Хочу поизучать, чтобы найти ответы на свои вАпросы: если использовать карты ОСМ, то пробки не поддерживаются - знаю
Почему? На некоторых картах поддерживаются, на новых - точно.
а дорожная обстановка по маршруту (ремонты, аварии и т.д.) будет работать?
Да, конечно
  • Ответов 1.3т
Тихо, тихо!!! Щас разрабы прочитают - в следующий релиз всем такую вкрячут. По многочисленным просьбам трудящихся. :-D​
Хочется сказать спасибо разработчикам, что еще уменьшили видимую часть карты вытащив новые значки с треком, типом маршрута и т.д. я то тупорылый по значкам езжу, а не по карте, теперь по значкам гораз
​Это классика. Хочешь сделать что-то, посмотри как у СГ и не делай так. Это не голосовой поиск. Это голосовой набор.  Вот, к примеру, я езжу процентов 95% по избранному. Избранных у меня не много. Ш
​что означают числа вдоль дорог? примерная скорость потока, цвет - пробки?
​Скорость
Да, конечно
? то есть на новых картах СГ 8. х от осм ( ссылку не могу всунуть, тыкаю на планшете) будут работать пробки??
peirce-gis.lab.info
Коллеги, доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, почему при голосовом поиске адрес определяется правильно, но не активна двойная стрелка в правом нижнем углу? Что и где нужно включить (установить)?
​Так происходит, если СитиГИД не нашел, то что Вы просите. Скорее всего такого адреса в карте нет.
​Это исключено, поскольку проверял на соседних домах в адресах которых нет сомнений и номера этих домов подсвечиваются на карте.
Все три находит и двойная стрелка активна. У Вас какая карта на устройстве?
Беру свои слова обратно.
Всё понял. Вы находитесь более чем в ста километрах от искомого адреса. Поставьте отметку на любом доме Луги, а потом попробуйте снова свои попытки по поиску нужного адреса.
Все три находит.
​В том-то и вопрос заключается. Почему при голосом вводе не активна двойная стрелка в нижнем правом углу. Эти адреса вручную находятся. Я не первый год использую СГ. Только на днях установил последнюю версию СГ и обрадовался, что есть голосовой поиск, но... не тут-то было... У меня такое впечатление, что я что-то, где-то не включил. Инструкции же нет, ведь не все такие продвинутые...
​Выше исправил свой ответ
​Посмотрим, возможно из-за того, что Луга находится в 150 км. от Санкт-Петербурга. Вы находитесь в Луге или Санкт-Петербурге когда пробуете данный поиск?
​Вот ещё что обнаружил:
"Улица Проспект Урицкого дом 58" стрелки не активны.
"Город Луга улица проспект Урицкого дом 58" стрелки активны.
Поиск осуществлял после того как поставил отметку на одном из домов Луги.
​Я нахожусь в г. Луга! Машина стоит около дома 62 по пр. Урицкого! Соседние дома 58, 60 не находит! Не находит голосом. Если вручную с клавиатуры - находит. Я так думаю, что голосом не найдёт любой адрес (не проверял пока, но скорее всего).
Смотри в настройках - оповещения - радары. Должно стоять "Голосом". Если стоит - значит прослушал. Предупреждение было метров за 500 до.
​Спасибо, добрый человек. Это я сразу проверил - всё Ок.
А какую фразу говорит при значке "тринога"?
Что характерно, через адресный находит (поэлементно) без проблем. А через общий -- с выделонами.
Такого слова-то нет, а Вы хотите фразу...
Оповещение о "трЕноге" - "Скрытый контроль скорости".
​три ноги есть, а слова - нет? :D Непорядок!
Спасибо за инфу!  ...и за замечание. ...очепятка это.
​Находит.
Я пробовал так - ставил старт в Луге (чтоб попасть в 100км радиус) и диктовал в общем поиске.
Единственное уточнение - находил только если диктовал с городом "Луга Урицкого 54", "Луга Урицкого 62" и т.д.
Просто "Урицкого ..." не получилось ни разу. (распознавалось нормально, в строке поиска слово и номер дома написано правильно)
​При том, что синхронизация часового пояса зависит от него, например, МТС сразу стал передавать правильный часовой пояс после перехода на новое время, Мегафон - нет, об остальных операторах не в курсе.
​Я же написал, что время сбивается и при отключенной синхронизации. Например вчера снова вдруг на шесть часов сдвинулось. Все временные синхронизации были отключены несколько дней назад. Перезагрузил СитиГИД, время стало правильное.
Ну а по ответам понимаю, что задавать такие вопросы нет смысла.
Сегодня прилетело обновление до Андроид 5.0, посмотрю, что изменится.
Изменится менюшка "Настройки")
Если сначала установите СГ, то все будет ОК. Если еще всякую ерунду, то опять будут проблемы))
​Ерунды на планшете нет. Вы предлагаете индивидуально для СитиГида прикупить отдельное устройство?
А сбои времени начались только в последнем обновлении. Чистая переустановка не помогла.
что-то вообще не то, что я писал
Settings restored from backup и загрузка минуты четыре
как лечится эта ошибка? Подруга на SM-T311 - на кк 4.4.2 обновилась и теперь не знаю что делать.
Настройки не сохраняются, setting.ini 10 штук и.т.п. Рут СитиГиду давать что-ли? И где живет в андроиде этот драный бэкап настроек?
от инета этот трабл не зависит...
​А я вот подниму тему. Аналогичный трабл на SGS4. СГ установлен во внутреннюю память, сносил полностью, ставил начисто. Все равно беда, как в цитате.
​Тут у меня тоже произошел "самопроизвольный" переход с "Минск GMT+3" на "Москва GMT+4".
Было это два раза на участке "Сортавалы" между Сосново и СПб. У меня Мегафон и включена автокоррекция. Подозреваю, что на какой-то вышке подключили эту функцию
  • Joss закрыл тема
