anovokreschenov
"GPS не подключен"
Перестал работать "СитиГИД", пишет "GPS не подключен".
Купил Ладу Гранту Лифтбек (21917-42-711) Люкс с навигатором, обновил СитиГИД вместе с картами как указано в инструкции (http://www.probki.net/vaz), все работало, проездил с ним около месяца, а сегодня заметил что навигация больше не работает, внизу экрана надпись "GPS не подключен"... На что смотреть? Может быть можно как-то самому что-то сделать или ехать к ОД? Может GPS приемник (он внешний?) отвалился?
​Скорее всего - к дилеру. Хотя, на www.lada-granta.net писали, что в подобной ситуации помогло снятие на несколько минут клеммы аккумулятора. GPS приёмник, кстати, не внешний. Внешняя только антенна, приёмник, если ничего не путаю, в панели приборов.
Большое спасибо! Снял клемму на минутку и все заработало.
В 08.06.2015в05:20, anovokreschenov сказал:
Тоже словил этот глюк. Аккумулятор пока не отключал, СитиГИД  еще в телефоне есть, но за информацию всем спасибо!
Edited by Пользователь
Всем тем кто поймал глюк с неработай штатного GPS езжайте к дилеру с этой ошибкой существует предписание по замене панели приборов на новую в связи с дефектом оной
56 минут назад, PETICANTROP сказал:
Дополню:
VIN своей машины попробуйте найти здесь:
https://yadi.sk/d/OlhRgLB1mNeBv
53 минуты назад, fotolom сказал:
Дополню:
картинку не видно :(
5 минут назад, Fanat_SPB сказал:
С Тапатока ищё и не только картинки иногда не видно.
не видно из тапка и хрома и оперы 12й на компе
Edited by Fanat_SPB
2 минуты назад, Fanat_SPB сказал:
не видно из тапка и хрома на компе
Тем хуже для Хрома. Тогда так:
Первый раз такой глюк появился сразу после покупки машины, в июне 2015 года. Прочитал на форуме про отключение клеммы, сделал - навигация заработала. Через месяц опять навигация перестала работать, решил ехать к дилеру. Сказали, что по предписанию необходимо менять панель приборов, ждал новую панель 2 месяца, 24.12.2015 поменяли. 04.01.2016 опять надпись: "GPS выключен". Теперь думаю: опять ехать к дилеру или постоянно снимать клемму?!.
56 минут назад, garanik сказал:
Проще будет поменять машину:)
40 минуты назад, erik956 сказал:
А что, в новой проблем с GPS точно не будет? И кто ее поменяет так, без потери в деньгах?
Нет, проще и лучше всего поменять ГУ. Свою машину (Гранта) покупал три года назад, тогда навигации еще не было, так что радостей замены приборки не вкусил. Но даже без этого через пять-десять минут общения с ММС укрепился в мысли, что "это" нужно менять на что-либо вменяемое.
22 минуты назад, fotolom сказал:
Александр,- это была ирония :D. Дилеры, клеммы, - это для меня сильно "сложно":)
Добрый день! У знакомого гранта лифт, та же беда, магнитола 2-диновая, пишет джипис не подключен. Согласно предписания нужна замена комбинации приборов. А комбинация приборов тут при чем?
15 минут назад, grin9191 сказал:
Приёмник находится в КП.
Ясно! может быть такое если карты города нет и он не включает джипис? Или он все равно должен включиться?
Даже при полном отсутствии карт будет дельтаплан на сером фоне.
Раз "не подключен" - значит проблема аппаратная.
Если все штатное, и по паспорту - с навигацией - то конечно к дилеру. И, как справедливо заметил fotolom, приемник встроен в панель приборов, ловит спутники на ту же антенну, что и радио (штатную, на крыше). И панель приборов уже передает данные в ММС.
Все теперь ясно! Спасибо!
Машину взял месяц назад вчера обнаружил " глюк" СитиГИД не может найти спутник. Два дня искал -не нашел. Сегодня отключл на минутку АКБ -связь появилась. Вывод - на заводе проблему не устранили. Если повторится "глюк" поеду к дилерам.
Всем привет! К ОД ездить бесполезно у меня поменяли приборы "глюк" выскочил через 700км, а они только могут что клемы скидывать и говорить что починили :).
12 часа назад, Алексей Евдокимов сказал:
Этот бред о чём?
42 минуты назад, Евгений Ш сказал:
Этот бред о чём?
О ладовских головах.
56 минут назад, /DiOs сказал:
Спасибо, понял.
Была аналогичная проблема. Через дилера заменили панель приборов по гарантии. В дальнейшем пару раз отваливался GPS, например, при запуске навигации, но автоматически подключался, подождать надо буквально несколько секунд.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
