IШIN
LangPack CG 9 IШIN
16 минуту назад, ZeuseZ сказал:
В качестве багрепорта (кнопка отправить и положение флажка маршрута)
И вопрос - на что поменять invoke кнопки «Текст» из быстрого меню, чтобы попасть сразу в окно ввода сообщения, а не в этот бесполезный промежуточный экран?
Спасибо! Вопрос про флажок - когда скачивал? Я уже его сам нашел и перезаливал- http://forum.probki.net/topic/14892-langpack-cg-9-ishin/?do=findComment&comment=365364
Или все-таки не везде исправил? (а я мог) :)
Ну, а с "отправить" - тут понятно... надо расширять.
Да, это моя ошибка - пропустил этот фикс, тут все нормально.
ПС Там еще про инвоук для «текста» спрашивал...
Шарил. Но не нашёл. Такое ощущение, что нету там входа сразу в редактирование текста.
Большое спасибо за скин. Есть несколько предложений:
Плохо читается время в пути, дистанция и время прибытия (днем сливается с картой) может цифры немного темнее сделать?
Компас коль возникают сложности оставить где он есть, а вот кнопка рации портит все дело, отличается цветом и как-то не на месте. Может ее перетащить по стрелке, а дату и время сместить немного правее?
Очень мелкий текст у информационного сообщения нельзя ли его немного увеличить и по возможности сместить ниже и правее.
Еще раз спасибо за скин.
18 минуту назад, Алексей-67 сказал:
1. Плохо читается время в пути, дистанция и время прибытия (днем сливается с картой) может цифры немного темнее сделать?
2. Компас коль возникают сложности оставить где он есть, а вот кнопка рации портит все дело, отличается цветом и как-то не на месте. Может ее перетащить по стрелке, а дату и время сместить немного правее?
3. Очень мелкий текст у информационного сообщения нельзя ли его немного увеличить и по возможности сместить ниже и правее.
1. Попробую. Вроде б, там достаточно темный синий, мои глаза даже не напрягаются. Но попробую затемнить немного.
2. С кнопками там есть косяки, делал в спешке (особенно дурацкую рацию, которой никогда не пользовался). Сейчас все равно все кнопки шлифую (там нетрудно заметить, что в некоторых линии толще- в ДПОИ например, и розовый отсвет вдоль рамки - технические моменты, вычищу). А вот в тот угол рацию не сместить. Ну, только если опять же делать эксклюзивный скин 960х540. В 800х400 кнопки и все остальное - такое же. Но экран на 160 пикселей меньше (то есть почти на 2 кнопки - т.к. кнопка 90х90). И там зазора между масштабом и индикаторами нет. Мне кажется, проще будет убрать вообще скриншот (фотоаппарат), если не нужен, и на его место вбужать рацию. Лично мне скриншот нужнее (даже в том виде как он сейчас работает в программе), поэтому рацию пихал куда попало.
3. Текст ТПОИ - да, точно, не успел изменить. Думаю, дело даже не столько в размере, сколько в цвете - черный в белой обводке сливается с надписями на карте. Бум улучшать. А вот сдвинуть... Теоретически можно. Но не слишком ли будет близко к дельтаплану? не хочется чтоб текс перекрывал ближайшую перспективу.
Это только мои хотелки... Очень хочется покрупнее текст сообщения, а остальное на усмотрение АВТОРА....:rolleyes:
В любом случае скин намного приличней чем в последнем релизе (а ведь еще на тестовых версиях им (МИТовцам) все кричали, что МЕЛКО!, нет выпустили в релиз это чудо в перьях.)
Edited by Алексей-67
Ув. IШIN? не подскажете в каких строках layouts вашего скина можно сдвинуть спидометр вправо?     по горизонтали
13 минуты назад, rwww сказал:
У ИШИНа же все подписано в лучшем виде))
Ищите <!-- скорость --> и крутите её.
крутил делал больше и меньше= стоит на месте
    <!-- скорость -->             <ImageLabel width="55X" type="text" class="ish_navPanel_speed_val" text="@navPanel_txt_speed"/>
спасибо нашел
Edited by rwww
1 час назад, rwww сказал:
спасибо нашел
Ну и ладненько. Так приедешь домой - а тут уже человек и спросил, и сам ответ нашел. :)
еще вопрос, как поднять всплывающие знаки возле спидометра вверх? повыше?
Edited by rwww
Очень просто. На примере горизонтального расклада:
   <VerticalPanel>
      <!--  Значки - предупреждалки  -->
     	<HorizontalPanel height="34"/>
		<HorizontalPanel height="56">
			<VerticalPanel width="-1"/>
			<VerticalPanel width="56" align="center" valign="middle" bgimage="@warn_PICT5"/>
			<VerticalPanel width="56" align="center" valign="middle" bgimage="@warn_PICT4"/>
			<VerticalPanel width="56" align="center" valign="middle" bgimage="@warn_PICT3"/>
			<VerticalPanel width="56" align="center" valign="middle" bgimage="@warn_PICT2"/>
			<VerticalPanel width="56" align="center" valign="middle" bgimage="@warn_PICT1"/>
			<VerticalPanel width="170"/>
		</HorizontalPanel>
		<HorizontalPanel height="18">
			<VerticalPanel width="56" type="text" class="ish_square_dpoi_txt" text="@warn_TEXT5"/>
			<VerticalPanel width="56" type="text" class="ish_square_dpoi_txt" text="@warn_TEXT4"/>
			<VerticalPanel width="56" type="text" class="ish_square_dpoi_txt" text="@warn_TEXT3"/>
			<VerticalPanel width="56" type="text" class="ish_square_dpoi_txt" text="@warn_TEXT2"/>
			<VerticalPanel width="56" type="text" class="ish_square_dpoi_txt" text="@warn_TEXT1"/>
		</HorizontalPanel>
		<HorizontalPanel height="8"/>
			<VerticalPanel width="132"/>
			<VerticalPanel width="56" align="center" valign="middle" bgimage="@warn_TXT_PICT"/>
			<VerticalPanel width="-1" type="text" class="ish_warn_txt_comment" text="@warn_TXT_COMMENT"/>
		</HorizontalPanel>
			<VerticalPanel width="56" type="text" class="ish_square_dpoi_txt" text="@warn_TXT_TEXT"/>
		</HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
Первая строка, пустая:
- это отступ от верха. Соотвественно, уменьшая и увеличивая высоту (34), можно поднять-опустить все значки.
Дальше идут две строчки - одна с значками, вторая с подписями (метраж).
Они прижаты вправо, т.к. в каждой строке сначала идет ячейка-распорка (ширина -1), потом значки, потом место шириной 170.
Если скорость сдвинули, убрав "кмч", то можно и значки подвинуть вправо (уменьшив эти 170)
Потом там идет пустая строка <HorizontalPanel height="8"/>, это расстояние до высвечивающегося текста ТДПОИ.
Рекомендую - если уменьшать первую строку-отступ, то настолько же увеличить эти "8".
Иначе значок и текст ТДПОИ тоже поползет вверх, и может наползти на маневр.
спасибо, а я крутил <VerticalPanel
да скорость я сдвинул вправо, увеличив шрифт, теперь значки хочу поднять наравне со спидометром, еще раз спасибо.
Edited by rwww
8 минут назад, rwww сказал:
костылик для дилетантов (вроде меня):
Скрытый текст
Вот тоже после таблиц tr/td, очень путаюсь в этих panel'ах.
Я вытаюсь визуально представить таблицу - и мне проще ориентироваться в элементах.
Чтобы что-то сдвигать вверх, нам, есссно, нужна строка, чтобы её вверх-вниз двигать. А как понять - строка перед тобой или столбец?
Двумя способами можно: 1. Vertical - вертикаль, столбик стоит, ну значит столбец, горизонтал - от противного. Но мне, если честно, это долго больше помогает в шаблоне посмотреть параметр - взглянул на параметр width или height - и сразу понятно, ширину указывают у столбика, а высоту у строчки.
В ‎01‎.‎11‎.‎2015‎ ‎21‎:‎05‎:‎41, ZeuseZ сказал:
В качестве багрепорта (кнопка отправить):
Увеличил кнопки, чтоб слова не рубились, перезалил. https://yadi.sk/d/tha3QWHGk8v42
Заодно поменял пробкоиндикатор на аккуратно перерисованнный ZeuseZ.
созрел еще вопрос к Ув. IШIN : в какой строке раздвинуть всплывающие знаки, я их сделал побольше и теперь они наезжают немного друг на друга
Искать по слову "предупреждалки". :)
И там у каждого значка будет ширина (width) - ее увеличить соответственно размеру картинок.
Там будет видно - блок, где будут WARNPICT1, WARNPICT2... - это картинки,
а потом следующая строчка - WARNTXT1, WARNTXT2... - подписи метража под ними.
Менять ширину надо одинаково там и там. Иначе подписи уползут вбок от картинок.
И всего таких комплектов будет 4 (горизонт - с маршрутом и без, вертикаль с маршрутом и без)
понял, спасибо сейчас сделаю.
Все получилось ОК, спасибо за помощь!
Edited by rwww
что-то у меня не заработало, пара вопросов:
1) подходит ли лангпак к PC версии?
2) там на скачке 3 файла, взял из корня поновее. правильно?
Да. В под-папках там с отзеркаленными кнопками, последние изменения в них еще не впихнул.
Так, для всех. У меня не заработало, потому что я только LangPack.rsr подменил, а оказывается надо было ещё и убрать LangPackTablet.rsr - после этого всё заработало.
+ ещё учтите, что произошел полный сброс настроек девятки, после перенастройки всё ОК.
Дополню - это конечно в случае, когда диагональ большую поставил в настройках.
Обновил лангпак формата 800x480. Если не найду косяков, то внесу те же изменения и в универсальный.
А изменения (видимые) таковы:
Скрытый текст
1. растянул главное меню в вертикальном варианте, чтоб на весь экран было. Сделал шпалы (ну не воспринимаю я меню без разделителей) и сделал поконтрастнее нижние кнопки
menu_v.thumb.png.f0e80ac1b97ce3a93a3da50menu_h.thumb.png.e7d9b6081a7c1c1713d544f
2. Понравилось. Сделал шпалы и в остальных меню. В настройках сразу стало заметно, что Палитра - это пункт меню:
set_h.thumb.png.3ec6ba2e96086e8e2dfc0e8dset_v.thumb.png.3da423b3452a27d5c6d57349
3. Сделал "пухлые" (контурные) стрелки на кнопках (вперед - назад). Попутно сделал крупнее крестик "очистить" в строке ввода, а то попасть не мог.
bookm_h.thumb.png.4174a3d0a15bf574771771  keyb_h.thumb.png.81c63d0513ff2b1507e4768
bookm_v.thumb.png.77612cdb5f4b553129eaaf  Keyb_v.thumb.png.7b1c7956c0f863992d5651f
4. В "Друзьях" увеличил верхние угловые кнопки - поиск и профиль
friends_h.thumb.png.7a66b80e5942a950300c  friends_v.thumb.png.f3017a85a2f56866cd52
Ну, и куча оптимизации.
Ссылка в подписи.
это для  разрешения 800x480
Понравились меню. Использую другой скин. Как сделать такие-же меню (еще лучше, что скопировать)?
