Экран навигации СГ 9.0.705
вот пока раньше кнопки делили нижнюю часть экрана пополам вообще вопросов не возникало (как на портрете у вас).
зачем разработчики их сделали маленькими по углам? что экономили?
Пространство экономили.
Чтоб меню влезло в 1 экран.
В итоге, если эти кнопки сделать во всю ширину, то шпалы станут поуже, нажимать посложнее.
В итоге выбрали решение "Шпалы нажимать - чуть удобнее, а две системные кнопки - почти нереально".
Я лично подумываю обе кнопки (Выход и Дельтаплан) в ландшафте разместить справа ("на полях") одну над другой. Кажтая станет в 2 раза больше по ширине и высоте (т.е. в 4 раза по площади), без потери размера шпал.
  • Ответов
Поскольку сам мало чего соображаю, позанимался плагиатом у IШIN. Но с сохранением общего стиля исходного меню. Так пойдёт?:
Возможно, с моей стороны это слишком нахально, но засорять FAQ по редактированию LangPack-ов будет нехорошо, а поделиться хочется. Предлагаю внимание подкорректированный LangPack для девятой версии C
Спасибо за указания на ошибки. Предсказать, из каких папок и при каких разрешениях СГ берёт нужные картинки, сложно. Тем более, что, похоже, даже из разных при одном и том же разрешении и диагонали. П
В альбоме, как правило, дефицит по высоте, в портрете - по ширине. Так что, всё правильно, только размер...
Эти кнопки можно вообще во всю высоту экрана сделать.
Картинки полос одинаковы для альбома и портрета.
Полоску - можно.
ткните пожалуйста носом как их убавить.
очень мешаются такие крупные в портрете
спасибо
Запросто. Это уже чисто мои задвиги. Пропорции кнопки более чем 1.5 (в вертикальном варианте) мне кажутся немного негармоничными, а вообще предпочитаю 1.0-1.2 (исключения - например активные зоны влево-вправо при листании экранов и т.д., во всю высоту). Горизонтальных кнопок-шпал это конечно не касается.
Вот с такими откормленными тараканами в голове мне приходится уживаться...
fotolom- я поставил ваш тёмный скин,при поиске в ручную,окошки с названиями улиц на сером фоне ,ночью ,практически не видать,буквы тёмно-серого цвета,..в предыдущей версии было всё чётко
спасибо
Сначала уменьшаете картинки. Начинаете с square_navPanel_trlane_bg.bmp и до square_navPanel_trlane_r_4_mask.bmp.
Дальше в layouts.xml в поиск вставляете "движение по полосам". Найдётся в двух местах, альбом и портрет:
<!-- Движение по полосам -->
    <VerticalPanel>
      <HorizontalPanel height="13.33X" name="toolbar"/>
      <HorizontalPanel height="43X"/>
      <HorizontalPanel height="20X">
        <ImageLabel width="-1"/>
        <ImageLabel width="30X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_1" class="navPanel_trlane"/>
        <ImageLabel width="30X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_2" class="navPanel_trlane"/>
        <ImageLabel width="30X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_3" class="navPanel_trlane"/>
        <ImageLabel width="30X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_4" class="navPanel_trlane"/>
        <ImageLabel width="30X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_5" class="navPanel_trlane"/>
        <ImageLabel width="30X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_6" class="navPanel_trlane"/>
        <ImageLabel width="30X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_7" class="navPanel_trlane"/>
        <ImageLabel width="30X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_8" class="navPanel_trlane"/>
        <ImageLabel width="30X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_9" class="navPanel_trlane"/>
      </HorizontalPanel>
      <HorizontalPanel height="25X"/>
    </VerticalPanel>
    <VerticalPanel>
        <ImageLabel width="30X" bgimage="@square_navPanel_trlane_2_1" class="navPanel_trlane"/>
        <ImageLabel width="30X" bgimage="@square_navPanel_trlane_2_2" class="navPanel_trlane"/>
        <ImageLabel width="30X" bgimage="@square_navPanel_trlane_2_3" class="navPanel_trlane"/>
        <ImageLabel width="30X" bgimage="@square_navPanel_trlane_2_4" class="navPanel_trlane"/>
        <ImageLabel width="30X" bgimage="@square_navPanel_trlane_2_5" class="navPanel_trlane"/>
        <ImageLabel width="30X" bgimage="@square_navPanel_trlane_2_6" class="navPanel_trlane"/>
        <ImageLabel width="30X" bgimage="@square_navPanel_trlane_2_7" class="navPanel_trlane"/>
        <ImageLabel width="30X" bgimage="@square_navPanel_trlane_2_8" class="navPanel_trlane"/>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
Все параметры "30Х" меняете на меньшие, пропорционально уменьшению размеров картинок.
Сёма, пошли в личку на 4pda.
Покопался в меню и понял, что-либо делать с мелкими кнопками можно после увеличения угловых кнопок в клавиатуре. От них тогда уже можно "плясать".
Вот что получилось, кстати, появилась интересная кнопочка, многие страдают от её отсутствия:
Да! ДА!!  без нее неудобно...!!
расскажи всем скиноделам , как её "ввернуть" на место, пусть все вставят. ну никому хуже не будет , а лучше точно станет!!!
Кнопка есть в layouts.xml, она закомментирована. Но, чтобы её вернуть, нужно расчищать место.
Всё будет позже. Сейчас перелопачиваю меню на предмет увеличения кнопок. Правда без фанатизма, ибо на кардинальные переделки неспособен. Там всё завязано на клавиатуру.
Всё, одурел уже. Вроде грубых огрехов нет. Пробуйте, ищите ошибки.
"Светлый" вариант с ночной палитрой меню:
Ссылка
Ссылка
Очень красивои все на своих местах.
Может не по теме,а возможно СГ научить убирать нижнюю командную строку( панель навигации)?
При просмотре видео любой плеер с этим справляется на раз.Крадется полезная площадь,обидно однако..
Ну, всё - это вряд ли. Там огромное количество всяких меню и диалогов, о которых даже не подозреваешь. Ещё есть мелкие значки, картинки которых - общие для дня и ночи, поэтому для них нужно искать компромиссные цвета, которые  бы хорошо читались и на светлом, и на тёмном.
Это точно не ко мне, я только красить да передвигать. Худо-бедно, без особого понимания происходящего.
если у вас свежий андройд(кажется от 5ки и выше) посмотрите immersive mode.
Андройд несвежий. 4.1.2. Даже не знаю, хорошо это или плохо.
Для этого можно использовать Full!screen
ага, на андроид 5.1.1 и 6.0.0 она не работает, на 5.1.1  есть расширенный экран в кастомных прошивках, а на 6.0.0 еще нету.
Друзья, к теме это какое имеет отношение? Перейдите куда-нибудь в более подходящее. Пожалуйста...
fotolom,
простите, увлеклись. скрываю под кат
guardian-ekt,
rwww,
Mishail659
все это есть и без всяких full screen, кастомов и тд
И на 5ке, и на 6ке. Ставьте power toggles и там есть кнопочка "Иммерсивный режим"
Изменено пользователем qbraz
Кое-что исправил, оптимизировал размер "ходовых" кнопок, немного изменил некоторые бэкграунды, поправил цвет мелких иконок.
Жду отзывов (критических, необязательно хвалебных).
Процент загрузки пропустил... (уже исправил).
Ссылка
подскажите, а это светлый с ночной палитрой?
просто езжу с Вашим темным, очень нравится
Пока светлый. Хочу выловить "тараканов", потом перенести на тёмный. А вообще-то всё это ради собственного варианта для авто ГУ.
Индикатор кратчайшего маршрута можно реализовать? А то бывает ставлю кратчайший, когда хочется по дворам короче проехать, а потом забываю его выключить. В Damon's Skin это маленькая красная стрелочка на верхней шторе. Очень удачное решение, цветной элемент привлекает внимание.
Будем посмотреть. Пока получается только изменять готовое, что-то новое делать пока ещё не умею.
Спроси у коллеги ИШИН. он внизу сделал кнопку Optim-Short, которая ведет активно к переключателю в меню.
  • fotolom закрыл тема
