  и оставить только вот этот текст по центру экрана: читаемость хорошая, искать его не надо, да и будучи по центру экрана - ничего не перекрывает, всё видно.
Скрытый текст
5642eed915465_2015-11-1007.20.39.thumb.p
Изменено пользователем ZeuseZ
2 часа назад, ZeuseZ сказал:
  Скрыть содержимое
В ранних переделках именно так и было:
Я бы не назвал это хорошей читаемостью. Ещё в ночном при светло-сером шрифте - куда ни шло, а дневной, да если на карте пёстро, то - нет. Именно поэтому и занялся переносом вниз на подложку.
P.S. Если нетрудно, поделитесь пожалуйста тестовой 709, а то с глюками Маркета некогда возиться (якобы нехватка памяти).
Спасибо, уже не нужно.
  Показать содержимое
С бетой это никак не связано. Все скины не пробовал, но в тех, что ставил, всё точно так же, как и в релизе. Изменений (визуальных) никаких не обнаружено.
Вот какая ... приключилась. Как происследовал, это в части случаев, когда из Ё вызывается экран с выбором. Способ выбора не важен -- радиобаттоны (громкость) или чекбоксы (тип дорог). Но не всегда -- выбор трека вызывается нормально. Если повторно ткнуть по кнопке, появляется нормальный экран выбора.
9 минут назад, /DiOs сказал:
Прошу прощения, не совсем понял, что значит "экран с выбором".
2 минуты назад, /DiOs сказал:
Тип дороги. Громкость.
В 705 или 709?
709, 705 уже нет... Могу попробовать на ГН 706 откатиться.
У меня в 705 всё адекватно, В 709 при нажатии "Громкость" или "Типы дорог" в Ё-меню пропадает карта, остаётся просто шесть иконок Ё-меню. При повторном нажатии попадаешь, куда надо.
Ну а у меня радуга, как наверху :) Хорошо, что воспроизвелось, не буду ГН откатывать :)
Да, не спросил, это на "родном скине"? Если да, то планшет или обычный?
На каком "родном"? На стоковом? Я на нём ничего не вижу. На том последнем, где кнопки масштаба вернули, чтобы я мог их отключить :)
10 минуту назад, /DiOs сказал:
Нет такой мозаики получить не удалось. Только пустой экран с развёрнутым Ё-меню и второе нажатие.
  • fotolom закрыл тема
