  В 10.05.2015 в 21:06, oleinap сказал:
Хочу поизучать, чтобы найти ответы на свои вАпросы: если использовать карты ОСМ, то пробки не поддерживаются - знаю
Почему? На некоторых картах поддерживаются, на новых - точно.
а дорожная обстановка по маршруту (ремонты, аварии и т.д.) будет работать?
Да, конечно
  • Ответов 1.3т
Тихо, тихо!!! Щас разрабы прочитают - в следующий релиз всем такую вкрячут. По многочисленным просьбам трудящихся. :-D​
Хочется сказать спасибо разработчикам, что еще уменьшили видимую часть карты вытащив новые значки с треком, типом маршрута и т.д. я то тупорылый по значкам езжу, а не по карте, теперь по значкам гораз
​Это классика. Хочешь сделать что-то, посмотри как у СГ и не делай так. Это не голосовой поиск. Это голосовой набор.  Вот, к примеру, я езжу процентов 95% по избранному. Избранных у меня не много. Ш
  В 10.05.2015 в 21:08, oleinap сказал:
​что означают числа вдоль дорог? примерная скорость потока, цвет - пробки?
​Скорость
  В 10.05.2015 в 21:10, Joss сказал:
Да, конечно
? то есть на новых картах СГ 8. х от осм ( ссылку не могу всунуть, тыкаю на планшете) будут работать пробки??
peirce-gis.lab.info
  В 10.05.2015 в 19:02, s4056 сказал:
Коллеги, доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, почему при голосовом поиске адрес определяется правильно, но не активна двойная стрелка в правом нижнем углу? Что и где нужно включить (установить)?
​Так происходит, если СитиГИД не нашел, то что Вы просите. Скорее всего такого адреса в карте нет.
  В 11.05.2015 в 10:05, Galunin сказал:
​Это исключено, поскольку проверял на соседних домах в адресах которых нет сомнений и номера этих домов подсвечиваются на карте.
  В 11.05.2015 в 12:38, Joss сказал:
Адрес то огласите.
​Ленинградская область, город Луга, пр. Урицкого, дом 58,60,62 и т.д.
Все три находит и двойная стрелка активна. У Вас какая карта на устройстве?
Беру свои слова обратно.
Всё понял. Вы находитесь более чем в ста километрах от искомого адреса. Поставьте отметку на любом доме Луги, а потом попробуйте снова свои попытки по поиску нужного адреса.
  В 11.05.2015 в 12:45, Galunin сказал:
Все три находит.
​В том-то и вопрос заключается. Почему при голосом вводе не активна двойная стрелка в нижнем правом углу. Эти адреса вручную находятся. Я не первый год использую СГ. Только на днях установил последнюю версию СГ и обрадовался, что есть голосовой поиск, но... не тут-то было... У меня такое впечатление, что я что-то, где-то не включил. Инструкции же нет, ведь не все такие продвинутые...
  В 11.05.2015 в 12:52, s4056 сказал:
​Выше исправил свой ответ
​Посмотрим, возможно из-за того, что Луга находится в 150 км. от Санкт-Петербурга. Вы находитесь в Луге или Санкт-Петербурге когда пробуете данный поиск?
  В 11.05.2015 в 12:56, Joss сказал:
​Вот ещё что обнаружил:
"Улица Проспект Урицкого дом 58" стрелки не активны.
"Город Луга улица проспект Урицкого дом 58" стрелки активны.
Поиск осуществлял после того как поставил отметку на одном из домов Луги.
  В 11.05.2015 в 12:53, Galunin сказал:
​Я нахожусь в г. Луга! Машина стоит около дома 62 по пр. Урицкого! Соседние дома 58, 60 не находит! Не находит голосом. Если вручную с клавиатуры - находит. Я так думаю, что голосом не найдёт любой адрес (не проверял пока, но скорее всего).
  В 10.05.2015 в 19:07, Andy80 сказал:
Смотри в настройках - оповещения - радары. Должно стоять "Голосом". Если стоит - значит прослушал. Предупреждение было метров за 500 до.
​Спасибо, добрый человек. Это я сразу проверил - всё Ок.
А какую фразу говорит при значке "тринога"?
Что характерно, через адресный находит (поэлементно) без проблем. А через общий -- с выделонами.
  В 11.05.2015 в 16:08, Vlad-mir сказал:
Такого слова-то нет, а Вы хотите фразу...
Оповещение о "трЕноге" - "Скрытый контроль скорости".
  В 11.05.2015 в 18:10, evgenyK сказал:
​три ноги есть, а слова - нет? :D Непорядок!
Спасибо за инфу!  ...и за замечание. ...очепятка это.
  В 11.05.2015 в 13:01, s4056 сказал:
  В 11.05.2015 в 17:38, /DiOs сказал:
​Находит.
Я пробовал так - ставил старт в Луге (чтоб попасть в 100км радиус) и диктовал в общем поиске.
Единственное уточнение - находил только если диктовал с городом "Луга Урицкого 54", "Луга Урицкого 62" и т.д.
Просто "Урицкого ..." не получилось ни разу. (распознавалось нормально, в строке поиска слово и номер дома написано правильно)
  В 06.05.2015 в 06:33, Joss сказал:
​При том, что синхронизация часового пояса зависит от него, например, МТС сразу стал передавать правильный часовой пояс после перехода на новое время, Мегафон - нет, об остальных операторах не в курсе.
​Я же написал, что время сбивается и при отключенной синхронизации. Например вчера снова вдруг на шесть часов сдвинулось. Все временные синхронизации были отключены несколько дней назад. Перезагрузил СитиГИД, время стало правильное.
Ну а по ответам понимаю, что задавать такие вопросы нет смысла.
Сегодня прилетело обновление до Андроид 5.0, посмотрю, что изменится.
  В 12.05.2015 в 10:56, sd3ton сказал:
Изменится менюшка "Настройки")
Если сначала установите СГ, то все будет ОК. Если еще всякую ерунду, то опять будут проблемы))
  В 12.05.2015 в 19:44, bett сказал:
​Ерунды на планшете нет. Вы предлагаете индивидуально для СитиГида прикупить отдельное устройство?
А сбои времени начались только в последнем обновлении. Чистая переустановка не помогла.
  В 08.05.2015 в 09:30, an_private сказал:
что-то вообще не то, что я писал
  В 18.04.2015 в 22:10, МитяняПитерский сказал:
Settings restored from backup и загрузка минуты четыре
как лечится эта ошибка? Подруга на SM-T311 - на кк 4.4.2 обновилась и теперь не знаю что делать.
Настройки не сохраняются, setting.ini 10 штук и.т.п. Рут СитиГиду давать что-ли? И где живет в андроиде этот драный бэкап настроек?
от инета этот трабл не зависит...
​А я вот подниму тему. Аналогичный трабл на SGS4. СГ установлен во внутреннюю память, сносил полностью, ставил начисто. Все равно беда, как в цитате.
  В 12.05.2015 в 21:12, sd3ton сказал:
​Тут у меня тоже произошел "самопроизвольный" переход с "Минск GMT+3" на "Москва GMT+4".
Было это два раза на участке "Сортавалы" между Сосново и СПб. У меня Мегафон и включена автокоррекция. Подозреваю, что на какой-то вышке подключили эту функцию
  • Joss закрыл тема
