Выкладываю хелп. Добавил маркеры для Областного центра и районных центров. И картинку как найти дубликаты адресов. Все что добавил katran1961 осталось https://yadi.sk/d/7stOlFy9gZ7Me
Добавил еще некоторые пояснения которые появились в ветке.
Добавил видио инструкции по работе с скриптами.
Изменено пользователем soldat
  • Ответов 687
Посидел немного и перевел конструктор. Может кому интересно это ,если найдете ошибки пишите исправлю. Еще не нашел как названия скриптов перевести. Перевел 87%  Остальное просто не хватает знаний. Ge
Напишите новую программу!
Вообще, прогресс не стоит  на месте. Разработчикам, вместо прикручивания свистелок-перделок, давно следовало бы озаботиться изменением формата карты, чтобы одной ПОИ можно было приделать два-три
Тему сию создаю для людей, которые хотят создавать карты под СГ, но не знают правил создания. Всех гуру приглашаю к общению, поделитесь опытом!
и сразу вопрос по исходнику.
такая ситуация у меня впервые
http://forum.probki.net/uploads/monthly_02_2015/post-13612-0-82366100-1423851345.png http://forum.probki.net/uploads/monthly_02_2015/post-13612-0-09831000-1423851360.png
что это и как исправить?
еще вопрос.
Что такое Маркер и для чего он нужен. Как его поставить
расскажите еще
Маркер для полигонов “CGModel=[название картинки]” это для моделей зданий
Маркер для точки “FullName=[длинное название]” (это к POI, до 252 символов).
пример?
В каком редакторе?
GMapEdit
Маркер - это свойство объекта для ГК. Он его либо поддрерживает, либо нет. Вот CGFaсade=x (не прозрачность стен, монолит), Floors=x (этажность), поддерживает. А некоторые знаки МГЕ - нет, но это на вскидку..
Поставить можно во вкладке Доп. атрибуты.
__________________________________
Что касается 3D моделей, то Вам стоит обратится к katran1961, тут я не силен!
Изменено пользователем ekx71
Основные маркеры - дорожные, служат для дополнительных подсказок (направо на парковку, налево на АЗС).
Lane Connection - это узлы стыковки полос движения на перекрёстках, расставляются в редакторе МГЕ:
для отображения в карте при движении по маршруту (в частности в 7Д)
Исправлять не нужно, можно просто удалить за ненадобностью (меня терзают смутные сомнения, что не свой полиш крутишь  :) ). В СГ для отображения полосности используются знаки из спидкама. Вот мануал для конструктора:
Спидкам СГ в конструкторе.pdf
(меня терзают смутные сомнения, что не свой полиш крутишь   )
А на чем основано такое мнение? Исходник мой сам собирал. Точнее наш? с проекта mapdv.ru.
а не прописывает ли МГЕ автоматом эти узлы. Так как в исходнике что собирал в ГМЕ этого нет. А вот после правки ошибок в МГЕ, так как в ГМЕ нет кое каких инструментов возможно появились. Точно сказать не могу, потому что не обращал раньше внимание на поле дополнительное.
А маркеры это не одно и то же что в ГМЕ свойство вершины. Где запрещаем или разрешаем движение в точке соединения двух дорог?
 Спидкам СГ в конструкторе.pdf   510.12 Кб   2 раз скачано
я так понимаю это часть документа? а есть весь? интересный материал
Нет. Я же дал инфу по маркерам.
Вот это ближе к телу, ибо стыковка полос из ниоткуда не возьмётся.
Нет. Запреты поворотов - это одно, полосы движения - другое.
Это и есть весь документ. Я сам составлял этот мануал.  :) Чего там не хватает по-твоему?
на сколько знаю в этом исходнике полостности нет
Если она отображается, как на вашем скрине, значит есть. Мге сам ничего никуда не прописывает в плане полостности.
а как это проверить?
да и в исходнике с которого собирал общий атлас там такого нет как на скрине. Я не добавлял. так откуда могло взяться тогда.
Если в исходнике нет, откуда тогда скрин?!!  :blink: Насколько я помню, ты собирался делать карту исключительно для СГ, значит просто удали эти секции, если они глаза так мозолят.
Если в исходнике нет, откуда тогда скрин?!!  Насколько я помню, ты собирался делать карту исключительно для СГ, значит просто удали эти секции, если они глаза так мозолят.
вот и мне интересно откуда?
это одна часть из многих что вошли в сборку. и у всех их все чисто. А вот уже в сборке после того как обратил внимание на вкладку дополнительно обнаружил. а в какой момент они появились не понятно.
и этот исходник что ковыряю не только для СГ, но и навител и 7 дорог.
Чудес не бывает, телепатов тут тоже нет. Хотите разобраться выкладывайте куски исходников с описанием. Например первый кусок до преобразования, затем описываете ваши действия, второй кусок после преобразований, в котором видно, что появились полосы. Тогда и будем говорить предметно.
И вы и не можете понять откуда у вас всё это? У вас на mapdv.ru не осталось старых правщиков. И никто не может помочь. Когда то очень сильные ребята там были.
А теперь конкретно к вам. Ваш принцип сборки карты?
Вы собираете из разных квадратов или всего один кусок? Какие манипуляции вы проводили с исходником, т.е какими утилитами прогоняли и как? Эти манипуляции вы проводили с собранной картой или по отдельности с каждым квадратом. Какой набор типов у вас установлен по умолчанию: "Навител" или "Универсальный"!
1 сборка из разных квадратов. в один файл.
2 проверка на ошибки ГМЕ и МГЕ и в mpStreetDesc1153
3 В ГМЕ+ обрезка по контурам
4 В ГМЕ разрезка на квадраты.
5 Конверт в Навител
 конверт в 7 дорог всего файла не разрезанного на квадраты
типы изначально Универсальный при загрузке в ГМЕ+ перевод в навител.
и еще первый раз когда конвертнул в СГ получилось все нормально под 7 версию. Потом поигрался с полишами в конструкторе брал те что тут на сайте выкладывали. И вот тогда и начались проблемы. Скачал конвертер по новой в том что получилось и уже не получилось сделать. точнее получилось но пропали дороги. вот и не понятно как и из за чего вышло так.
если взять квадрат из нашего репозитория то он переведется без проблем я уже пробовал это сделать. и все получилось. а с тем что работаю сейчас не выходит. вот собственно и все.
а с исходниками с нашего сайта и тот что сейчас ковыряю при переводе в тот же навител и 7 дорог нет проблем.
вот и писал вопросы в тему конструктора.
Изменено пользователем Proks
Без исходников вам врят ли кто то ответит, изза чего ЯКОБЫ появляются полосы (на самом деле ничего не повяляется, просто невнимательность).
Загружаете , а потом уже в проге переводите???
Перед загрузкой в МГЕ и ГМЕ++, В программе ГМЕ, сохранитесь в тип "Навител".
Косяки в исходнике - это только ваша невнимательность при работе с другими утилитами. Ничего страшного. наверное все через это проходили.
Вот мне непонятно для чего вы режете на квадраты, если собираете одну область?
Изменено пользователем katran1961
нет конечно. сначало в ГМЕ перевожу в навител.
дело в том, что я собираю весь ДВ, а тут решил поэксперементировать  с СГ и выбрал только свою область
Ну дык и я собираю Красноярский край, Хакасия и Тыва. Я ничего не режу, после того как собрал все квадраты в кучу.
Нужен один район, обрезал по каверу(для этого района) и скрутил.
