DuNkan
Конструктор и конвертер для СитиГИД 8 | правки и улучшения
Василич, указатели есть, я их видел!
DuNkan, чет у меня ПОИ конный спорт - показывает иконку аквалангиста , детский лагерь - галочка, ЭАЗС - нет иконки, садоводство - нет иконки и надписи, но ежли тыкнуть в место где точка, СГ выводит табличку Садоводство. остальные нормально. Мож я напортачил?
Последняя версия СГ и лэнгпак с ресурсами из архива?
Edited by DuNkan
да,
СТОП, я с 44 поста брал.
Позже перепроверю...
Edited by Василич
Нашел, исправил. Спасибо!
Все верно, там архив и был. Были баги с садоводством и конным спортом. С лагерями порядок.
13718 - Пункты утилизации, 10с07 - Детский лагерь, 10d13 - Конный спорт
 эти коды как вводить, трактористам не понятно  :)
Edited by Василич
Пока так. В GME ставишь любую POI - щелкаешь на нее - затем на кнопку ... справа от Тип - затем курсор мышки на код и ручками меняешь код.
процесс ввода понятен, так и делал.
Смутило пятизначное выражение кода, 10с07,  10d13, 13718  - ???
или я туплю?
Edited by Василич
Николай, а почему мед.пункт (0x4b00) у нас выгружается как "Поликлиника"? Всё-таки искать сельский ФАП таким образом странновато. Решить можно?
Это из MGE. Для унификации не стал менять. Не смущайся. :)
Можно. Предлагаю назвать POI Поликлиники и медпункты. Это простой и быстрый вариант.
Edited by DuNkan
ЭАЗС - нет иконки
Мож я напортачил?
та же фигня.. перевел иконку в 16 бит - отобразилась
зы. спасибо DuNkan за потраченное время для локализации проблемы
Обновился загрузчик.
DuNkan, Тут обсуждаются только правки в загрузчик касательно ПОИ? Если нет, то предлагаю наконец:
1. внести изменения в загрузчик в части этажности (присвоение полигонам зданий, у которых в исходнике не присвоена этажность - этажности в 1 этаж.), что бы не проводить лишние телодвижения в конструкторе, а также
2. отключить по умолчанию окна у гаражей и промышленных зданий.
Если надо, могу подправить в этих частях загрузчик самостоятельно и выложить. Просто без всеобщего одобрения делать не буду, что бы не плодить кучу направлений развития загрузчика.
Тут принимаются любые пожелания.
Насчет этажности - согласен. Насчет промышленных зданий - у них окна бывают, насчет гаражей - согласен. Буду благодарен за куски с исправлениями, внесу конечно. Прям сразу.
Edited by DuNkan
Ребята, на счет окон пром.зданий, а нельзя задачу решить таким макаром: если ключ прописан (например CGFacade=0), то в присвоении CGFacade=1 объект не участвует, ну то есть как с не расставленной этажностью... ИМХО  ;)
И что получить в 3D? Вернее зачем?
Да бывают, но когда большие ангары высотой до 4 этажей получаются не ангары, а какие тоо бизнес-центры))). Реально, я уже почти год как отключил у себя окна в пром.зданиях и не жалею ни разу. Наборот очень наглядно видно пром.застройку на карте в навигаторе. Так что это мой совет, основапнный на опыте.
Вечерком, как добреду до дома, скину блоки записей в личку.
Например вот это, а не 2 трудноразличимых черных кубика...
Это похоже сарайчик с голубятней!!! :P
Юра, а ведь в какой то из версий конструктора эта фитча была. Видимо программисты позабыли об этом, так же как и автоматический подхват 3D моделей.
в какой то версии конструктора было присвоение этажности =5 ;-)
Андрей, а сейчас сколько по умолчанию?
олег, я на память не скажу, в ручную я давно не собирал... т.к. у нас все делает автомат игоря, а он скриптом присваивает этажность =1 всем нужным типам зданий без четко установленного атрибута этажности.
В аттаче загрузчик в котором уже сделано:
1. Все здания, у которых этажность специально не указана в исходнике, будут при обычной загрузке в Конструктор (без специальных манипуляций) в карте в один этаж
2. Все гаражи и промышленные здания будут без окон.
Не стал выделять отдельные блоки (долго, устал и спать охота))
Поясняю по быстрому что к чему на примере гаража:
polygon_0006 //@ // Parking garage  // 30 000
  BUILDS { priort=BUILDS_AREA_PRIORT endlvl=EL_BUILDING BLDFNC=21 strynm={"{{Floors}}","1"}/*Garage*/ facdsc={"{{CGFacade}}","1"}   rgbnam={"{{CGRoofColor}}"}     }
//  BLDBND { metric=M_LINE priort=BUILDS_AREA_PRIORT endlvl=EL_BUILDING SCAMIN=BLDBND_SCAMIN BLDFNC=21}
  //$texts { metric=M_POINT priort=FOREST_TEXT_PRIORT txtval="{{Label}}" rgbnam="#848484" fnthei=7 fntstl={ 2,5 } justh=3 justv=3 shifty=-100 }
  ADRESS { metric=M_POINT NUMBER="{{HouseNumber}}" STRNAM="{{StreetDesc}}" DSTNAM="{{DistrictName}}" TWNNAM="{{CityName}}" TERNAM="{{CountryName}}" REGNAM="{{RegionName}}"
           txtval="{{HouseNumber}}" rgbnam=ADRESS_COLOR fnthei=7 fntstl=1 justh=3 justv=2 SCAMIN=ADRESS_SCAMIN }
В выделенном блоке жирным указаны изменения.
Floors - это этажи. При добавлении ключа "1" в этот блок - все неразнесенные полигоны становятся одноэтажными (по умолчанию, насколько я помню там все становятся в 5 этажей).
ЗЫ. Я долго спеялся, когда в любительской карте Алматы увидел огромное количество пятиэтажных туалетов))), как оказалось это были гаражи или частные постройки.
CGFacade - окна. При добавлении ключа "1" в этот блок отключаются окна.
Вроде все. Кому не нравиться в пром.полигонах отсутствие окон - уберите ключ и будет все как прежде.
Удачи парни!
PolishConverter_from_Zauber.rar
В аттаче загрузчик в котором уже сделано: 1. Все здания, у которых этажность специально не указана в исходнике, будут при обычной загрузке в Конструктор (без специальных манипуляций) в карте в один этаж 2. Все гаражи и промышленные здания будут без окон.
Спасибо. Внесу в общий загрузчик.
Edited by DuNkan
А вот здесь есть ресурсы и лэнгпак, в которых исправлены ошибки с отображением POI.
Ресурсы где поменять? В СГ или в конструкторе. Или там и там?
Вообще то речь здесь идет о конструкторе! Ленгпак для проги отдельно обсуждают, в другой ветке.
