Да, до масштаба 5.9 включительно.
Переименовал таблет и вроде бы заработало. Надо потестировать. Спасибо!
Изменено пользователем m4st3r
  • Ответов 349
Хехехе, скоро и у меня будет свой лангпак. Работы еще непочатый край, но свет в конце туннеля начинает брезжить. Вчера наконец-то победил указатели маневров. Осталось прилепить время-расстояние до
Обновил 800х480 и MultiSize. Изменения: 1. В главном меню и менюшках второго уровня сделал крупный шрифт с окантовкой. 2. (главное изменение) В разворачиваемых списках сделал отступ от
Ну, вот почти нормальный вариант: исходный (Избранное слева) - https://yadi.sk/d/6CSPOiKR39tjMS "Белый edition" (Избранное поменяно местами с Друзями) - https://yadi.sk/d/ppni5svo39tqcM
4 минуты назад, m4st3r сказал:
но в вашем варианте был только один файл(LangPack.rsr и без всяких таблетов)
Да, т.к. планшетный я и не делал. Не помню, но возможно vlego выкладывал сразу оба - простой и планшетный.
И программа в зависимости от диагонали в настройках загружала либо тот, либо этот.
Соответственно сейчас она грузит либо мой (если выставить маленькую диагональ), либо штатный таблет (если диагональ большая).
А при отсутствии таблета ей деваться некуда.
1 час назад, IШIN сказал:
У vlego мог быть планшетный ленгпак? Ты ничего не перепутал?
Понятия не имею. :)
У vlego могло быть все. Даже ещё до выхода пнрвой андроидной версии СГ.
На семерке был один единственный ленгпак [emoji6]
На самом деле нет. Из одного файла программа извлекала нужный.
Изначально было несколько файлов. Потом выяснилось, что можно и разные хмл-ки запихать в один резиновый ЛП.
Если есть файл rsr с моим разрешением, используется он. Если нет - берётся резиновый. Если в нем есть хмлка под моё разрешение - используется она. Если нет - универсальная.
Обновил MultiSize - дорисовал наконец-то экранные кнопки в папках 3x, 4x, 6x. Сделал их почетче, сгладил уголки.
Всерьез задумался сделать буквы M и Q простыми, с прямыми линиями. А то эти выгнутые линии перерисовывать - удовольствие то еще...
Белый контур стрелочек-указателей не хотите сделать? А ведь было раньше именно так http://alfessa.3dn.ru/cityguide/CityGuide3CE.gif
Хочу. В дневном-то и без контура отлично видно, а вот в ночном на сером фоне  не очень.
ЗЫ -Черт, а я и не помню, чтоб в 3й версии был полупрозрачный фон под маневрами... А оказывается, было. А в 5-7 вроде пытались сделать, но даже vlego не удалось. Прозрачным получалось все - вместе со стрелкой.
В 31.10.2015, 13:54:46, IШIN сказал:
Как в "мое меню" в СитиГИД9.0.713 добавить кнопку изменения размера интерфейса "вид навигации"
Изменено пользователем michaelo
На андроиде не проверял, так что на 100% не скажу.
Но я бы попробовал так:
В general.xml в самом конце (в разделе   <itemlist name="QM">)
добавить среди всего прочего строчку
<item name="subset_GUI_size" tip="@subset_interface" image="settings_ui"/>
6 часов назад, IШIN сказал:
Большое спасибо - попробовал. Все отлично получилось на Андроиде.
В 27.11.2015, 10:49:22, IШIN сказал:
В 9 теперь можно совсем убрать
Дык оно понятно, что полностью прозрачный - это частный случай полупрозрачного.
Но мне не очень нравится. Все-таки маневр мне больше нравится с подложкой.
Я конечно, извиняюсь, что задаю вопрос не по теме, но может поможете мне:
на навигаторе установлен Навител и Сити Гид (лицензия). Запускаются через альтернативное меню. С навителом вроде проблем нет, а вот при работе с Сити Гидом иногда выскакивает табличка "Application CityGuide CE. exe encountered a serious error and must shut down".
Я не силен в английском, и не могу разобраться в чем причина. После этой таблички приходится перезапускать Сити Гид. Заранее спасибо
Приложение СитиГИД се. ехе произошла серьезная ошибка и необходимо завершить работу
Совет, переходи на андроид.
Изменено пользователем rwww
3 часа назад, rwww сказал:
Да я то давно на андроиде, а вот у друга навигатор, и пока он не хочет его менять. А с чем связана эта ошибка?
на WinCE такое часто случается, где то читал, что связано это с видеоускорителем, короче с графикой
лечится полной переустановкой обновленной прошивкой
4 часа назад, michaelo сказал:
Возможно, будет полезно и здесь почитать:
http://support.probki.net/kb/a107/64-_.aspx?KBSearchID=76227
13 часа назад, rwww сказал:
9 часов назад, erik956 сказал:
Спасибо за советы. Буду пробовать.
  • 3 месяца спустя...
7 часов назад, IШIN сказал:
Наконец-то почти причесал свой ЛП для 9.2.773
Спасибо. Попробую
Еще чуток доработал лангпак. Подходит для 773 и 778 релиза, они в плане лангпака идентичны.
https://yadi.sk/d/oSqPHiBhsDU6j
До пустячков руки еще так и не дошли. Менял то, что сильно раздражало.
1. Колобок. Убрал его, совместив индикатор тенденции пробок с шариком пробко-связи:
2. В QuickMenu заменил красный плюсик на незаполненных кнопках на серую картинку. Теперь сразу видно, какие кнопки еще не заняты (раньше плюсики приходилось высматривать между "треками" и "Показать-удалить маршрут".
3. К Qwerty клавиатуре особых претензий не было, а вот символьно-цифровая мне не нравилась. В ней были разные наборы символов для портрета и ландшафта, и главное - в ландшафтном варианте отсутствовала точка, так что для ввода координат надо было переключаться в буквенную.
сделал почти одинаковые наборы символов (в ландшафте оставалось лишнее место, вставил точку с запятой)
Ну и перерисовал некоторые кнопки вручную для разных размеров (растянутые программами они были размытые).
И в легенде убрал "летящий дельтаплан".
В процессе нашел еще немало того, чего хотелось бы исправить. работа продолжается...
АААА! Спасибо, отдельное, еще раз тут!!
Изменено пользователем kor02
