IШIN
LangPack CG 9 IШIN
Да, до масштаба 5.9 включительно.
Переименовал таблет и вроде бы заработало. Надо потестировать. Спасибо!
Edited by m4st3r
4 минуты назад, m4st3r сказал:
но в вашем варианте был только один файл(LangPack.rsr и без всяких таблетов)
Да, т.к. планшетный я и не делал. Не помню, но возможно vlego выкладывал сразу оба - простой и планшетный.
И программа в зависимости от диагонали в настройках загружала либо тот, либо этот.
Соответственно сейчас она грузит либо мой (если выставить маленькую диагональ), либо штатный таблет (если диагональ большая).
А при отсутствии таблета ей деваться некуда.
1 час назад, IШIN сказал:
У vlego мог быть планшетный ленгпак? Ты ничего не перепутал?
Понятия не имею. :)
У vlego могло быть все. Даже ещё до выхода пнрвой андроидной версии СГ.
На семерке был один единственный ленгпак
На самом деле нет. Из одного файла программа извлекала нужный.
Изначально было несколько файлов. Потом выяснилось, что можно и разные хмл-ки запихать в один резиновый ЛП.
Если есть файл rsr с моим разрешением, используется он. Если нет - берётся резиновый. Если в нем есть хмлка под моё разрешение - используется она. Если нет - универсальная.
Обновил MultiSize - дорисовал наконец-то экранные кнопки в папках 3x, 4x, 6x. Сделал их почетче, сгладил уголки.
Всерьез задумался сделать буквы M и Q простыми, с прямыми линиями. А то эти выгнутые линии перерисовывать - удовольствие то еще...
Хочу. В дневном-то и без контура отлично видно, а вот в ночном на сером фоне  не очень.
ЗЫ -Черт, а я и не помню, чтоб в 3й версии был полупрозрачный фон под маневрами... А оказывается, было. А в 5-7 вроде пытались сделать, но даже vlego не удалось. Прозрачным получалось все - вместе со стрелкой.
В 31.10.2015, 13:54:46, IШIN сказал:
Как в "мое меню" в СитиГИД9.0.713 добавить кнопку изменения размера интерфейса "вид навигации"
Edited by michaelo
На андроиде не проверял, так что на 100% не скажу.
Но я бы попробовал так:
В general.xml в самом конце (в разделе   <itemlist name="QM">)
добавить среди всего прочего строчку
<item name="subset_GUI_size" tip="@subset_interface" image="settings_ui"/>
6 часов назад, IШIN сказал:
Большое спасибо - попробовал. Все отлично получилось на Андроиде.
В 27.11.2015, 10:49:22, IШIN сказал:
В 9 теперь можно совсем убрать
Дык оно понятно, что полностью прозрачный - это частный случай полупрозрачного.
Но мне не очень нравится. Все-таки маневр мне больше нравится с подложкой.
Я конечно, извиняюсь, что задаю вопрос не по теме, но может поможете мне:
на навигаторе установлен Навител и Сити Гид (лицензия). Запускаются через альтернативное меню. С навителом вроде проблем нет, а вот при работе с Сити Гидом иногда выскакивает табличка "Application CityGuide CE. exe encountered a serious error and must shut down".
Я не силен в английском, и не могу разобраться в чем причина. После этой таблички приходится перезапускать Сити Гид. Заранее спасибо
Приложение СитиГИД се. ехе произошла серьезная ошибка и необходимо завершить работу
Совет, переходи на андроид.
Edited by rwww
3 часа назад, rwww сказал:
Да я то давно на андроиде, а вот у друга навигатор, и пока он не хочет его менять. А с чем связана эта ошибка?
на WinCE такое часто случается, где то читал, что связано это с видеоускорителем, короче с графикой
лечится полной переустановкой обновленной прошивкой
Edited by rwww
4 часа назад, michaelo сказал:
Возможно, будет полезно и здесь почитать:
http://support.probki.net/kb/a107/64-_.aspx?KBSearchID=76227
13 часа назад, rwww сказал:
9 часов назад, erik956 сказал:
Спасибо за советы. Буду пробовать.
7 часов назад, IШIN сказал:
Наконец-то почти причесал свой ЛП для 9.2.773
Спасибо. Попробую
Еще чуток доработал лангпак. Подходит для 773 и 778 релиза, они в плане лангпака идентичны.
https://yadi.sk/d/oSqPHiBhsDU6j
До пустячков руки еще так и не дошли. Менял то, что сильно раздражало.
1. Колобок. Убрал его, совместив индикатор тенденции пробок с шариком пробко-связи:
2. В QuickMenu заменил красный плюсик на незаполненных кнопках на серую картинку. Теперь сразу видно, какие кнопки еще не заняты (раньше плюсики приходилось высматривать между "треками" и "Показать-удалить маршрут".
3. К Qwerty клавиатуре особых претензий не было, а вот символьно-цифровая мне не нравилась. В ней были разные наборы символов для портрета и ландшафта, и главное - в ландшафтном варианте отсутствовала точка, так что для ввода координат надо было переключаться в буквенную.
сделал почти одинаковые наборы символов (в ландшафте оставалось лишнее место, вставил точку с запятой)
Ну и перерисовал некоторые кнопки вручную для разных размеров (растянутые программами они были размытые).
И в легенде убрал "летящий дельтаплан".
В процессе нашел еще немало того, чего хотелось бы исправить. работа продолжается...
АААА! Спасибо, отдельное, еще раз тут!!
Edited by kor02
